Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Электрооборудование » Комплекс ошибок диагностики.
Канистра
Добавлено: 15.11.16, 12:30 | Сообщение # 1
В клубе с 15.11.16
Авто: Fiat Doblo 1.3 multijet 2008
Место парковки: Одесса Украина
Доброго времени суток!
У меня, с покупкой автомобиля, возник ряд вопросов, с которыми не получается справится самостоятельно.
У меня на панеле, при заведённом двигателе, горит: чек, ABS, дверь, аэрбег, моргает накал (потом тухнет).
При прогазовке из выхлопной потдымливает светлым дымом.
Я был на диагностике, мне сказали что одна форсунка -7, и надо день поковыряться, что бы обнаружить остальные проблемы.
Вот конкретная картина:
1. р0683 - сигнал спирали
2. р0481 реле клапанов
3. р0116 ДТОЖ прерывание.
4. р0500 сигн. скорости прерыв.
5. р0335 дат. колен. прерывистый.
6. р0089 Д.Д. тплива прерывистый.
7. р0003 низкое давление.
8. р0110 Д.Т. воздуха прерывистый.
9. дат. давления масла прерывистый.
Машинка едет не плохо, заводится сразу.
Я так подумал, что вряд ли может ЭТО всё не работать одновременно.
С чего посоветуете начать и на что в первую очередь обратить внимание?
Добавлено: 15.11.16, 13:43 | Сообщение # 2
По спирали-проверь для начала свечи накала. Как? поиском по форуму, тем много.
А по остальным пересмотри всю проводку (массу). Такое ощущение, что плохая масса.
А там дальше будешь смотреть провода к датчикам, потом и сами датчики.
P.S. и пользуйся поиском, много твоих проблем должны быть описаны wink
Канистра
Добавлено: 16.11.16, 17:51 | Сообщение # 3
В клубе с 15.11.16
Цитата Rus32ab ()
По спирали-проверь для начала свечи накала. Как? поиском по форуму, тем много.А по остальным пересмотри всю проводку (массу). Такое ощущение, что плохая масса.
Огромное спасибо!
Буду звонить массу.
Мне почему то так кажется, что проблема одна на всех.
Добавлено (16.11.16, 17:51)
Цитата Rus32ab ()
А по остальным пересмотри всю проводку (массу). Такое ощущение, что плохая масса.А там дальше будешь смотреть провода к датчикам, потом и сами датчики.
Прозвонил ВСЮ машину!!!
Плотно закрепился на минусовой клеме и прошёлся по всему металлическому - заземленно всё 100%!
На счёт датчиков, тут по хуже дело - я не нашёл и половины.
Сейчас занимаюсь поиском схематического рисунка расположения датчиков на моторе, их параметры и т.п. полезную информацию.
Добавлено: 16.11.16, 20:11 | Сообщение # 4
Там масса может играться, бывает есть бывает нет. Всю массу необходимо перекрутить и восстановить
Добавлено: 17.11.16, 12:12 | Сообщение # 5
а просто ошибки сбрасывать пробовал?
Канистра
Добавлено: 17.11.16, 23:30 | Сообщение # 6
В клубе с 15.11.16
Нет.
Я как то не подумал об этом.
Добавлено: 18.11.16, 06:23 | Сообщение # 7
 Такое мало что дает.
Тестер это конечно круто, да методика и понимание чего ждать от измерений  важнее.
Лишние сопротивления крайне малы и начинают срабатывать только при реальном, рабочем токе в системе.
Лучше применять метод шунтирования.
То есть замассировать двигатель или чего хочется отдельным проводочком.
Такое позволяет определить конкретику что бы не шерстить всю массу наудачу.
Канистра
Добавлено: 19.11.16, 00:04 | Сообщение # 8
В клубе с 15.11.16
Была такая версия. Руки ни как не дойдут - со временем совсем беда(((
Я сегодня заметил, что у меня скорость показывает не совсем ту с которой едешь! ...а потом и километраж понял, что ни тот(((
Проехал +/- 60 км. а показал, что 38.
Я вот думаю, а ни с американ версии двигло прикрутили?
Либо датчик скорости так шалит, либо вышел из строя.
И еще заметил, что после 3000 особо не хочет набирать.
Мне показалось, что притупляется после того как нагревается до рабочей температуры.
По диагностике:
Я правильно понял - давление топлива?
Этот датчик где стоит? Перед фильтром или после?
Думаю, что фильтр может не пропускать достаточно топлива, что бы крутить свыше 3000.
И ещё:
- сколько крутится этот движёк?
- на каких оборотах самое ОНО? (экономия+динамика+движёк не убивается)
- какой реальный расход по городу зимой если мотор даже прогреваться не успевает?
