Правильно ли работает имобилайзер?
fozzy
Добавлено: 13.09.15, 12:05 | Сообщение # 1
В клубе с 19.02.15
Авто: Fiat Doblo 2006
Место парковки: Хмельницкий
Добрый день!
Машина FIAT Doblo 2006 1.9 Multijet
проблема значит такая:
Встаю утром, и вижу что мою машину пытались угнать ночью, стекло разбито, все что было в машине - нет(видеорегистратор, флешка, куртка, и т.д), кожух руллевой колонки разорван по живому, контактная группа сломана пополам, проводки отрезаны и замкнуты, личинка замка зажигания не крутится, видимо тыкали туда чемто - пытались завести значит.
На СТО сказали, что не завили только по причине наличия иммобилайзера.
На СТО сделали, как мне сказали реставрацию личинки зажигания, купил я новую контактную группу, все поставили, все заводится и ездит.
Теперь вопрос: должна ли машина заводится с запасного ключа, в котором нет чипа? или мне сделали чтото не так?
Добавлено: 13.09.15, 17:16 | Сообщение # 2
Нет не должна, но если на вязке висит второй ключик с чипом автомобиль заведется
fozzy
Добавлено: 13.09.15, 18:51 | Сообщение # 3
В клубе с 19.02.15
нет, ключ с чипом далеко от машины
Добавлено: 13.09.15, 19:19 | Сообщение # 4
Тогда имобилайзер не работает. Либо второй чип под торпедой
serv_vas
Добавлено: 13.09.15, 20:31 | Сообщение # 5
В клубе с 02.10.12
Авто: PANORAMA 1.9 JTD 8V 105CV 2007
1,9 Mjet
Место парковки: г.Ровно
А точно ли там нет чипа? На машину идут два ключа: один с кнопками ЦЗ, второй без и оба с чипами...
fozzy
Добавлено: 13.09.15, 20:45 | Сообщение # 6
В клубе с 19.02.15
в общем, брал машину - дали три ключа.  Продавец сказал - один с чипом, два без. Тот который с чипом, там видно, под емблемой, чтото есть,  приблизительно милимитра 3 в диаметре, на остальных ключах этого нет.
просто почему спрашиваю, угонщики когда пытались ее завести - она не завилась у них, я с утра подкрутил провода те что они отрезали от личинки зажигания, и пытался завести машину крутя, такое белое колесико пальцами, я не знаю как оно правильно называется, по идеии входит в контактную группу, так вот я без ключа тоже не смог завести, когда втыкнул ключ, машина завелась, а теперь не могу понять, что мне на СТО сделали что заводится со всех ключей, может что не так подсоеденили? просто не знаю что думать, вроде получается что дал с рабочим иммобилайзером, а вернули не рабочий, или как?
Добавлено: 14.09.15, 07:05 | Сообщение # 7
Выложи фото ключей. Так тяжело понять
Добавлено: 15.09.15, 09:56 | Сообщение # 8
Гадости придумывать проще простого.
На СТО категорически не хотят отвечать на вопросы?
А может они умные и все ключи в авто прописали?
Сомнения развеять несложно.
Обмотай ключ фольгой от шоколадки.
Это нарушит связь чипа в ключе с антенной иммобилайзера и заводиться перестанет.
fozzy
Добавлено: 16.09.15, 23:57 | Сообщение # 9
В клубе с 19.02.15
вообщем забыл сказать, есть у меня еще третий ключ, тот тоже заводит машину. поехал я на сто, подключили компьютер, сказали и показали мне что комп показывает, что пропитаны три ключа, при мне переставлял ключи, и комп определял какой ключ вставлен. верить или нет этим технологиям?
Прикрепления: 1847246.jpg (26.2 Kb) · 7419755.jpg (34.0 Kb)
fozzy - Ср, 16.09.15, 23:59
Добавлено: 17.09.15, 06:42 | Сообщение # 10
Верить- не верить?
Осталось затянуть - ДоблоФиату помо...олимся.  biggrin
Ну и как по фотке наличие чипа транспордера видно?
А вот фольга его запросто заблокирует.
Но если обмотать ключ является сложнейшей задачей, то можно просто прикрыть замок ею и воткнуть ключ через дырочку посредине.
Комп ключа не найдет и авто не заведет.
