Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Электрооборудование » Подключение шашек такси (Подключение шашек такси с минимальным вмешательством)
Владимир_Донецк
Добавлено: 01.03.15, 19:46 | Сообщение # 1
В клубе с 27.02.15
Авто: Fiat Doblo Panorama 2008 год
Добрый день. Имею соседа дикого Добловода. Дикий без компьютера. Встал вопрос у него подключения шашек такси. Жизнь заставила. Но не знаем как это сделать минимально вмешиваясь в электропроводку автомобиля. Проще говоря как правильно это сделать?
Добавлено: 01.03.15, 20:33 | Сообщение # 2
это как понять?
Добавлено: 01.03.15, 20:40 | Сообщение # 3
Это правильно сделать:
-если шашку не снимать:
от переднего плафона салонного освещения (я себе видеорегистратор так сделал и проводов по салону нет).
-если шашку снимать:
так само от переднего плафона но только с переходником типа ЮСБ.
Но прежде чем делать то найдите тему, там нужно через блок.
Владимир_Донецк
Добавлено: 01.03.15, 20:44 | Сообщение # 4
В клубе с 27.02.15
Какую тему надо найти? Ссылочку не дадите? Снимать когда не работает шашки.
STETS
Добавлено: 04.03.15, 17:33 | Сообщение # 5
В клубе с 17.02.13
Авто: FIAT DOBLO 2002г.
1,9 JTD
Место парковки: КИЕВ
Фишку "шашечки" можно подключить от заднего фонаря стоп сигналов,только взять питание от габаритов.Если шашку снимать не надо будет,то на прямую в фонарь,если надо снимать каждый день,то сделать разъём.Зато хорошо будет,при включении габаритов шашка будет загораться и не забудешь днём выключить.
