Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Электрооборудование » Реле стеклоочистителя Fiat Doblo
doomik
Добавлено: 28.11.12, 19:31 | Сообщение # 1
В клубе с 10.07.12
Авто: Fiat Doblo 2012
Коллеги, есть вопрос.
Где находится реле стеклоочистителя? Как на него посмотреть? Интересно и передних дворников и заднего. Может маркировку кто скажет?
Вопрос возник после разговора с владельцем Опель Астра , который переделал своё реле, поставив программируемое реле от ВАЗа.
смысл такой:
Quote
Как работать:
1. Включить щетки, чтобы махнули один раз (первое положение переключателя), и выключить.
2. Когда надо снова очистить стекло, включить и оставить первое положение выключателя. Реле запомнит этот интервал, и дальше будет с ним работать.
3. Для изменения интервала придется щетки опять выключить, потом опять включить, соответственно новый интервал запомнится.
4. По умолчанию выставлен интервал 6 секунд.
Регулируется никакими не ручками, а просто выдержкой нужной паузы между включением.выключением прерывистого режима штатным переключателем. Выдержка прерывистого режима запоминается до выключения зажигания. По умолчанию установка около 5 секунд паузы (после включения зажигания).
Интервал устанавливается от 5 до 190 сек.
Меня запарило то, что в мокрую погоду задний дворник машет как оголтелый, хотелось бы чтобы это было с паузой.
А также можно сделать и на передние дворники. Очень удобная штука.
АндрейСПб
Добавлено: 29.11.12, 00:07 | Сообщение # 2
1
Место парковки: С-Петербург
Вроде кто-то уже пытался подобное проделать и выяснилось,что паузой вроде как БК управляет,так же как и указателями поворотов,а реле дворников в щитке у левой ноги чисто силовое на мотор.
doomik
Добавлено: 29.11.12, 10:08 | Сообщение # 3
В клубе с 10.07.12
АндрейСПб, благодарю за инфу. Нигде не нашёл этой информации sad
doomik
Добавлено: 29.11.12, 13:55 | Сообщение # 4
В клубе с 10.07.12
Коллеги, а задний дворник - судя по тому что он маслает постоянно, то на нём постоянное питание?
сюда то можно эту релюшку воткнуть?
на схеме мотор его слева N16
На него идёт три провода - кто знает что это такое?
doomik - Чт, 29.11.12, 13:58
Добавлено: 29.11.12, 14:37 | Сообщение # 5
Quote (doomik)
А как по твоему двигатель в обратку будет крутить, для этого реверс нужен, вот потому и три провода
doomik
Добавлено: 29.11.12, 14:41 | Сообщение # 6
В клубе с 10.07.12
Александр_Алёшин, то есть там тупо реверс, а не редуктор?
Добавлено: 29.11.12, 14:58 | Сообщение # 7
Quote (doomik)
А причем здесь редуктор, он также крутит туда куда двигатель толкает. Микрик видишь на схеме двигателя, вот он и задает реверс
doomik
Добавлено: 29.11.12, 15:09 | Сообщение # 8
В клубе с 10.07.12
Интересное решение этого вопроса http://allmatiz.com/ru....ov.html
схема там конечно не совпадает с нашей, но общее сходство и "микрик" в моторе есть.
Genadiy58
Добавлено: 06.07.15, 13:16 | Сообщение # 9
В клубе с 13.06.15
Авто: FIAT DOBLO PANORAMA 2006
1.4 бензин
Три года прошло а ошибку так никто и не исправил,там внутри моторедуктор,а три конца не для реверса(если бы для реверса то все равно трех мало было бы,надо четыре) а для питания и для управления
doomik
Добавлено: 07.07.15, 06:40 | Сообщение # 10
В клубе с 10.07.12
Genadiy58, дык для того и создали тему чтобы выяснить. Вы себе не переделывали согласно первому посту?
Genadiy58
Добавлено: 10.07.15, 01:53 | Сообщение # 11
В клубе с 13.06.15
1.4 бензин
Я только взял Доблик,привожу в порядок,точнее практически закончил,вот только задний дворник и остался.По началу смотрел на схемы Доблика и думал что там есть ошибка,даже был в этом уверен,но сегодня раскидал подрульный переключатель и сидел курил его плату управления,потом сравнивал с книжными схемами,практически все совпадает.Есть отличие в одном проводе ...точнее в реализации обратной связи(тот самый управляющий конец от моторедуктора),но это не принципиально.У меня этого реле которое есть у топик стартера поэтому не могу ничего сказать по этому поводу,но все известные мне реле цикличности,в том числе и самодельные,потребуют доработки и вот почему.В доблике на двигателе присутствует постоянный минус,а коммутируется плюс,причем плюс коммутируется через ключи которыми управляет микроконтроллер,при чем передними дворниками рулит он же,только через другое двойное реле.Все известные мне схемы предполагают наличие постоянного плюса и коммутируемого минуса.Придумать чего-то то свое не долго но на рассыпухе, к сожалению проги для контроллеров писать не научился.Ежели кто есть из программеров можем объединить усилия и сделать своесобрать готовый девайс по проверенной схеме проблем тоже нет.
Кстати вот тут  https://www.drive2.ru/l/5528847/ есть фотки платы управления дворниками,тут правда тоже не обошлось без ошибок-маленькое реле что слева это не для омывателя а как раз для заднего дворника,а разъем "С" который по схеме выше находиться не справа а слева и с него идут концы на задний дворник.
Еще....вся проблема как раз с включением штатным переключателем,потому как если сделать отдельный выключатель на цикличность то проблема решается "как два пальца об асфальт!",но это не спортивно.Вообще если у кого есть (устроит даже нерабочий) подрульный переключатель,то я бы взялся срисовать схему его коммутации(свой сегодня поставил уже назад на Доблик),потом можно будет думать откуда и чего вывести и как подключить регулятор цикличности на оба дворника,я сам электронщик и самоделкин,но я не вижу варианта подключения какого либо реле для регулировки цикличности без вмешательства в схему подрульных переключателей.
Genadiy58 - Пт, 10.07.15, 02:12
aleks_new
Добавлено: 18.11.16, 15:59 | Сообщение # 12
В клубе с 06.09.13
Авто: Fiat Fiorino Qubo 1.3 JTD Multijet
1.3 JTD Multijet
На двигатель приходит 3 провода:
1. Постоянно корпус.
2.Постоянно +12 в по цепи при включении зажигания - для доводки стеклоочистителя в исходное положение     при выключении. (если не подавать то ст.оч. будет останавливаться сразу после его вылючения-в любом месте).
3. Управляющий +12 от БУ при включении ст.оч. на подрулевом переключателе.
Genadiy58
Добавлено: 18.11.16, 16:28 | Сообщение # 13
В клубе с 13.06.15
1.4 бензин
Цитата aleks_new ()
2.Постоянно +12 в по цепи при включении зажигания - для доводки стеклоочистителя в исходное положение при выключении. (если не подавать то ст.оч. будет останавливаться сразу после его вылючения-в любом месте).3. Управляющий +12 от БУ при включении ст.оч. на подрулевом переключателе.
Откуда такие умозаключения? А посмотреть схему в 4 сообщении?Или Прозвонить провода от моторедуктора до подрульника не пробовали ?Вот тот который по вашему "управляющий" он на самом деле не несет никакой токовой нагрузки , я имею ввиду что по нему не течет ток двигателя.Он всего навсего дает сигнал микроконтроллеру,находящемуся в подрульнике,в каком положении находится моторедуктор.Тот который по вашему доводчик это провод по которому питается двигатель и напряжением на нем рулит микроконтроллер через реле.Питание на нем пропадает после того как на проводе обратной связи появится сигнал для контроллера.Какой он должен быть (высокий или низкий) я уже сейчас не помню,год прошел,но все именно так как я писал выше ,а не по другому.Для проверки можешь отсоединить провод обратной связи и дворник сам никогда не вернется назад,мало того он сможет остановится только после выключения зажигания,а не выключения дворников.
