  • Страница 3 из 3
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Электрооборудование » Аккумулятор на Fiat Doblo. Технические вопросы
Добавлено: 13.12.13, 23:34 | Сообщение # 31
Знаю точно что 60 с 600 пусковым оптимальный !!! так  как в мануале есть страница с допуском от 50 до 60!!! а дальше нечего нет!
artik137
Добавлено: 02.12.14, 22:40 | Сообщение # 32
В клубе с 07.09.14
Место парковки: Украина Ковель
Цитата Funtiks1111 ()
снял пластиковый кожух и поставил новый акум.крепеж остался старый только болты крипления надо взять длиннее старые не достают.да и под верхнюю перекладину вырезал из толстой резины подкладку
можно выложить на фото ,только если не трудно то детально .А то я  заказал 74 длиной 278мм а в коробку помещается только 250.Вот и начал сомневаться .
Добавлено (02.12.14, 21:40)
Посоветуйте на Doblo 1.3 55kw ,хочу поставить аккумулятор 74Ач пусковой ток 680А .Зимой такая ж*па !Надо что то посильнее ,будете смеяться но у меня стоит 50Ач 450А
вовар
Добавлено: 06.12.14, 08:36 | Сообщение # 33
1.9 qtd
artik137 хочу оградить вас от покупки руских аккамуляторов аком и реактор .реклама класная ,гарантия 3 года на словах.в жизни  4  75 акома випуска февраль2014 ушли в утиль.  гарантийних замен небило. условия виписани так что даже следи от клем-зацепка для отказа. удачи.
ВАХА
Добавлено: 14.12.14, 22:16 | Сообщение # 34
Автомобильных масел знаток
В клубе с 24.02.11
Авто: Доблик Большой Трудяга
1,9 multiJet 105коней
Если есть гарантийный случай,то никакие "зацепки для отказа" не проканают.Под гарантийным случаем,вкратце,подразумевается отказ работы АКБ из-за короткого замыкания или обрыва цепи.Если сами "ушатали" батарею,то естессно,никто менять не будет по гарантии.По опыту скажу,что легче вопросы решаются с отечественными аккумуляторами.
Добавлено: 15.12.14, 13:04 | Сообщение # 35
А что опыт скажет жалоб больше на какие отечественные или импортные?
вовар
Добавлено: 15.12.14, 14:55 | Сообщение # 36
1.9 qtd
ув. ваха 4 акома приобретени  в укравтозапчасти в конце марта 2014г. гарантийние талони от укравтозапчасти. 2 использовались на газ53 напрячение в сети 14.3.пробег машини до отказа2500км.масса отключаема.со временем електролит в некоторих банках стал цвета молоко и разнобой по плотности.начала падать емкость,потом на одном отказ минусовой банки. так как клеми самодельние\фрезерование из куска меди\остались следи установки. при придьявлении притензии отказано согласно пункта договора 8.2.15,,батареи що мають слиди оплавлення корпусу моноблока та полюсних клем,, експерт соглашается что случай тарантийний но из-за клем отказано. при разборе батареи увидели стекание активной маси плюсових пластин. масса имела цвет и плотность сметани. толщина пластин как лист для рисования. два других стоят на добло и типо 1.9 дизеля.при первих мороза отказались заводить мотори. с дуру перебрал стартера. добло запускаю утром старой истой 74 . согласен что ушатать можно что угодно но 4акумулятора на 3 разних машинах - повод для размишлений. неохота чтоби еще хто нибуть  наступал на теже грабли. удачи.
poganyi
Добавлено: 15.12.14, 19:04 | Сообщение # 37
В клубе с 15.04.12
1.9JTD,1,5i
Есть как отечественые говно так и импортные,в утиль уже ушли Медалист и Варта зато Исток работает.
ВАХА
Добавлено: 17.12.14, 01:27 | Сообщение # 38
В клубе с 24.02.11
Всё пропорционально,больше отечественных,потому что их больше взагали продаётся.В последнее время развелось т.н. "переклейки",т.е. клеют этикетки известных брендов на наши акб и продают их дороже доверчивым покупателям.Вообще сильно продвинулись в качестве корейская Делкор и её производные-они внедрили ковку пластин с 50ти кратным уплотнением кристаллической решётки.Мутлу держат марку,как в качестве,так и в цене).
Тут случай сложный,но всёже они признают,что он гарантийный.Если вы уверены,можете провести независимую экпертизу(сами оплатив её) и потом на основании её(если в вашу пользу) требовать возмещения и стоимости экспертизы и акб.А вообще,конечно,поаккуратней нужно обращаться с батареями,чтоб небыло подобных казусов,ведь не зря в инструкции всё описано.
Shorce
Добавлено: 16.03.15, 02:56 | Сообщение # 39
В клубе с 30.11.13
Авто: Alfa
1600
Я себе около года назад заказывал на avtozvuk.ua аккумулятор BOSCH 0092S40240 60А. Езжу пока без проблем, в любую погода заводится без проблем. Доволен очень.
Shorce - Вт, 17.03.15, 01:39
  • Страница 3 из 3
