Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Электрооборудование » Генератор и аккумулятор на Doblo 1,4/8 (Fiat Doblo 1,4 v8)
Добавлено: 30.01.10, 20:05 | Сообщение # 1
Владельцы Добликов с двигами 1,4, вы ни когда не обращали внимание что наш гена и аккум довольно таки слабые.
В чем выражается?
По оборотам двига кратковременно ощущается провал, не значительный, при наличие посторонних шумов и не заметишь. И так:
1. При включении вентилятора охлаждения
2. Летом при включении компрессора кондиционера
3. При вывороте в любую сторону руля до предела
4. При включении ближнего/дальнего (на ксеноне не ощущается)
5. При закрывании ЦЗ (соответственно когда двиг работает)
Вообще любая более менее значительная нагрузка вызывает симптомы кратковременного провала на ХХ, напомню что заметного только если прислушиваться.
Что это слабый генератор или аккум, или вся эта "цепочка"???
Или что то у меня не так работает???
sergant61
Добавлено: 30.01.10, 20:37 | Сообщение # 2
В клубе с 14.01.10
1.4 AGT CAT I.E,160А1046
Место парковки: волгодонск
возможно ты прав,но сначала надо пробовать дополнительную массу двиг=аккум,знать что все соединения силовые не окислены,знать свою зарядку и как часто машина в движегнии.
Добавлено: 30.01.10, 20:55 | Сообщение # 3
sergant61, я это заметил с самого салона, думал что так и должно быть, но что то дальше начинали одоливать такие мысли cool
MOBILE
Добавлено: 30.01.10, 21:15 | Сообщение # 4
Злой администратор
138C2
Я думаю шо вы сильно много хотите от двига 1,4 зажатым еуро 3 или 4 и эти симптомы не говорят о слабости генератора а скорее наоборот cool
Добавлено: 30.01.10, 21:21 | Сообщение # 5
MOBILE, +1
это не гена слабый
просто идет доп нагрузка на гену соответственно на двиг и Эбу просто не успевает подкорректировать обороты
sergant61
Добавлено: 31.01.10, 08:36 | Сообщение # 6
В клубе с 14.01.10
если речь идет о евротоксичности то однозначно он задушен.обычно убирается путем перепрошивки если это возможно.у волги 2.5 л и то не хватает силенок там то же разные проги стоят
Андрюха
Добавлено: 31.01.10, 11:08 | Сообщение # 7
Место парковки: Носовка
Когда руль до упора вывернуть не только у добло обороты падают.И ето не от генератора или аккумулятора зависит.
Добавлено: 31.01.10, 19:06 | Сообщение # 8
Quote (Андрюха)
Согласен и не надо держать руль в самом крайнем положении , зачем гидравлику напрягать .
Генератор могу сказать не слабый , 90 амперный , как и у меня на дизеле 1.9JTD стоит , кстати вот недавно перебирал с 1.4 , слабое место подшипники , но вопрос решаемый . Мощность сильно катализатор давит , это есть .
БАТЯНЯ
Добавлено: 31.01.10, 19:42 | Сообщение # 9
В клубе с 20.12.09
1,4 350А1000
Слабым "звеном" у нас на Добликах является движок и от этого никуда не деться... bash
Добавлено: 31.01.10, 19:46 | Сообщение # 10
Quote (agea)
ты уверен? По моему на Добло 1,4 гдето 70-75 стоит....
yantsev
Добавлено: 01.11.19, 17:57 | Сообщение # 11
В клубе с 09.12.11
там стоит и 90А и 105А
Прикрепления: 9796714.jpg (28.3 Kb)
