  • Страница 2 из 4
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Электрооборудование » Лопнутий корпус Генератора що робить ??? (Fiat Doblo 2007)
serega19011985
Добавлено: 09.01.13, 19:42 | Сообщение # 16
Вчера и у меня заклинил генератор. Снял его а он лопнутый и видимо по трещине давно. Пападалово на 1900 гр. Вот так. angry angry cry cry cry
Antonio77
Добавлено: 10.01.13, 16:47 | Сообщение # 17
В клубе с 16.05.11
Авто: Citroen
1560
У меня недавно та же проблема была. Лопнул корпус генератора. Расскажу почему. Корпус сам силуминовый. Обмотка статора металлическая. Со временем, (больше 100К пробега) из-за коррозии и грязи, которая налетает в генератор, она начинанет распирать корпус генератора, и он лопается. Это частая проблема. И тут варить его - это себе дороже. Я менял полностью генератор, брал на 120 ампер, стоял 95. На машину денег не жалею, кормилица, однако, брал за 2,5К грн. На лопнутом генераторе ездить не рекомендуется вообще, так как может из-за перезаряда взорваться аккумулятор. То, что электролит у тебя УЖЕ выкипает, это 100%. Обрати внимание на мерцание головного света, да и не только головного, салонный тоже мигает. Так же из-за лопнувшего корпуса генератора, может пожевать приводной ремень, т.к. нарушена соосность роликов и шкива генератора.
Все это то, что было у меня. Валик - тебе решать, что дальше делать. Удачи!
Antonio77
Добавлено: 10.01.13, 16:48 | Сообщение # 18
В клубе с 16.05.11
Авто: Citroen
1560
Да. Забыл написать. Гену брал магнети-морелли. И опять же. Есть разные цены. Валик, запомни - дешевая рыбка - поганая юшка. Дешевых магнети-морелли не бывает. То, что предлагают тебе за 1,9К грн - это откровенное фуфло. И пусть мне тут кто шо не говорит, но это факт. Кто сомневается, проверяйте на своих кошельках.
Antonio77 - Чт, 10.01.13, 16:51
bogdan68
Добавлено: 10.01.13, 17:28 | Сообщение # 19
Решать заварить или нет это дело каждого.Но я уже 120тыс. на заваренном генераторе катаюсь,и не известно сколько предыдущий хозяин проехал на нем.
Добавлено: 11.01.13, 12:26 | Сообщение # 20
Причина в том, что отсуттсвует пыльник или металлическая защита двигателя wink
Magirus8
Добавлено: 11.01.13, 13:02 | Сообщение # 21
В клубе с 25.12.12
Авто: Fiat Scudo
1.9D
Когда купил Джампик с 1,6I, он был вообще с почти заклиненным генератором, снял отнёс мастерам, сказали покупай новый этот не ремонтируется, потому как корпус лопнувший ещё и окись мешает ему крутится, денег на покупку нового не было тогда. Разобрал его, контакты отпаял, везде где была окись тщательно зачистил шкуркой, лопнувший корпус , там в одном месте охлаждающая решётку чуть внутрь ушла, ещё счистил болгалкой (стала тоньше). Вд-шкой все промыл, потом бензичиком обезжирил, собрал, припаял контакты на место. Перед установкой придумал кожух для защиты от грязи, всё это поставил на место, на сегодня машина проехала с этим генератором уже почти 50тыс.км, и ломаться не собирается))) Вот примерно так, день работы и 0 грн. расходов)))
Добавлено (11.01.13, 11:02)
а забыл добавить, всё что я написал скорее всего не будет относится к генераторам, где трещина в районе подшипников, у меня трещина была на внешней стороне, внизу генератора, там же и окись образовалась.
Antonio77
Добавлено: 11.01.13, 14:10 | Сообщение # 22
В клубе с 16.05.11
Авто: Citroen
1560
Полностью согласен!
valik_rr
Добавлено: 11.01.13, 18:23 | Сообщение # 23
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
Я вже 40 тисяч проїхав на лопнутому ))) Я купив новий уже давно не знаю який він)) wink
serega19011985
Добавлено: 11.01.13, 19:01 | Сообщение # 24
Я тоже ездил на лопнутом пока он не заклинил и не спалил ремень. angry
Добавлено: 13.01.13, 12:55 | Сообщение # 25
Чё Вы спорите? Практически у 70% линейки Браво/Мареа корпуса лопнувшие и катаются они с ними не одну сотню smile Всё правильно писал Magirus8 главное профилактику не забывать делать, а в крайнем случае очень даже неплохо помогают обычные винтовые хомуты. А у Добликов/Гр. Пунто в некоторых вариантах вообще трубка отвода воды направлена на генератор, из за этого ему кердык приходит не из за лопнувшего корпуса, а из за промаха завода.
serega19011985
Добавлено: 14.01.13, 14:07 | Сообщение # 26
Вчера купил и установил новый генератор. Купил польский так как его цена 1900 гр, а денсо такой как у меня стоял стоит 2700. Цены указывал с обгонной муфтой.
biggrin
valik_rr
Добавлено: 17.01.13, 00:41 | Сообщение # 27
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
Так друзі от і у мене накрився гена ))) Сьогодні їхав і валив такий ливень і тут через 100км хоп загоілася лампа зарядки і потухла, знову загорілася і знову потухла і потім як загорілася так і горить))) Ремень наче не буксує гідроусілітель нормально робить, а лампа горить ! Глушу машину, а воно щось наче ще крутиться декілька секунд ))) Мабуть обгонна муфта чи точно не знаю завтра буду розбирать)))ну таке предчуття наче оборвало муфту і вона сама по собі крутиться може таке буть??
Добавлено: 17.01.13, 00:44 | Сообщение # 28
Тебе говорили раньше меняй. Теперь только под машиной всю правду узнаешь wink
serega19011985
Добавлено: 17.01.13, 12:59 | Сообщение # 29
Как говорится вскрытие покажет, что пациент умер от вскрытия.
valik_rr
Добавлено: 18.01.13, 00:55 | Сообщение # 30
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
Значить сьогодні день промучився із заміною, хорошо що все було куплено і лежало чекало заміни)))
Фото зроблю пізніше !! думаю його відреставрувати зробить хомут і обжать його )) крутиться він дуже легко від того він і не працював) !
  • Страница 2 из 4
