Вопрос по електрике
Добавлено: 27.12.10, 18:42 | Сообщение # 16
tornadovich, тут сказать сложно, смотря какой у тебя гена стоит, Бош или Магнети Марелли.
bogdan68
Добавлено: 27.12.10, 19:19 | Сообщение # 17
Заметил севодня ещё такое, это все мигание одновремено в такт совпадет с роботой двигателя, тоесть как мигает так и движок как б тоже в такт с миганием совпадает ((
Тебе подсказали что с генератором не порядок,а двигатель в такт к этому работает,это лишнее подтверждение,когда генератор работает нормально на двигатель идет нагрузка и это слышно по работе двигла(идет нагрузка )а вот когда генератор шлангует то и нагрузки нет.Думаю дело в генероторе,еслиб дело было с ремнем,слышно было-бы свист ,писк,и на холостых скорее генератор работал нормально.Однозначно генератор специалисту,да и еще снять его не очень просто.
митяй
Добавлено: 27.12.10, 19:53 | Сообщение # 18
Место парковки: Полтава
Quote
оказалось треснул корпус генератора .
если бы он треснул, скрежет такой исходит из под капота......
на собственной машине прочувствовал,да и долго не покатаешься,идет перекос с последушим перетиранием обмотки и как бонус прийдеться менять весь генератор....
Добавлено: 27.12.10, 22:20 | Сообщение # 19
Генератор на нашей модели стоит можно сказать не предназначенный для ремонта , но тем не менее разбирается , распаивается и ремонтируется , магнето марелли (у меня стоит) , самое сложное открутить шкив генератора , у меня прежний хозяин потерял каким-то образом крышку-пыльник и подшипник внутри шкива заржавел , так пришлось срезать болгаркой ( кстати в шкиве стоит подшипник , тоже проверить надо , должен вращаться ). Специнструмент для снятия шкива подходит с Шкоды, Фольца , там многолучевая звездочка , а откручивание 50/50 , кому как повезет . Генератор подходит еще с двигателя 1.9Д Добло , правда несколько слабей , но хватает с головой , у меня стоит уже три года . С покупкой другого генератора не торопись , вот я в спешке купил себе второй , погорячился , из-за шкива купил целый генератор , теперь вот валяется в гараже .
bogdan68
Добавлено: 29.12.10, 11:03 | Сообщение # 20
Позволю себе немного дополнить,в одну сторону должен вращаться в другую нет.
Добавлено: 29.12.10, 22:25 | Сообщение # 21
bogdan68, ну как там дела , нашли причину , отпишись .
bogdan68
Добавлено: 31.12.10, 00:42 | Сообщение # 22
agea ,это не у меня.
flod70
Добавлено: 31.12.10, 00:49 | Сообщение # 23
В клубе с 17.06.10
Авто: Seat-131Е 78г.в.
2.0/115л.с.
tornadovich, Естественно нет смысла спрашивать сколько вольт даёт генератор на 2000 об\мин, езжай к электрику.
