  • Страница 4 из 4
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Электрооборудование » Выбор ПТФ на Добло (Fiat Doblo 1,4)
Выбор ПТФ на Добло
Добавлено: 24.01.13, 13:20 | Сообщение # 46
[admin]Напоминаю тема Выбор ПТФ на Добло, а не где что покупать ?: Необходима будет тема обращайтесь к администрации откроем
tarik_kiev
Добавлено: 29.01.14, 21:41 | Сообщение # 47
В клубе с 21.01.14
Авто: FIAT DOBLO MAXI 1.9MJT
1.9, 105
Поставил на днях Magneti Marelli, на пластике  CARELLO, вложился в 800 грн.(500 ПТФ +300 установка с их проводкой, реле, предохранителем, кнопкой). Очень доволен.  Траблы с radikal.cc не могу загрузить фото( позже  загружу
Добавлено (29.01.14, 18:43)
Добавлено (29.01.14, 19:41)
Подключили за 30 мин. Вырезали отверстия под ПТФ, гнезда под крепеж были. Протянули проводку (реле и предохранитель слева аккума на фото), кнопку со светодиодом вывели  к рулю и хорошо закрепили(хотели врезать в пластик торпеды, но я не согласился, может в будущем поменяю всю центральную консоль с кнопкой передних птф).ПТФ включать могу с габаритами, дальним и ближним светом. Так что всё ГУД лично для меня)
doomik
Добавлено: 29.01.14, 21:50 | Сообщение # 48
В клубе с 10.07.12
Авто: Fiat Doblo 2012
tarik_kiev, зря не врезал. У меня в бортовике посмотри мне врезали - изумительно вписалось.
tarik_kiev
Добавлено: 29.01.14, 22:48 | Сообщение # 49
В клубе с 21.01.14
1.9, 105
глянул как у тебя, мне такое предлагали, пожалел торпеду )
Добавлено: 26.02.14, 15:26 | Сообщение # 50
вот что прислали
davidlife
Добавлено: 06.11.14, 15:29 | Сообщение # 51
В клубе с 23.07.14
Авто: Fiat Doblo Nuovo 2010
1.3 Multijet Turbo Diesel
а какие ПТФ подойдут для 263 кузова(Добло нуова карго)?
заказывал на exist: 661-2020L-UE и 661-2020R-UE. Цена 478грн шт.. Там много вариантов, отличаются только производителем, в целом форма у всех одинаковая. Диаметр стекла чуть ли не на 10мм больше очка в бампере под вырез. Вернул обратно, так как не понял как их ставить...в бампере нет не единого крепления.
Потом видел в интернете ПТФ с решеткой
цена на сегодняшний момент 1000грн обычные и 2000грн светодиодные. Я так понял, что это придется вырезать не только очко в бампере, а практически весь кусок, на место которого должна стать накладная решетка. Естественно оставив на бампере 5-10мм по краям для крепления решетки.
satsatik
Добавлено: 06.11.14, 15:57 | Сообщение # 52
В клубе с 02.09.14
Авто: Fiat doblo 2010
1300
Место парковки: Ковель
Добрый день, пормогу немного прояснить как устанавливаются ПТФ на новый Фиат. Для оригинальных фар внутри бампера должно быть специальное крепление, которое крепится к бамперу, а уже к ниму крепим саму противотуманную фару.Дело в том, что фишки с проводкой могут быть, а вот самого крепления нет.
davidlife
Добавлено: 06.11.14, 16:02 | Сообщение # 53
В клубе с 23.07.14
satsatik, спасибо! теперь хоть понятно как оно крепится на нормальных бамперах. а у нее номер какой-то есть? Не могу в каталоге найти.
davidlife - Чт, 06.11.14, 16:14
satsatik
Добавлено: 06.11.14, 16:44 | Сообщение # 54
В клубе с 02.09.14
1300
Такое оригинальное крепление предусиатривает возможность регулировки самих противотуманных фар, думаю это тоже немаловажный фактор. Относительно каталожного номера ничего сказать не могу
Добавлено (06.11.14, 15:44)
К Вам у меня еще есть один вопрос, когда снимали панель приборов и была возможность посмотреть панельку включатей по радиоприемником, не видели ли там провода, идущие к панельке, но не задействованные, они должны быть на клавишу включения передних противотуманных фар
Добавлено: 06.11.14, 16:56 | Сообщение # 55
davidlife, для Добло Нова как на фото там уши  на птф тоже должны быть, сам снимал, сам видел
satsatik
Добавлено: 06.11.14, 17:01 | Сообщение # 56
В клубе с 02.09.14
1300
могут быть, но не на всех моделях, это зависит от заказа куда собирали и комплектовали автомобиль
Добавлено: 24.11.14, 14:14 | Сообщение # 57
[admin]satsatik,  начинаем пользоваться поисковиком http://club-fiat.org.ua/forum/38-614-1 [/admin]
  • Страница 4 из 4
