По электросхемам отопителей на Doblo!
Добавлено: 01.09.10, 23:46 | Сообщение # 16
Японский бог, не поленюсь еще раз написать, ЭТО ВАМ НЕ УТЮГ!!!
1. Биметаллический термопредохранитель - группа контактов сделаная из специального металла который при нагревании "деформируется", замыкает или размыкает.
2. Обычный термопредохранитель - призван перегореть при повышении температуры сверх той на которую он рассчитан либо перегореть если через него вдруг потек ток превышающий заданный для термопредохранителя.
А теперь бляха все дружно ищем "биметалл" в схеме, и наглядно, выкрутив БУ отопителем. biggrin
[p.s.] Константинович, Ну и как же вы узнаете что с вашим БУ отопителем или вентилятором что то не в порядке если туда втулить биметалический термопредохранитель? [/p.s.]
Добавлено: 01.09.10, 23:47 | Сообщение # 17
Константинович гляди:
Принцип действия: В нормальном состоянии термопредохранитель имеет нулевое сопротивление. При нагреве термопредохранителя (от защищаемого компонента) до температуры срабатывания разрушается внутренняя термочувствительная перемычка, размыкая цепь, в которую включен термопредохранитель.
Термопредохранители, как и плавкие предохранители, — это компоненты одноразового действия. После срабатывания необходимо устранить причину и заменить термопредохранитель.
klain2
Добавлено: 02.09.10, 00:08 | Сообщение # 18
В клубе с 25.12.09
Авто: Fiat Doblo 1.3 multijet
Место парковки: Запорожье
Quote (Borman)
Как скажешь пошел искать biggrin .Саня не злись.По моему уже всё выяснили ТЕРМОПРЕДОХРАНИТЕЛЬ!!!
Tim842
Добавлено: 02.09.10, 12:37 | Сообщение # 19
В клубе с 25.12.09
Авто: Fiat Tipo 1,4 dgt ie 89
Место парковки: Odessa
Borman,
есть такие маленькие термопредохранители многоразовые. Пример: в аккумуляторных сборках для электроинструменте он должен стоять - такая хромированная фигня с температурой срабатывания 55-65 градусов защищает батареи от перегрева . Что стоит в Doblo я не знаю. Если кто-то перепишит , что написано на этом термопредохранителе, то можно поискать информацию.
Tim842
Добавлено: 02.09.10, 12:57 | Сообщение # 20
В клубе с 25.12.09
Вот инфа про многоразовые термопредохранители Термо
Вот каталог про одноразовые термопредохранители. Термо_2
Добавлено: 02.09.10, 13:48 | Сообщение # 21
Tim842, я знаю про такие многоразовые термопредохранители, но учитывая требования к пожаробезопасности автомобиля в таких цепях как данный случай устанавливают одноразовые.
Tim842
Добавлено: 02.09.10, 14:18 | Сообщение # 22
В клубе с 25.12.09
Borman, Может ты и прав, что одноразовые (я не видел номера этого термопредохранителя). Я просто доказывал - что биметалл есть маленькие, а не только как в утюге.
Кстати токовые автоматические выключатели, которые стоят в сетевых удлинителях с фильтром и в UPS, так же являются биметаллом ( после перегрузки по току надо нажать на выскочивший штырек). А в удлинителях Sven токовый автомат встроен в выключатель. Так что на биметалле делают не только температурные выключатели, но и токовые. Это так в качестве повышения кругозора.
Добавлено: 02.09.10, 14:32 | Сообщение # 23
Tim842, я электронщик по образованию
Тем более мы уже отвлеклись от темы biggrin
sholfei
Добавлено: 03.09.10, 18:07 | Сообщение # 24
Quote (Tim842)
На нём написано:216KR1 и СО302
Константинович
Добавлено: 03.09.10, 21:37 | Сообщение # 25
В клубе с 07.07.10
Авто: Fiat Linea Dynamic 1.3 Multijet
1248 №199А3.000 90л.с.
Место парковки: г.Донецк
Если внимательно посмотреть на схему,выложеную Bormanom,эту функцию выполняет простой плавкий предохранитель F8 на 30а, стоящий в плюсовой цепи электродвигателя.
И еще, обратите внимание, что при четвертом положении переключателя скоростей вентилятора (максимальные обороты) термопредохранитель не участвует в работе. Почему?Да потому,что блок доп. резисторов не задействован.И назначение термопредохранителя - не допустить повышение температуры блока доп. резисторов выше критической. А с этой задачей вполне справиться биметаллический предохранитель. И в этой ситуации блок доп.резисторов действительно напоминает утюг- (в положениях1;2;3)будет включаться и отключаться,пока водитель не обратит внимание,что вентилятор не работает
Добавлено: 03.09.10, 21:55 | Сообщение # 26
Мужики не спорьте
Quote (Borman)
ну а если у кого еще есть сомнения читайте тут http://ffclub.ru/topic/18146/2597544/
sholfei
Добавлено: 03.09.10, 22:42 | Сообщение # 27
Кстати,этот блок доп.резисторов стоит в воздуховоде сразу после вентилятора,т.е.максимально обдувается потоком воздуха
Tim842
Добавлено: 06.09.10, 14:53 | Сообщение # 28
В клубе с 25.12.09
Quote (sholfei)
- термопредохранитель на 216 градусов и ток 10 ампер. Я дам 99,9 %, что он одноразовый .
Добавлено: 06.09.10, 15:22 | Сообщение # 29
Tim842, biggrin однозначно одноразовый, о чем я и утверждал и приводил доводы.
Зато какая дискуссия была. cool
Константинович
Добавлено: 06.09.10, 20:28 | Сообщение # 30
В клубе с 07.07.10
На выходных пошел в гараж и на своем Опеле проверил термопредохранитель.
Убедился-одноразовый.
Borman,ты прав, снимаю шляпу
