Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Sedici/ Multipla/ Ulysse/ Scudo/ Idea /Ducato » Кузов, салон » Переоборудование салона Fiat Scudo. Что подходит? (Fiat scudo 1.9 td 1997 г.в.)
Andruha
Добавлено: 31.12.12, 10:57 | Сообщение # 1
В клубе с 18.12.12
Авто: Fiat scudo
Место парковки: Житомир
Подойдут ли стёкла из автомобилей Peugeot 806, Fiat Ulysse на грузовики Fiat scudo? И что из салона станет на этот же грузовик?
Добавлено (31.12.12, 08:57)
Есть просто желание и возможность купить нерастоможенный Fiat Ulysse и переставить всё что можно на мой Скудик. Вот думаю стоит этим заниматься или лудше просто переделать мой грузовик на пассажир допустим в Бердичеве. Fiat Ulysse хочу купить за бугром - там же потихоньку разобрать - и перевозить партиями на Украину. Возможность такая есть - так как работаю на фуре - и постоянно езжу за бугор. Подскажите что из салона станет ко мне??? пол, потолок, карты дверей, обшивка салона по бокам, стёкла, торпеда, печки кондиционеры, абс, ну и т.д.
Добавлено: 31.12.12, 15:39 | Сообщение # 2
Улисс и Скудо разные машины по кузову отличаються Проще купить тот же Фиат скудо или Пежо експерт в пассе Но опять же переделывать придеться многое Так как пасс и грузовик все равно отличаються Проемы взять те же Потолок подойдет Сидушки тож можно поставить Остальное не в курсе Думаю овчинка не стоит вычинки
Andruha
Добавлено: 31.12.12, 17:33 | Сообщение # 3
В клубе с 18.12.12
Авто: Fiat scudo
я думал что фиат скудо от улисы отличается только тем что скудик выше и двери сзади а не ляда
teofil
Добавлено: 02.01.13, 21:54 | Сообщение # 4
В клубе с 03.12.11
Авто: Scudo 2006
2,0 JTD
На вантажний Скудо не підходить скло на 2 і 3 ряд навіть з оригінального пасажира Скудо, тому що воно ставиться на гумовий фіксатор. У вантажному тільки тонка бляха, а під гуму потрібно додатковий профіль для фіксації. Може хтось колись десь і ставив, але про таке я навіть на форумах і не читав. Тим більше скло не підійде з Уліси - зовсім інший кузов та розміри (на 2-х дверях висувні, а 3-й ряд має "зябра" для вентиляції). Тому і ставлять на перероблені з вантажних бусів скло на клей.
На задні двері бачив, що переставляли з пасажира.
З салону підходить панель (торпедо), підлога з кріпленнями під крісла (тільки подекуди зайві дірки, наприклад у мене під водійським сидінням), карти передніх дверей, але на них, як правило стоять кнопки електросклопідіймачів та електродзеркал (тому я в себе не міняв, бо не хотів мудохатись з перепідключенням того всього).
На бокові двері обшивка з Уліси мені так і не стала - залишив стару. Пічка ніби одинакова, тому міняти немає сенсу, хіба якщо подібний двигун то можна переставити кондиціонер та вебасто. Можна переставити круїз-контроль, але з тим мороки бо напевно прийдеться перепрошивати "мізки" ЕБУ.
Чи хтось переставляв клімат-контроль не знаю - потрібно доставляти багато повітропроводів для пасажирів.
На підлогу стають пластикові пороги, що на перші, так і на другі двері + нижній пластик на стійки між дверима.
Стеля не підходить. Задні арки та накладки над ними з лючками та сіточками ніби підходять, але їх немає до чого нормально зафіксувати - в результаті я з них використав тільки лючки - зробив бардачки в обшивці перед задніми дверима.
Добавлено (02.01.13, 19:38)
Я поставив на 2 і 3 ряд сидінь ремені безпеки з Уліси. На задніх стійках є готові гайки, а на середніх тільки отвори під них. Я використав клепальні гайки (їх ще називають заклепки з різьбою) - вони ставляться спеціальним ключем-пістолетом.
Обшивав кузов всередині в буді повністю, крім підлоги, використовуючи шумо- та теплоізоляцію, бокові двері, задні арки, стійки, задні двері та стелю.
Добавлено (02.01.13, 19:54)
М'яка панель з Уліси краща, ніж тверда пластикова у вантажного Скудо, але чи варто бавитись з її заміною?
Може доцільніше продати її разом з пічкою та іншими необхідними деталями як "перекладку на англійця" - зараз часто ганяють машини з Англії і відповідно мусять переставляти кермо на лівий бік.
Andruha
Добавлено: 02.01.13, 23:37 | Сообщение # 5
В клубе с 18.12.12
Авто: Fiat scudo
спасибо за ответ - есть о чём подумать
Magirus8
Добавлено: 09.01.13, 12:43 | Сообщение # 6
В клубе с 25.12.12
Авто: Fiat Scudo
1.9D
Послушай, зачем тебе действительно брать улиса если можно взять скудо пас за более дешёвые деньги. После этого разбираешь до железа, если надо поставить кондёр и другие электро прибамбасы то переставляешь всё полностью с донора, для того, чтобы в будущем можно было машину на комп. диагностику ставить. Если есть возможность бери того же цвета что и у тебя, раздвижную дверь можно переставить уже со вставленным стеклом, она крепче, чем та, в которую врежут стекло в Бердичеве(это важно! дверь большая и её жёсткость уменьшать нельзя). Я поставил себе стёкла оригинальные в грузовой кузов, но намучался кто бы знал, если бы знал заранее то поехал бы в Бердичев))) но всё сделал сам. Сидения купил здесь, трансформеры , под них сварил конструкцию которую прикрепил к полу, по ходу такие сидения оказались удобнее, чем в оригинале, но в оригинале при снятых сидениях ровный пол. У тебя в грузовом вряд ли предусмотрены крепления для оригинальных сидений. В общем я как человек который сделал всё сам могу сказать так, бери пассажира скудо в твоём цвете, с кондёром и другой электрикой и делай как я выше написал, всё лишнее продай. Разбирать за границей тебе это не надо, загрузи на машину в собранном виде, возьми доки в Литве (это примерно 600-700$ и ещё год можно будет ездить на ней!)когда доки закончатся поставишь две машины рядом и красиво разберешь и соберешь. Если у тебя только улис возможен, то овчинка действительно не стоит выделки.
