Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Кузов, салон » Установка рейлингов на Добло
sheridan
Добавлено: 09.11.15, 09:15 | Сообщение # 16
В клубе с 05.10.15
1.4 бенз / газ
Отмечу один важный момент порейленгам. Если вы собираетесь нормально грузить рейленги то бериие только с металическими наконечниками! Такие как в первом посте. Желательно фирмы CAN. Бывают еще китайские . тоже с металическими лапами, в белых упаковках. Они в принципе тоже выденживают.
С пдастиковыми наконечниками можно брать только для красоты. Ну киллограм 10-20 они может и выдержат. Хотя я в рууах держал разные. Есть такие что вообще страшно прикручивать. Турки тоже фуфел отлично умеют делать, если нужно подешевле. Реально у знакомого был случай, когда он на виваро нагрузил барахла на крышу и наконечники рейленгов просто сллмались. Поэтому не экономьте. Крыш рехтовать и красить дороже будет.
И еще обратите внимание на алюминивый профиль рейленга. Из а хоооших рейленгах он должен быть не треугольный, а трапецивидный. Типа слегкатскошеной трапеции. Эта конструкция лучше, да и рейленг выгнутый по кныше машины , а не прямой как палка.
Черные тоже для груза не лучший варик. Выглядят модно, но перемычками или грузом вы быстро их зацарапаете, ржаветь конечно не будет, но будет сквозь черную краску видно блестящий алюминий. Через пару лет не очень вид будет.
Сергей
Добавлено: 17.03.17, 19:54 | Сообщение # 17
В клубе с 17.02.10
Авто: Добло Панорама 2009
Доброго времени суток.
Вылезла проблемка. При откручивании пластиковых заглушек, шляпка "скрутилась", а резьбовая часть полностью осталась в металлической резьбе (обломалась в резьбе под обрез).
Кто-то сталкивался с такой проблемкой? Какие видите варианты достать кусочек пластика из металлической резьбы?
Добавлено: 17.03.17, 19:59 | Сообщение # 18
Цитата Сергей ()
При откручивании пластиковых заглушек, шляпка "скрутилась", а резьбовая часть полностью осталась в металлической резьбе (обломалась в резьбе под обрез).Кто-то сталкивался с такой проблемкой?
оригинальные рейлинги?
Сергей
Добавлено: 17.03.17, 20:19 | Сообщение # 19
В клубе с 17.02.10
У меня багажник на крышу. Не ставил больше года. Одна заглушка залипла и при выкручивании сломалась.
Добавлено: 17.03.17, 21:24 | Сообщение # 20
Понял заглушка под звезду! вкрутить саморез и выверни. Только крышу не прокрути)) Надо было на сухую не закручивать
Сергей
Добавлено: 17.03.17, 22:25 | Сообщение # 21
В клубе с 17.02.10
Багажник ставился и снимался многократно. Вроде не было раньше проблем. Но это не важно. Буду учитывать в дальнейшем. Спасибо за совет.
А вот с саморезом не понятно. Мы его закручиваем в пластик. Дальше начинаем выкручивать. Он вкрутится в пластик.  И он выкрутится из пластика. Ведь сцепление с резьбой самореза получится меньше, чем сцепление с резьбой в гайке на крыше? Или остатки пластиковой заглушки выдавливать наружу за счет эффекта, как в мясорубке? Тогда действительно крышу можно прокрутить :-)
Добавлено: 17.03.17, 22:39 | Сообщение # 22
Да он под давлением самореза должен на несколько частей развалиться или нарезал и покачал . Пластиковой  заглушки тело тонкое.
Сергей
Добавлено: 18.03.17, 00:15 | Сообщение # 23
В клубе с 17.02.10
Понял. Попробую. Напишу о результате.
Axel
Добавлено: 10.07.17, 17:30 | Сообщение # 24
В клубе с 14.02.16
Авто: Fiat Doblo 2015
1.3 90 MultijetII
Место парковки: Киев, Украина
Расскажите плиз кто ставил рейлинги в Nuovo/New (я так понимаю они одинаковые, у меня короткая база 2015 последний рестайл) - какой фирмы не выходят за выштамповки и желательно ставятся по 2 болта спереди и сзади? Видел какие-то турецкие, так они ставятся на 1 болт и перекрывают выштамповку только на половину, а вторая половина - соответсвенно просто на крыше лежит, т.е. есть перекос. Планирую цеплять поперечины и бокс/багажник, т.е. нужны не декоративные.
Добавлено: 22.07.17, 22:08 | Сообщение # 25
ну и как успехи?
ну так  под выштамповку в крыше резинку по размеру  с камеры подложи
по оригиналу как то так
Прикрепления: 6511271.jpg (307.2 Kb) · 6089495.jpg (300.5 Kb)
