  • Страница 2 из 3
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Кузов, салон » Ремни безопасности задних пассажиров в Doblo Cargo (Установка, максимально приближенная к заводской)
Antonio77
Добавлено: 03.11.11, 21:54 | Сообщение # 16
В клубе с 16.05.11
Авто: Citroen
1560
А я если складываю диван, то подголовники снимаю, а так спинка с подголовниками. У меня, правда, диван от опель омеги. Но он удобный и подголовники я купил съемные. Бывает, раз в 2 месяца гружу своего трудягу аж до потолка ноутами...
Добавлено: 03.11.11, 22:15 | Сообщение # 17
Antonio77, в оригинальных сидениях когда складываеш сидушку нужно снимать средний подголовник. Когда сидение сложеное там есть отверстие место под подголовник wink
IceMaster
Добавлено: 04.11.11, 02:05 | Сообщение # 18
В клубе с 27.03.11
Авто: Fiat DOBLO, Chery KIMO
1.4 V8
Antonio77, А если тепе попробывать что-то из этого http://krepezh.com.ua/zaklyopka-gayka-vyityazhnaya-stalnaya.html или если найдеш это http://www.poiskfoto.ru/RUSSIAN/adapt.htm
Antonio77
Добавлено: 04.11.11, 11:03 | Сообщение # 19
В клубе с 16.05.11
Авто: Citroen
1560
Quote (IceMaster)
А если что-то из этого
Вот, я и хочу что-то на подобии клеп-гайки выточить. Только те, что продаются мне не совсем подходят, вернее совсем не подходят. Диаметр отверстия в стойке - 25 мм. + надо будет делать шляпку, еще на сторону по 2,5 мм. + под шайбу внутренне отверстие. Короче, на пальцах трудно рассказать, что я задумал. Вот, что то на подобии молей для гипсокартона. Сработать должно. И "расклепывать" я буду с помощью затяжки болтом а не заклепочником. Вот, смотрю, что многие переделки особо не заморачиваются с задними ремнями, нету так нету. А вот интересно, как детей маленьких перевозят сзади? Ведь без ремней детское кресло не закрепить сзади...
Добавлено: 04.11.11, 21:03 | Сообщение # 20
Quote (Antonio77)
Не надежно все это, тем более ты при установке не будешь видеть что у тебя внутри получилось.
А теперь представь лобовое столкновение даже на скорости 80 км.....задние пассажиры будут в лобовом, ты наверно не представляешь какие силы в этот момент действуют. Одним словом я тоже приваривание поддерживаю, это самый надежный вариант.
Antonio77
Добавлено: 04.11.11, 22:06 | Сообщение # 21
В клубе с 16.05.11
Авто: Citroen
1560
Я как раз все представляю, какие силы куда действуют. Не зря учился на технаря, правда электрика на транспорте, но пока учился на электрика, "школу" мехмаша прошел, как говорится на своей шкуре, и кое-че в этом понимаю. Так же понимаю и в конструировании узлов и механизмов. Так, что если я че придумал, то это с учетом всех возможных сил и нагрузок. А уж как сварные швы и просто приваренные детали отлетают, насмотрелся своими глазами много! Я понимаю, что пока я не выложу фото своего изделия и готового варианта, у многих будут сомнения. Надеюсь, все получится. Дали будэ... Но варианты с крепежом и фото готового решения принимаю.
Maynard
Добавлено: 25.02.12, 11:43 | Сообщение # 22
В клубе с 23.02.12
Авто: FIAT Doblo 2006 г.
1.9 MultiJet
Место парковки: г.Хмельницкий
Решилось что - то с ремнями?
Antonio77
Добавлено: 25.02.12, 18:27 | Сообщение # 23
В клубе с 16.05.11
Авто: Citroen
1560
Пока у моего знакомого токаря времени нет выточить. Теоретически решилось.
Maynard
Добавлено: 26.02.12, 10:44 | Сообщение # 24
В клубе с 23.02.12
1.9 MultiJet
Antonio77, будьте добры, будете делать - сделайте фотоотчет. Меня беспокоит вопрос крепления детского сидения, так что тоже ремни нужны.
Antonio77
Добавлено: 26.02.12, 12:53 | Сообщение # 25
В клубе с 16.05.11
Авто: Citroen
1560
Хорошо, отпишусь с картинками.
Antonio77
Добавлено: 10.06.12, 23:02 | Сообщение # 26
В клубе с 16.05.11
Авто: Citroen
1560
Первый этап установки задних ремней безопасности на грузовом доблике. Выточил такие вот незамысловатые деталюшки.
Покрасил в белый цвет.
Далее будут картинки по установке...
Antonio77 - Вс, 10.06.12, 23:03
Ames01
Добавлено: 11.06.12, 00:44 | Сообщение # 27
В клубе с 06.03.12
1,4/77 л.с.
Место парковки: Николаев
Интересно, а в оригинале преднатяжители в ремнях безопасности для задних пассажиров есть?(Как для передних?)
макс1940
Добавлено: 12.06.12, 04:44 | Сообщение # 28
В клубе с 04.06.12
Авто: Fiat Doblo 2008г. турец
1.9 мультик
Место парковки: новомосковск,днепр
я тоже снял.под грузом часто.в моём случае они мешают
Antonio77
Добавлено: 24.06.12, 17:33 | Сообщение # 29
В клубе с 16.05.11
Авто: Citroen
1560
Установил верхнее крепление ремней безопасности. Как и обещал, с картинками.
Разочаровало то, что нижнее крепление ремней тоже нуждается в доработке. Думал, что хоть внизу будет заводская резьба, ан-нет. Придется снова мудрить. Ну, ниче. Верх уже "висит", и хорошо висит!
Крепление надежное. Прикрутил крепко, проушина ремня свободно вращается вокруг болта. Все как и должно быть. Скоро займусь нижним креплением, и монтажом замков на задний диван.
Добавлено: 24.06.12, 17:50 | Сообщение # 30
Quote (Ames01)
есть wink
  • Страница 2 из 3
