  • Страница 3 из 4
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Кузов, салон » Антикор для нового Doblo (что нужно сделать чтобы автомобиль долго работал)
волновегас
Добавлено: 28.06.13, 18:38 | Сообщение # 31
В клубе с 18.11.12
Авто: doblo maxi 2007г
1.9mjtd
Место парковки: Волноваха
yutyity, я тоже когда ставил брызговики снимал подкрылки под ними куча грязи собирается. выдул это всё мойкой и обработал битумом. но намёка что там ржавчина не было. просто по привычке от тазиков biggrin
Добавлено: 28.06.13, 23:46 | Сообщение # 32
Так вот я о томже поскольку проездил неодин год на своей четерки то она прям как говоритца изначала полностю сам обработал после 10лет была как новая негде нечего люди говориле мне ето нериально! свюду гнелие ,перевариные и тп . Мне очень хочетца чтоб как можна дольше кузов прожил незнаю кагда повезет с следущей покупкой авто!!!
Добавлено: 14.09.13, 13:20 | Сообщение # 33
Всетаки я зделал оброботку динитромом !ВСЮ МАШИНУ!
 Сначало придстояла сщятильная мока днеще авто!
 Потом сушка днище авто!
 С ПОДНИЗУ ИДЕТ ТЕПЛЫЙ ВОЗДУХ
 После розбирали карты дверные
 и походу здували динитролом какимто светлым для скытых полостей!!!
После сразу на подемник! сняли запаску , все заглушки и обрабатывалось тоде Динитролом толька зараза чорная как смола !( руки нериально отмыть без помоши спец смывки).
Теперь жду полного высыхание и буду убирать лишнии потеки бризги и тп!
Добавлено: 14.09.13, 13:24 | Сообщение # 34
Попоже дабавлю фотоотчет !!!
Добавлено: 14.09.13, 18:56 | Сообщение # 35
Так вот ище!
Добавлено: 14.09.13, 19:28 | Сообщение # 36
yutyity, не понятен смысл этих всех телодвижений. Двойная оцинковка кузова, завод дает куеву тучу лет от сквозной коррозии. Несколько Добло с 2000 года знаю и никто не заморачивался, машины нескольких хозяев сменили. У самого с 2007 года и даже не задумываюсь что либо антикором покрывать, ни одного намека на кузове.
Вопрос, зачем все эти затраты ресурсов и времени, это же не "отечественный" автопром? wow2
Добавлено: 14.09.13, 20:02 | Сообщение # 37
Бережоного Бог бережот!!! вопервых, вовторых очень хорошея шумоизоляция динитролом !в третих динитрол включает  перечень свойств для зашиты кузова авто !!(шумка ,антигравий,антикорозийка,..)
yutyity - Сб, 14.09.13, 22:16
rezakbdn
Добавлено: 15.09.13, 16:04 | Сообщение # 38
В клубе с 28.12.12
1300 дизель
Я не спорю видел оцинковоное ведро когда есть удар оно начинает гнить,------
А кто вам сказал что оно покрыто цынком как ведро? Кузов покрывается с двух сторон опусканием в ванну с антикорозийной грунтовкой.
rezakbdn - Вс, 15.09.13, 16:05
Добавлено: 17.09.13, 10:42 | Сообщение # 39
Нашол чем мне днише покрывали!
Антигравийный, антикоррозийный и шумопоглащающий материал для днища Dinitrol 479 Undercoat 1 л., чёрного цвета, высокая эластичность при низких температурах, "жидкие подкрылки"
DINITROL 479 – густой антикоррозионный и антигравийный материал, образующий очень эластичную, надёжную, резинообразную плёнку, обладающую устойчивостью к износу и шумопоглощающим эффектом. Образованная плёнка отличается исключительной устойчивостью к механическому воздействию, очень хорошей адгезией, не меняет своих свойств и при низких температурах, материал совсем не стекает и не капает во время нанесения.
DINITROL 479 предназначен для защиты от коррозии днища автомобиля, колесных арок и порогов, обладает высоким шумопоглощающим эффектом. Наносится кистью или шпателем. Для обеспечения высокого качества обработки, необходима предварительная обработка материалов средством DINITROL 443.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 479го Динитрола:
Цвет чёрный, а тип пленки (покрытия) высоко эластичный.
Плотность при 23°С - 1190 кг/м.куб., DAM 4:1.
Вязкость при 23°С - 1200 mPa сек, DAM 5:8.
Содержание сухого вещества 60 % по весу, DAM 2:4.
Рекомендуемая толщина пленки - покрытия от 100-250 mкm.
Время высыхания 2 часа.
Воздействие на ЛКП автомобиля: Отсутствует, SS 186011.
Удаление с помощью уайт-спирита.
Устойчивость к повышенным температурам: > 100 мм , SS 18603S.
Добавлено: 17.09.13, 10:53 | Сообщение # 40
 только хотел это написать! хотябы бордюры и заднюю дверку необходимо обработать
Добавлено: 17.09.13, 10:58 | Сообщение # 41
А скрытые полости DINITROL 1000
Свойства: DINITROL Penetrant/1000 жидкий антикоррозионный материал с тиксотропными свойствами. Материал состоит из минеральных восков, ингибиторов коррозии и растворителя типа White Spirit. После испарения растворителя, образуется прозрачная воскообразная, защитная пленка, обеспечивающая длительную защиту от коррозии.
Область применения: DINITROL Penetrant/1000 предназначен для применения в закрытых полостях транспортных средств, таких как двери, пороги, усилители и т.д., а также для обработки сварных швов, стыков, соединений и как грунтовочный слой перед нанесением густых защитных материалов на днище и колесных арках автомобилей. Материал может применяться как на новых, так и на б/у автомобилях.
Метод нанесения: DINITROL Penetrant/1000 наносится распылением при помощи ручного или полуавтоматического оборудования воздушного или безвоздушного распыления.
Технические данные
Цвет бесцветный
Тип пленки мягкая восковая
Плотность при 23оС 860 кг/м³ DAM 4:1
Вязкость при 23оС, DIN 4 18 сек. DAM 5:1
Содержание сухого вещества 50% весовых DAM 2:4
Точка вспышки 40оС DAM 7:4
Кол-во ароматических углеводородов в растворителе <1%
Рекомендуемая толщина пленки 40 мкм
Адгезия при низких температурах -40оС SAE J400
Воздействие на ЛКП отсутствует SS 186011
Удаление White Spirit
Стойкость к солевому туману 500 часов DAM 39:1
Пенетрация >30мм DAM 33:2
Стойкость к высокой температуре >90оС SS 186035
Расход на м2 85мл
Добавлено: 07.04.15, 21:18 | Сообщение # 42
А вот тем кто думает над тем делать обработку или нет !
Прикрепления: 5567297.jpg (26.1 Kb) · 7926963.jpg (31.3 Kb)
yutyity - Вт, 07.04.15, 21:20
Добавлено: 08.04.15, 00:34 | Сообщение # 43
она чё в воде стояла?минимум с полгода
Добавлено: 08.04.15, 07:46 | Сообщение # 44
Руслан я не верю своим глазам, это , что такое? surprised
Добавлено: 08.04.15, 10:33 | Сообщение # 45
Это Я заехал на АЗС там доблик стоял заправлялся и у видел такую картину машина та рабочия  2005г
  • Страница 3 из 4
