  • Страница 2 из 5
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Кузов, салон » Замена фильтра салона Fiat Doblo (Fiat Doblo 1.9JTD)
ВАХА
Добавлено: 31.03.11, 18:20 | Сообщение # 16
Автомобильных масел знаток
В клубе с 24.02.11
Авто: Доблик Большой Трудяга
1,9 multiJet 105коней
Да фсё как описывалось выше,муляж и все дела...Берём нож,вырезаем по контуру(какому,видно невооружённым глазом),берём фильтр и вставляем его косой стороной вперёд,от себя.Он даже без дополнительного крепежа держится,но закрепить надо.И наслаждаемся альпийским воздухом! biggrin
Добавлено: 19.06.11, 16:43 | Сообщение # 17
Кстати добрые производители фильтров любезно влаживают в коробки инструкции как менять фильтр
Прикрепления: 7088834.jpg (17.8 Kb) · 5373845.jpg (54.8 Kb) · 3063625.jpg (59.4 Kb)
antimaloletka
Добавлено: 16.11.11, 20:09 | Сообщение # 18
В клубе с 23.10.11
Авто: Fiat Doblo 2003
1.9 jtd
Место парковки: Луцьк, Україна
Така ж проблема - муляж, хтось самостійно ставив фільтр і які нюанси і тд..
ВАХА
Добавлено: 16.11.11, 20:41 | Сообщение # 19
В клубе с 24.02.11
antimaloletka, читай тему внимательно,я в 14м и 16м постах писал.Ложишься на пол спиной у пассажира +фонарик не помешает,видишь муляж чёрный продольно авто,по краю прямоугольника немного видно где резать лучше(по периметру),берёшь нож и режешь.Не бойся,там внутри пустота.Потом вставляешь фильтр косой стороной вперёд.Он и так держаться будет,но немешает закрепить используя тот кусок,что вырезал.Номера фильтров я выкладывал,они не те,что идут с 05года с кондеем!
ВАХА - Ср, 16.11.11, 20:42
antimaloletka
Добавлено: 16.11.11, 20:54 | Сообщение # 20
В клубе с 23.10.11
1.9 jtd
та знаю я де він стоїть, я маю на увазі як він себе чухає на тому місті де сам вирізав? в муляжну пластинку яка вирізується як і де пріпити саморізи і до чого вони кріпляться ? на муляжі два виступа, саморізи кріпляться туди?
ВАХА
Добавлено: 16.11.11, 21:05 | Сообщение # 21
В клубе с 24.02.11
Quote (antimaloletka)
да,туда,а я закрепил вырезаную планку по-диагонали от самореза к саморезу другой планкой с тонкого металла.
antimaloletka
Добавлено: 16.11.11, 21:13 | Сообщение # 22
В клубе с 23.10.11
1.9 jtd
дякую, вже корисна інфа по самоустановці smash
Добавлено: 26.05.12, 22:40 | Сообщение # 23
Решил выложить небольшой фотоотчет по замене салонного фильтра.
Откручиваем два шурупа указаных стрелочкой
вынимаем крышку из держателей
вынимаем касету с фильтром
Добавлено: 26.05.12, 22:48 | Сообщение # 24
Чистим рукой от мусора отверстие куда вставляется фильтр
Вытаскиваем старый фильтр из корпуса
Вставляем новый фильтр в кассету.
Добавлено: 26.05.12, 22:54 | Сообщение # 25
Вставляем косой стороной к моторному отсеку новый филтьр
Последний штрих закрываем крышку корпуса салонного фильтра по направляющим и закручиваем шурупы. Шурупы закручиваем окуратно, чтобы не обламать крепление.
Antonio77
Добавлено: 26.05.12, 23:27 | Сообщение # 26
В клубе с 16.05.11
Авто: Citroen
1560
Фотоотчет хороший. Только вот подскажите, фильтр салона только в машинах с кандюком или во всех? У меня-то есть кандюк, и фильтр я меняю раз в пол-года. Просто, вот интересно, у кого нету кондиционера, тоже фильтр предусмотрен?
Добавлено: 26.05.12, 23:53 | Сообщение # 27
Quote (Antonio77)
Там просто заглушка, фильтра нет
Добавлено: 26.05.12, 23:57 | Сообщение # 28
Quote (Antonio77)
я меняю каждые 10 т.км. потому что он не выдерживает в нашем регионе больше
Antonio77
Добавлено: 27.05.12, 12:13 | Сообщение # 29
В клубе с 16.05.11
Авто: Citroen
1560
Да он у всех после 10К засран уже. Тут раз в Крым и с Крыма съездишь, и можно менять.
ВАХА
Добавлено: 27.05.12, 13:52 | Сообщение # 30
В клубе с 24.02.11
Кстати,если кто потерял или поломал "кассету",без неё мона обойтись этими фильтрами
Quote (ВАХА)
-FILTRON K1104A или FRAM CFA9408
  • Страница 2 из 5
