Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Кузов, салон » Как снять обивку сидений на Добло? (Fiat Doblo 1,4)
Добавлено: 27.06.12, 14:24 | Сообщение # 16
Вот решил выложить защелку чехла сидушки. Если сидушка новая! только придется снимать сиденье и переворачивать для снятия защелки (если у вас руки не плоскогубцы) biggrin
Поддеваем защелку отверткой, либо ножом и все есть доступ до подголовника.
Quote (Александр_Алёшин)
Интересно понять "физику процесса" такого фиксатора, нафига такой вычурный делать или для итальянских инженеров "колесо" еще не изобрели
мне тоже стало интересно! у меня тоже такая вот проволка tongue
Alex - Ср, 27.06.12, 14:24
doomik
Добавлено: 12.02.13, 13:11 | Сообщение # 17
В клубе с 10.07.12
Авто: Fiat Doblo 2012
Жутко заболела спина. Задумываюсь поставить массажеры деревянные. Но из фото простите нихрена не понял что за заглушка и где она находится?
havarok
Добавлено: 12.02.13, 13:40 | Сообщение # 18
В клубе с 11.09.11
Место парковки: Lviv
doomik, Це мова іде про фіксатор, який тримає підголовник і без нього неможливо зняти підголовник.
doomik
Добавлено: 12.02.13, 13:43 | Сообщение # 19
В клубе с 10.07.12
havarok, ага спасибо, про это я как раз понял - меня интересует вопрос как залезть под обшиву. Из поста Alex я понял что нужно снять сидение, но хочу попробовать без этой процедуры. А как залезть туда не знаю.
Добавлено: 12.02.13, 14:00 | Сообщение # 20
А что там не понятно снимаем сидушку отшелкиваем крепление заводского чехла, засовываем руку под сиденье и вынимаем проволный фиксатор с подголовника! Это фото как добраться до подголовника
Antonio77
Добавлено: 12.02.13, 15:05 | Сообщение # 21
В клубе с 16.05.11
Авто: Citroen
1560
Я снимал оббивку, вшивал жопогреи. Посмотри в моем бортовике. Даже рассказывал, как сделать легкосъемными подголовники.
doomik
Добавлено: 12.02.13, 15:32 | Сообщение # 22
В клубе с 10.07.12
Alex, Antonio77, благодарю уже разобрался. Постараюсь когда буду заниматься сделать фотоотчёт.
Только предварительно не хочу снимать сидения - буду пробовать так.
phosaly
Добавлено: 11.10.13, 14:23 | Сообщение # 23
В клубе с 21.05.13
Авто: Fiat doblo 2007
Место парковки: Украина,Ровно
Дайте пожалуйста фото-отчет в лс или тут
заранее спасибо
Добавлено: 11.10.13, 15:31 | Сообщение # 24
а какой вам  нужен фотоотчет? и зачем в личику?  выше все  в постах описано
sokil1
Добавлено: 08.11.13, 13:44 | Сообщение # 25
В клубе с 19.10.12
1.3 MULTIJET ZFA223000054
Место парковки: Украина Червоноград
я свои чехлы одевал просто там стояли липучки и на седушку просто натянул на спинку  не снимаючи подголовники и липучками соединил и все просто,только подлокотник на сантиметров с 20 выше отверстие так пришлось подрезать и там стоят тоже липучки и так соединить не знаю откуда у них был такой чертеж подлоконник разве на пол метра ,а как же тогда рука была бы поднятая очень высоко брак смерки откуда ее брали???
Аватар1
Добавлено: 24.10.15, 21:25 | Сообщение # 26
В клубе с 21.10.13
Авто: Fiat
Усім привіт. Ось сьогодні знімав обшивку передніх сидінь для стірки і  зробив фото фіксаторів підголовників. Може комусь буде корисно.
Прикрепления: 1807974.jpg (40.9 Kb)
Аватар1
Добавлено: 24.10.15, 21:28 | Сообщение # 27
В клубе с 21.10.13
Авто: Fiat
Прикрепления: 0647638.jpg (38.4 Kb) · 1338829.jpg (30.6 Kb)
Вячеслав63
Добавлено: 20.01.20, 19:35 | Сообщение # 28
В клубе с 20.01.20
Авто: Фиат Добло Панорама 2019
1.4 95 л.с.
Место парковки: Полтава Украина
Сьогодні і я спробував зняти підголовник з водійського сидіння на новій Панорамі. На мій подив, він знявся легко. Там є пластмасова кнопка біля кріплення підголовника в сидінні. При її натисканні підголовник можна рухати вниз - вгору. Виникла друга проблема - не підійшли чохли "EMC Elegant" для комплектації "Easy". На чохлі немає отвору під підлокотник. А пасажирський підголовник не знявся. Як не знявся в другий раз і водійський. А тепер питання - чому він легко знявся першого разу?
