Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Sedici/ Multipla/ Ulysse/ Scudo/ Idea /Ducato » Рулевое управление. Ходовая часть » Гул в районі переднього колеса (Гул в правому передньому колесі. Не можу вичислити що саме)
lybomyr
Добавлено: 08.06.13, 13:23 | Сообщение # 1
В клубе с 08.06.13
Авто: fiat scudo 1997
1,9td
Место парковки: Украина, Болехов
Вітаю всіх! Можливо хтось дасть корисну підказку. З"явився гул в районі переднього правого колеса. Звук нагадує гулю на колесі, проте колеса ідеальні, відбалансовані. Після розвалу коліс значно притих, проте не пропав. Згодом перебрав всю ходову, поміняв опорний підшипник, підшипник ступиці. На моє здивування не допомогло. Найбільше гул відчувається при нагрузці правого колеса під час повороту. В чому може бути причина???
Добавлено: 08.06.13, 15:53 | Сообщение # 2
Если поменял подшипник ступицы и не помогло, ну тогда попробуй поменять колеса местами (перед поставь назад и наоборот) Может поможет?
bmmw412
Добавлено: 08.06.13, 22:32 | Сообщение # 3
В клубе с 10.09.11
Авто: Lancia Thema 1990г.в.
2.5TDS (8144.91)
lybomyr,
Причины бывают две, исходя из описания характера гула. Это ступичный подшипник и резина. В резине бывают скрытые дефекты, с завода или приобретённые, которые внешне не определишь, но гул дают. Бывает даже даёт эффект квадратного колеса.
Добавлено: 10.06.13, 11:13 | Сообщение # 4
Попробуй просто поменять резину,поставь другой фирмы,если нет другой поставь зимнюю и покатайся
STETS
Добавлено: 10.06.13, 18:51 | Сообщение # 5
В клубе с 17.02.13
Авто: FIAT DOBLO 2002г.
1,9 JTD
Место парковки: КИЕВ
Ещё может давать биение и гул тришлиц на полуоси.Он немного вибрирует,когда большие люфты и создаёт впечетление неотбалансированного колеса.
