Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Рулевое управление. Ходовая часть » замена пружин (Добло 1.4)
замена пружин
dav1
Добавлено: 06.07.17, 21:01 | Сообщение # 1
В клубе с 07.05.17
Авто: Фиат Добло 2007
Место парковки: Чернигов
После замены пружин (ставил новые каяба)правая сторона стала выше на 2см.,чем левая.Стойки не менял стоят родные с левой стороны стойка работает хуже,может из за этого разница?Или что может быть?
Добавлено: 09.07.17, 14:13 | Сообщение # 2
собрали правильно? левая правая пружна одного производителя?
Добавлено: 09.07.17, 14:51 | Сообщение # 3
Родным стойкам десять лет.
Изначально были поддуты газом и штоки выпирало усилием около 10кг.
Если та что "похуже" газ выпустила  а той что "получше"  остался,
то перекос авто и получился.
dav1
Добавлено: 10.07.17, 21:01 | Сообщение # 4
В клубе с 07.05.17
Пружины одинаковые,собрали правильно,до замены машина стояла ровно,после замены одна сторона поднялась,вторая почти нет.У меня лично два варианта либо брак пружины,либо все таки стойки.После замены стоек отпишусь.
Добавлено: 11.07.17, 10:47 | Сообщение # 5
Замена стоек это хорошо.
Но непонимание их роли в осанке авто это плохо.
Измерить характеристики пружин достаточно хлопотно,
но поменять их местами в процессе замены стоек возможно.
dav1
Добавлено: 12.07.17, 20:21 | Сообщение # 6
В клубе с 07.05.17
Стойки меняю потому,что они почти не работают,а не из за осанки авто.Естественно при замене поменяю пружины местами.
Добавлено: 13.07.17, 06:26 | Сообщение # 7
А было по другому.
Из личного опыта.
При интенсивной эксплуатации, а Добло ведь не для стояния в гараже приобретают,
необходимость замены стоек-амортизаторов возникает раз в два года.
Исходя из этого родные стойки уже давно металлолом.
Так всегда пишут, да результаты почему то не радуют.
dav1
Добавлено: 13.07.17, 10:38 | Сообщение # 8
В клубе с 07.05.17
необходимость замены стоек-амортизаторов возникает раз в два года.Ресурс стоек 60-80тыс.
dav1
Добавлено: 13.07.17, 10:53 | Сообщение # 9
В клубе с 07.05.17
От куда такая уверенность,что собрал не правильно!?НЕ судите о людях по себе.Менять стойки раз в два года???С таким пробегом,надо не интенсивно эксплуатировать авто,а жить в нем.
dav1
Добавлено: 22.07.17, 20:17 | Сообщение # 10
В клубе с 07.05.17
Замена стоек решила все проблемы!Вместе со стойками поставил проставки 2см.Теперь от центра колеса,до крыла 41см.
Добавлено: 23.07.17, 07:42 | Сообщение # 11
Предполагаться разнокалиберность по газовому подпору.
И если это так, то можно стойки  в весы потыкать и узнать разницу в килограммах.
Ну про такое я не писал.
Не много ли чести?
Вот в реале, у тех кто ездит на авто, а не хранит в гараже, и поспрашивай.
Марка авто значения не имеет.
