Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Рулевое управление. Ходовая часть » Проблема с опорными подшипниками Doblo - III (Doblo - III (Nuova))
Добавлено: 14.04.17, 13:26 | Сообщение # 1
Известная проблема с опорными подшипниками   Doblo - III (Nuova). Подчеркну еще раз НОВА ДОБЛО!!!Можно сюда отнести Линеа, Немо, Фиорино...
Дык интересует как бороться?  какое противоядие? какие лучше опорные подшипники поставить? Взаимозаменяемые они по стороне или нет?  Каталожные номера? Ну и ваши отзывы и предложения
Добавлено: 17.04.17, 19:12 | Сообщение # 2
Тема очень полезная и на Новиках, Кубиках  и на Линейки эта есть большая проблема. Там прикол в том, что между сендвичем  нет резинки и туда попадает вся влага.На оригинале нет резинки, сейчас вроде бы все идут, но два года назад не было.   При вскрытии опорного подшипника там смазка с водой. Сама резина ходит очень прилично.
Не так давно менял на Новике есть даже каталожной номерок Magneti Marelli. Самое интересное  его в инете нет.
Каталожный номер 010601 левая или 030607010601
010602 правая или  03060701С602
Правда думаю, что опять перепутали та как на опоре  стоит Левая, правая. Ну и рекомендую на новом заложить побольше смазки))
Прикрепления: 4771662.jpg (171.0 Kb) · 4532379.jpg (139.5 Kb) · 4964082.jpg (103.2 Kb) · 3804479.jpg (113.4 Kb) · 7491865.jpg (128.0 Kb)
Добавлено: 19.04.17, 05:20 | Сообщение # 3
Водохлебающий конструктивчик не только на фиатах применяется.
Все эти резиночки нужной герметичности не обеспечивают.
Это больше грязеотражатели.
Конечно с резиночками лучше, да не панацея.
Иногда, как захрустят от песочка, их промывают, смазывают и обратно.
Некоторая корозия работоспосбности не помеха.
И не мудрено.
Вес авто с резиночки убран.
Это всего лишь сайлентблок для крепления штока стойки.
Еще такое решение приводит к затрудненному поворачиванию вывешенных колес,
но это нормально и беспокоиться не надо.
Такое "перепутывание" иногда применяют по делу.
Для изменения угла продольного наклона, это который кастор.
В вариантах исполнения авто с усилителем-без усилителя рулевого управления.
И на многие, многие другие вопросы очень легко найти ответ в каталоге деталей авто.
FIAT ePER
А бывает и еще ужасней.
Это когда узенький, большого диаметра подшипник внизу пружины установлен.
