Гудение при повороте руля до упора
sheridan | Добавлено: 12.08.16, 02:03 | Сообщение # 1 |
В клубе с 05.10.15
Объём, мощность и тип двигателя: 1.4 бенз / газ
| Приветствую! Камрады, подскажите, при повороте руля до отказа влево или вправо раздается гудение. Так и должно быть или это поломка?
вовар | Добавлено: 12.08.16, 07:38 | Сообщение # 2 |
| посмотри уровень жидкости в бачки гидрача. жидкость много наработала?
анатолий | Добавлено: 12.08.16, 21:07 | Сообщение # 3 |
В клубе с 21.07.10
| коли з нейтрального положення починаєм повертати і чути легенький гул то це погано якщо легенький гул при вивороті до упора то це нормально але не можна ніколи вивертати руль до кінця чому тому що створюється високий тиск в системі і може порватись шланг високого тиску і вийде з ладу насос високого тиску якось так.Також може бути що рідина вчасно не мінялась або рівень малий в бачку гідравліки
Сообщение отредактировал анатолий - Пт, 12.08.16, 21:11
Крома | Добавлено: 13.08.16, 08:50 | Сообщение # 4 |
| Гудит насос от предельной нагрузки. Давление в системе в это время максимально. В это время срабатывает предохранительный клапан. А это около 80-90 атм. Избежать явления при маневрировании вряд ли удастся, но выслушивать долго не стоит. Можно масло до кипения довести.
Чего там можно и нельзя написанно в книжке. Периодичность замены "вовремя" это через сколько лет или километров пробега?
yutyity | Добавлено: 14.08.16, 01:25 | Сообщение # 5 |
| Цитата Периодичность замены "вовремя" это через сколько лет или километров пробега? 3 года или 50т км
Крома | Добавлено: 14.08.16, 11:20 | Сообщение # 6 |
| Цитата yutyity ( ) 3 года или 50т км Заинтерсовался вопросом и даже почитал Добло мануал. Там через 2 года или 90т рекомендуют. Применена китайская рулевая со сливной пробочкой?
В авто предыдущих поколений масло на весь срок службы авто заливали. Масло конечно в них менялось, да это через 15-20 лет эксплуатации и сопрягалось с заменой резиновых уплотнений. М-да. "Не той тепер Миргород, Хорол-річка не та!"
sheridan | Добавлено: 16.08.16, 21:49 | Сообщение # 7 |
В клубе с 05.10.15
| Всем спасибо за ответы. Жидкость сейчас на уровне. Но похоже травит сальник. Буду менять скоро.
Alex | Добавлено: 16.08.16, 22:01 | Сообщение # 8 |
| Цитата sheridan ( ) Но похоже травит сальник. причем сальник к гудению?
sheridan | Добавлено: 16.08.16, 22:08 | Сообщение # 9 |
В клубе с 05.10.15
| Это единственное что нашли по рулевой, к гудению скорее всего не относится. Завтра еду к еще одним умельцам, будут смотреть...
