Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Рулевое управление. Ходовая часть » Гудение при повороте руля до упора
sheridan
Добавлено: 12.08.16, 02:03 | Сообщение # 1
В клубе с 05.10.15
1.4 бенз / газ
Приветствую!
Камрады, подскажите, при повороте руля до отказа влево или вправо раздается гудение. Так и должно быть или это поломка?
вовар
Добавлено: 12.08.16, 07:38 | Сообщение # 2
1.9 qtd
посмотри уровень жидкости в бачки гидрача. жидкость много наработала?
анатолий
Добавлено: 12.08.16, 21:07 | Сообщение # 3
В клубе с 21.07.10
коли з нейтрального положення починаєм повертати і чути легенький гул то це погано якщо легенький гул при вивороті до упора то це нормально але не можна ніколи вивертати руль до кінця чому тому що створюється високий тиск в системі і може порватись шланг високого тиску і вийде з ладу насос високого тиску якось так.Також може бути що рідина вчасно не мінялась або рівень малий в бачку гідравліки
анатолий - Пт, 12.08.16, 21:11
Добавлено: 13.08.16, 08:50 | Сообщение # 4
Гудит насос от предельной нагрузки.
Давление в системе в это время максимально.
В это время срабатывает предохранительный клапан.
А это около 80-90 атм.
Избежать явления при маневрировании вряд ли удастся, но выслушивать долго не стоит.
Можно масло до кипения довести.
Чего там можно и нельзя написанно в книжке.
Периодичность замены "вовремя" это через сколько лет или километров пробега?
Добавлено: 14.08.16, 01:25 | Сообщение # 5
3 года или 50т км
Добавлено: 14.08.16, 11:20 | Сообщение # 6
Цитата yutyity ()
3 года или 50т км
Заинтерсовался вопросом и даже почитал Добло мануал.
Там через 2 года или 90т рекомендуют.
Применена китайская рулевая со сливной пробочкой?
В авто предыдущих поколений масло на весь срок службы авто заливали.
Масло конечно в них менялось, да это через 15-20 лет эксплуатации и сопрягалось с заменой резиновых уплотнений.
М-да.
"Не той тепер Миргород, Хорол-річка не та!"
sheridan
Добавлено: 16.08.16, 21:49 | Сообщение # 7
В клубе с 05.10.15
1.4 бенз / газ
Всем спасибо за ответы. Жидкость сейчас на уровне. Но похоже травит сальник. Буду менять скоро.
Добавлено: 16.08.16, 22:01 | Сообщение # 8
причем сальник к гудению?
sheridan
Добавлено: 16.08.16, 22:08 | Сообщение # 9
В клубе с 05.10.15
1.4 бенз / газ
Это единственное что нашли по рулевой, к гудению скорее всего не относится. Завтра еду к еще одним умельцам, будут смотреть...
