  • Страница 2 из 3
Вопросы и ответы по передней ступице Fiat Doblo
bogdan68
Добавлено: 23.01.13, 00:32 | Сообщение # 16
Цитата (poganyi)
Давайте не будем забывать о типах подшипников роликовые,игольчатые ,шариковые,конусные это тоже имеет значение и при покупке той или иной подшипник задавайте эти вопросы так как у всех этих подшипников разный момент затяжки!
Вот когда сами открутите гайку и сделаете то что нужно,вот тогда и поговорим о том как там зажимается.Все гаразды рассказывать,пока сами не попробуют.
poganyi
Добавлено: 23.01.13, 00:33 | Сообщение # 17
В клубе с 15.04.12
1.9JTD,1,5i
Цитата (Funtiks1111)
*poganyi*тема поднята именно за ФИАТ ДОБЛО
Так а я и не о жигулях пишу...
Согласен. Так я сам сейчас всё и делаю...
poganyi - Ср, 23.01.13, 00:34
bogdan68
Добавлено: 23.01.13, 01:03 | Сообщение # 18
poganyi,извини с горяча выплеснул.Люди просто крутили гайки эти на вазах и думают здесь так-же.Я если сам не крутил,стараюсь сильно не влазить в тему.
Aleks74
Добавлено: 23.01.13, 01:31 | Сообщение # 19
В клубе с 27.06.11
Авто: fiat doblo-2005
1/3
Место парковки: украина
парни,не,работает,пробел,менял.лично,сам,стоит,там,ступца-подшибник,решил,проточить,но,токарь,запорол,с,размером,купил,девятошную,снял,2мм,ю бки,и.выточил,шайбу,9мм,чтобы,ступица,не,касалась,защиты,собрал,и,в,путь,пока.проблем,нет.и.того:50грн.ступица,б/у,+80грн,под-к,и токарные,работы,около,20грн
poganyi
Добавлено: 23.01.13, 10:24 | Сообщение # 20
В клубе с 15.04.12
1.9JTD,1,5i
vitabonda, что касается вашего случая то варинта два .
Первый:подшипник бракован,но как по мне то это фантастика.
Второй:подшипник сгорел,от перетяжки.сгорают они почти без шумно.Синеют и никакими подтяжками не исправить.Для того что бы перетянутый подшипник сгорел хватит проехать и до 100 км.
toxa128
Добавлено: 23.01.13, 10:41 | Сообщение # 21
В клубе с 05.11.10
Место парковки: Rivne
Если гайка затягиваетса усилием, а не на люфт перетянуть подшипник невозможно. Возьми в руку подшипник и посмотри канструкцию biggrin biggrin
toxa128
Добавлено: 23.01.13, 10:45 | Сообщение # 22
В клубе с 05.11.10
Цитата (poganyi)
Нашол.Передок в р-не 28 кг.м
Ето и есть труба 1,5 метра Большынство ключей расчитаны на момонт до 12 кгс\м
poganyi
Добавлено: 23.01.13, 10:51 | Сообщение # 23
В клубе с 15.04.12
1.9JTD,1,5i
если взять трубу 1.5м и повиснуть на ней человеку весом 60 кг. то получится затяжка 90 кг.м
можно даже с помощью кантера это всё зделать
А теперь рассмотрим два варианта,какой из них можно перетянуть?
http://i068.radikal.ru/1301/62/4a40eb5d7e18.jpg
http://s55.radikal.ru/i148/1301/85/ab0c7bc3fcb7.jpg
poganyi - Ср, 23.01.13, 11:21
вовар
Добавлено: 23.01.13, 11:58 | Сообщение # 24
1.9 qtd
poqanui.в даних типах подшипников монтажний зазор заложен при изготовлении заводом.перетянуть теоретически нельзя.но нам хохлам закон не писан. разний момент затяжки передняя ось и задняя обусловлен наличием на передке дополнительного узла ось колеса- шрус и люфта в соединении и не более того.люфт после замени подшипников как правило указивает на просатку посадочних мест на оси\при разборе одна из обойм остается на оси. если нет то ось больная\удачи
Добавлено: 23.01.13, 18:39 | Сообщение # 25
Цитата (vitabonda)
такая проблема поменял на передней ступице потшипник но есть маленький люфт
Подшипник меняют потому что гудеть начал.
Если новый не гудит, то ремонт успешен.
А вот эти придирки только заморачивания головы и себе и людям.
Мир не идеален. biggrin
Цитата (poganyi)
Подшипник то там конусный..!
Такой подшипник конусным называть некорректно.
Просто там вместо шариков, ролики применены для увеличения грузоподьемности.
Ролики конечно конусные, да правила обращения с ним те же что и с шариковым.
Труба, и до упора, но без повреждения резьбы. happy
Сейчас многие начитались книжек, да никогда руками ничего не делали.
Вот и дуют на холодную воду.
Но книжки написанны людьми которые тоже руками ничего не делали.
И кое чего явно пишут с потолка.
У меня даже ключик соответсвующий есть. happy
В применении нужды необнаруживаеться.
Чувство затяжки конкретно реагирует на конкретное авто.
Учитывает так сказать состояние деталей. happy
Но у кого ключика нет, но очень хочеться, так все эти КГМы всего лишь сила в килграммах на воротке длиной в один метр.
Более менее точно отмереный кусок трубы и безмен соответсвующий позволит
наилучшим образом провести идеальный ремонт.
Тем кто трындит про Ваз полезно ознакомиться с конструктивом восьмерки и выше.
Это то же Ваз и подшипники там регулировке не подлежат.
poganyi
Добавлено: 23.01.13, 20:09 | Сообщение # 26
В клубе с 15.04.12
1.9JTD,1,5i
Крома, poganyi пишет:
Почитайте пожалуйста повнимательнее,и если будет у вас возможность то затяните заднюю ступицу у Добло трубой до упора,А потом прокрутите.вот потом скажете как у вас получилось. dry
И поездите так,посмотрите на сколько его хватит.
Ключик тоже имеется,лутше перебдеть чем недо.
Вот кстати Вазовская схема регулировки:
1. Для проверки зазора поднимите переднюю часть автомобиля, обоприте ее на подставки и снимите передние колеса.
2. Под болт крепления колеса установите приспособление 02.7834.9505. Уприте ножку индикатора 1 в торец оси повторного кулака, при нулевом положении стрелки и, перемещая ступицу 4 вдоль оси поворотного кулака, замерьте величину перемещения (зазора) по индикатору (2 – болт; 3 – кронштейн).
3. Если зазор больше 0,15 мм, отрегулируйте его в следующем порядке:
- отверните регулировочную гайку с цапфы поворотного кулака;
- установите новую или бывшую в употреблении, но на другом автомобиле, гайку и затяните ее моментом 19,6 Н·м (0,7 кгс·м);
- на шайбе сделайте метку В (см. рис. Схема регулировки подшипников ступицы переднего колеса), затем отпустите на 20–25° гайку так, чтобы кромка А немного не дошла до метки В;
- застопорите гайку в этом положении, вдавливая лунки на шейке гайки в пазы на конце оси поворотного кулака.
4. После регулировки зазор в подшипнике должен быть в пределах 0,02–0,08 мм.
5. При регулировке зазора следует учитывать, что направление резьбы на левой цапфе поворотного кулака правое, на правой цапфе – левое.
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-supplement.html
poganyi - Ср, 23.01.13, 21:59
toxa128
Добавлено: 23.01.13, 21:50 | Сообщение # 27
В клубе с 05.11.10
И написал ты про копейку... Не той системы Кулькомандрівник biggrin biggrin biggrin
Підтримувати тему небачу сенсу .Крома +1
николай1976
Добавлено: 23.01.13, 22:11 | Сообщение # 28
В клубе с 10.01.13
Авто: фиат добло1,6 16v natyral pover
1.6 103л
Место парковки: николаев украина
toxa128, 100%поддерживаю
poganyi
Добавлено: 23.01.13, 22:11 | Сообщение # 29
В клубе с 15.04.12
1.9JTD,1,5i
Согласен.Пусть кто то ломом тянет если ему так нравится,кто то динамометрическим ключом.Главное инфа.для размышления есть.Кому то пригодится.
вовар
Добавлено: 23.01.13, 23:28 | Сообщение # 30
1.9 qtd
крома и тоха ви прави на все 100%. в описаной,, технологии,, ссилка на ваз 2108 а описание 2101. на 08 нет левого и правого шруса и резьба на оси одна. вот и пример бездумного переписивания текстов с книги в книгу.удачи.
  • Страница 2 из 3
