Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Рулевое управление. Ходовая часть » Замена ремня гура на Добло 1,4 + фото
Добавлено: 09.11.12, 23:00 | Сообщение # 1
Приступаем берем шестигранник и вставляем в болт.
Болт выкручиваем
Далее на насосе стоит болт натяжителя с него срываем закантрогаеную гайку
Откручиваем сам болт
Добавлено: 09.11.12, 23:12 | Сообщение # 2
Открутили натяжной болт
Берем рукой за ремешок и сжимаем на креплении насос просаживается и ремешок освобождается
Снимаем ремешок одеваем новый. Закантрогаеный болт ставлю в исходное положение (как он был предварительно взяв размер шнагелем)
Затягиваем болт до упора в исходное положение, он устанавливает насос в нужное положение, ремешок натягивается
Устанавливаем шестигранный болт и затягиваем шестигранником
Пробую на прогиб ремешок(хотя установил в исходное положение)
Завожу двигатель вращаю рулем постороних звуков не обнаружено
akva17
Добавлено: 09.06.13, 23:18 | Сообщение # 3
В клубе с 09.06.13
Авто: Fiat Doblo 2011 г.
бензиновый, 1,4
Место парковки: Ростов - на - Дону, Россия
через сколько км. пробега рекомендуется менять ремень ГУР?
Добавлено: 09.06.13, 23:38 | Сообщение # 4
Рекомендаций никаких нет, надо смотреть при каждом ТО состояние ремня, чуть начал покрываться микротрещинами или "репаться на нитки", пора менять
Добавлено: 22.06.13, 22:33 | Сообщение # 5
посмотрел в регламенте нет, но замена ремня генератора и натяжного на 45 т.км. думаю ремешок гура на 50 т.км. можно менять. Если даже трещин нет на оригинальном ремне необходимо смотреть на его эластичность. У меня трещин не было, но эластичность он свою потерял и начал буксовать.
Добавлено: 13.01.16, 17:33 | Сообщение # 6
Регламент невозможен.
Мотать километры по прямой это одно, а вертеть баранку в колеях это для ГУРа совсем другое.
Смотреть на эластичность то же неопределенная рекомендация.
Начал разваливаться (что видно) и визжать пробусковкой при поворотах руля (что слышно)
вполне достаточный критерий.
Зацикливаться на заботе то же особо не стоит.
Это ведь не тормозные шланги и авто при любом раскладе ход не потеряет.
Кстати.
Самый эконмичный вариант, это замена после того как ремень упал на дорогу.
Если есть ремень то и натяжитель обязательно будет.
Даже если суслика не видно, он все равно есть. happy
