Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Рулевое управление. Ходовая часть » замена пыльника Шруса на Добло (FIAT Doblo - 2008 1.4)
sledoput2
Добавлено: 15.04.12, 17:42 | Сообщение # 1
В клубе с 10.03.12
Авто: FIAT Doblo Panorama 2008
Место парковки: Варва
помогите как поизвести замену пыльника наружной гранаты полуоси на Добло
БАТЯНЯ
Добавлено: 15.04.12, 18:03 | Сообщение # 2
В клубе с 20.12.09
1,4 350А1000
Пыльник меняется аналогично ВАЗовскому, причем ВАЗовский подходит тютелька-в-тютельку...Единственное--нужен "родной" хомутик...
Добавлено: 15.04.12, 18:11 | Сообщение # 3
sledoput2, лучше чем в букваре тебе все равно никто не скажет, тем более что там подробно и в картинках
Скачиваем, читаем, конспектируем и идем менять пыльник http://turbobit.net/apy8d86nl9r6.html wink
asss777
Добавлено: 15.06.12, 19:35 | Сообщение # 4
В клубе с 21.03.12
Авто: Fiat Doblo Cargo 2004 г.
1,9/63 л.с. 223ZXB1A
Место парковки: файне місто Тернопіль
Quote (sledoput2)
Процедуру можна робити на ямі.
1. Відкручуєш кулак від супорта (гайка на 32)
2. Піднімаєш домкратом машину.
3. Відкручуєш, вибиваєш від супорта (шарову, рульову тягу).
4. Відкручуєш тягу стабілізатора від ричага та на сайлентблоку від кузова.
5. Відводиш супорт з стойкою витягуєш полуось з кулаком з супорта.
6. Дивись, щоб не вискочила полуось з коробки.
7. Знімаєш хамути.
8. Викручуєш кулак на 90 градусів.
9. Береш помічника, який лізе в яму та тримає полуось, для страховки, щоб не вилізла з коробки.
10. Двома молотками (один тримаєш поблище полуосі, другим бєш по ньому, не душе сильно) Кулак (граната) має легко вийти з штопорного кільця.
11. Миєш все файно солярою.
12. Міняєш пильник.
13. В кулак пхаєш шмір.
14. Заставляєш кулак (гранату) на полуось, до штопорного кільця, нажимаєш на штопорне кільце одночасно заставляючи кулак. (Кулак заходить легко молотком добиваєш коли не впевнений, що він сів повністю)
Коротше словами не напишеш всіх нюансів, недавно сам взявся за заміну сайлентблоків на правому ричагу, втулок стабілізатора переднього всіх, зовнішнього пильника правої полуосі. Затратив 6 годин Получилося думаю не гірше чим на СТО і краще чим на гаражах в дятьків. Масла в коробку не доливав томущо не витягував цілу полуось.
Витэк
Добавлено: 05.09.15, 20:04 | Сообщение # 5
В клубе с 05.09.15
Авто: Фиат Добло 2004
1,6 газ - бензин
Место парковки: Золотоноша, Украина.
 Почему нет прав для просмотра?
Витэк - Сб, 05.09.15, 20:08
Admin_cluba
Добавлено: 06.09.15, 19:30 | Сообщение # 6
Авто: ФИАТы
Витэк, там все равно ссылка уже битая, перезалить только автор может
Ames01
Добавлено: 18.04.16, 15:07 | Сообщение # 7
В клубе с 06.03.12
1,4/77 л.с.
Место парковки: Николаев
Может кому понадобится: ремонт пыльника без замены при помощи латки для камеры. Ищем разрыв, зачищаем, обезжириваем, наносим клей, выдерживаем, ставим латку (часть латки) и обматываем узким скотчем (на всякий случай). Экономия времени и средств.
Прикрепления: 2128861.jpg (55.7 Kb) · 5618245.jpg (49.4 Kb) · 9685778.jpg (50.4 Kb) · 8747832.jpg (50.9 Kb)
анатолий
Добавлено: 18.04.16, 20:09 | Сообщение # 8
В клубе с 21.07.10
Це рівнозначно зашиванню розірваного презерватива ви мене просто розсмішили
Добавлено: 18.04.16, 22:59 | Сообщение # 9
Вот интересно не забудьте отписаться сколько латка выдержит км. пробега? Я подожду ради интереса спрошу
Ames01
Добавлено: 19.04.16, 14:07 | Сообщение # 10
В клубе с 06.03.12
1,4/77 л.с.
Обязательно отпишусь, мне самому интересно.
Добавлено: 20.04.16, 08:48 | Сообщение # 11
Все может кончиться несколько хуже.
Кто даст гарантию что туда не попала вода пока была дырка?
Всего пару капелек воды и тю-тю вся эта "экономия".
Ames01
Добавлено: 20.04.16, 21:38 | Сообщение # 12
В клубе с 06.03.12
1,4/77 л.с.
Буду надеяться, что за счет центробежной силы (при вращении) из отверстия (около 3мм) выходила немного только смазка. В воду до пыльника, не заезжлал, тем более не стоял.
Ames01
Добавлено: 09.10.17, 00:33 | Сообщение # 13
В клубе с 06.03.12
1,4/77 л.с.
Более 10 000 км, полет нормальный))).
Ames01
Добавлено: 22.06.19, 16:51 | Сообщение # 14
В клубе с 06.03.12
1,4/77 л.с.
Вот и пришло время отчёта). Обратил внимание, что стала просачиваться смазка из-под латки и скотча на пыльнике шруса. Оказалось "разьело" латку. Продержалась чуть более 3 лет, около 32 000 км пробега. Люблю нестандартные решения... Снова зачистил, обезжирил, но уже взял на латку кусочек велосипедной камеры. Приклеил с помощью "Момента" (не суперклей), замотал изолентой.  Посмотрим сколько этот вариант продержится. Сейчас 95 670 км (это для фиксации пробега пишу для следующего отчёта)).
Прикрепления: 2083875.jpg (97.6 Kb) · 9877541.jpg (95.8 Kb) · 4005601.jpg (90.1 Kb)
Ames01 - Сб, 22.06.19, 17:02
