  • Страница 5 из 5
Запитання по передній підвісці!!!
Добавлено: 07.05.12, 08:00 | Сообщение # 61
Quote (valik_rr)
В мене опорний підчипник трішки відірвався там де різинка щоб його замінить що потрібно стойку знімати????
Ну если у тебя получиться не откручивая стойки от рычага поменять опорники поставим памятник biggrin
Добавлено: 07.05.12, 08:14 | Сообщение # 62
Quote (dbnfkbq)
а там стук я так понимаю подшипник. в прошлом году его меняли 15-ку выходил что за хрень
может качество такого, может перетянули при установке
CarBon777
Добавлено: 07.05.13, 20:33 | Сообщение # 63
В клубе с 12.07.12
Авто: Fiat Doblo Cargo
1,9 JTD
Место парковки: Сумы
Цитата (Александр_Алёшин)
нашел цилиндрический резиновый валик, отрезал по толщине в 1 см, сделал отверстие по диаметру штока аммика, одел
а фото можно?! потому как не знаю, что ещё менять!!!
Добавлено: 07.05.13, 20:43 | Сообщение # 64
Цитата (CarBon777)
а фото можно?!
К сожалению фотоаппаратом под стакан опорника не подлезешь. Да и какое фото, просто толстый резиновый "пятак" надетый на шток аммортизатора
Добавлено: 07.05.13, 20:48 | Сообщение # 65
1. Долбанный отбойник который стучал
2. сверху на него, на шток, одевается резиновый пятак толщиной 5-7 мм
И все, стука нет! biggrin
CarBon777
Добавлено: 07.05.13, 20:57 | Сообщение # 66
В клубе с 12.07.12
1,9 JTD
скоро хоть СТО открывай!! а от по замене сайленблоков я так скажу, если подсчитать цену шаровой+сайленблок переднего рычага+сайленблок (который плохова то менять), не проще ли купить рычаг в сборе и поменять его саму, а это как раз и будет дешевле, чем всё в отдельности!! Рычаг в сборе около 600грн. Так что думайте.
  • Страница 5 из 5
