  • Страница 3 из 4
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Рулевое управление. Ходовая часть » Выбор и ресурс передних амортизаторов Добло
Beolan
Добавлено: 28.02.11, 11:57 | Сообщение # 31
В клубе с 28.02.11
Авто: fiat doblo 2004/fiat panda 2010
1.6 16v/1.2
Господа, отписываемся кто менял передние амортизаторы на Добло 1,4, на скольки тысячах, и вообще какой ресурс у них по нашим дорогам.
А то у меня пробег 43 тысячи, месяц назад смотрели ходовку (после замены сайлентблоков), а щас периодически справа начало постукивать, звук глухой, не сильный пока. Подозреваю что амортизатору пинзес
Передній підсилиний амортизатор Fiat№51755247=Sachs№311930
Задній підсилиний амортизатор Fiat№51755255=Sachs№290032
Передній чудово працює з пружиною від 1.9JTD або 1.9D Lesjofors 4026146 або 4026144.
Два роки експлуатації на львівській бруківці.
ivanter
Добавлено: 28.02.11, 11:57 | Сообщение # 32
В клубе с 04.02.13
1,9 мультиджет
Место парковки: Киев Украина
Fiat Doblo Panorama 1.9 JTD Multijet, 2007  Буду менять переднии амортизаторы  предлогают  BOGE 32-L96-A automatic вроде Турция по цене 607 грн. Брать?
Добавлено: 11.09.13, 15:52 | Сообщение # 33
ivanter, я себе такие ставил http://club-fiat.org.ua/forum/48-68-81493-16-1346785301 пока полет нормальный
[admin]Сообщение о выборе опор стойки перенесено http://club-fiat.org.ua/forum/38-3193-1
Пользуйтесь поиском ибо в противном случае, в соответствии с правилами, сообщения не по теме будут удаляться[/admin]
Levin_Viktor
Добавлено: 11.09.13, 21:34 | Сообщение # 34
Заместитель рулевого
В клубе с 27.05.12
1300 76л/с
Выбор дело личное.Про ресурс скажу.У меня родной пробег 180.000 стойки турция(родные на них еще штрих-код)Ходовку до меня не делали опоры на заклепках и т.д.Но начяли потеть.Дорогу держат,не стучят.( Совдеповские амики на москвиче (что передние что задние)отходили 700.000 КАК??Тоже скажу про волгу 20 лет а амики родные!!??)
вовар
Добавлено: 12.09.13, 09:17 | Сообщение # 35
1.9 qtd
полностью согласен с levin viktor вибор  дело личное. одного не пойму мужики толи машини у вас делались не на заводе,толи деньги девать некуда. при малейшем подозрении-замена. на моем добле передние амики вилетели при пробеге \по спидометру, а реально кто его знает\280 тисяч.ставил реставрацию-хватало на 15-20тисяч.потом б\у .хватло на 70.на даний момент стоят бирштейн проблем ноль а с пружинами похоже пролител.поставил каябо \на упаковке указано 1.9жтд и мультик\ наверное всучили с 1.4.едет мягко но на напливах пробивает стойку. к слову -задние посирели при 300 но работают.пробег на даний момент больше 400 тисяч.всем удачи.
Tcvetkov70
Добавлено: 25.10.14, 18:25 | Сообщение # 36
В клубе с 01.07.12
Авто: Fiat Doblo Maxi 2008
105
Здравствуйте . Купил стойки вроде бы в нормальном  интернет магазине . Устраивает всё, кроме разных  наклеек. Лохонулся?   Белая и Синяя.
Alex - Сб, 25.10.14, 18:42
Добавлено: 25.10.14, 18:44 | Сообщение # 37
синяя тоже Сакс? думаю, что из разных партий просто
Добавлено: 25.10.14, 18:47 | Сообщение # 38
не факт, что рычаг не менялся
Tcvetkov70
Добавлено: 25.10.14, 19:02 | Сообщение # 39
В клубе с 01.07.12
105
синяя тоже Сакс?
Так коробки одинаковые. Написано ,что сделано в Турции  и насечки на трубе  дата  месяц и год есть .
Добавлено: 26.10.14, 09:17 | Сообщение # 40
дата и месяц год одинаковые?
panservice
Добавлено: 12.04.15, 12:23 | Сообщение # 41
В клубе с 20.03.12
Авто: FIAT Qubo 1,4 2010г.
1,4/75л.с.
Место парковки: Сумы, Украина
Вопрос по амортизаторам.
Потек передний левый амортизатор на сервисе сказали что надо менять 2 сразу. Я непойму только зачем менять оба?
Сейчас я езджу с одним потекшим и мне нормально, так как режим езды у меня спокойный.
Автомобиль Doblo maxi 2010+ пробег 157т.
Добавлено: 12.04.15, 13:08 | Сообщение # 42
Если не понимаете - не меняйте - хозяин барин.
Амортизаторы меняются попарно.
kwadrat
Добавлено: 12.04.15, 15:40 | Сообщение # 43
В клубе с 01.01.15
Авто: Fiat Doblo'2003
1.9 JTD
Место парковки: Николаев (UA)
Как минимум: Затем, что при НЕодинаковом срабатывании амортизаторов, может выбросить с дороги, особенно зимой.
panservice
Добавлено: 12.04.15, 23:27 | Сообщение # 44
В клубе с 20.03.12
1,4/75л.с.
Ясно, мы всегда вьезджаем в ямы обома колесами?
А так-же амортизаторы нужно менять каждые 10 тис чтобы было равномерный износ. а как его отследить???
ИЛИ такое - нагрузка при стабилизации атомобиля во время большых и критических нагрузках распределяется на две опоры и если одна неработает то вторая, даже новая, несправится и потому надо две опоры? А так как отследить износ опоры нереально то и меняется две типа одна умерла значит и вторая наподходе.
panservice - Вс, 12.04.15, 23:38
Добавлено: 15.04.15, 12:46 | Сообщение # 45
Кроме течи, амортизатор к концу срока эксплуатации теряет компрессию.
Перестает "держать", слабеет.
Постатвив ему в пару новый есть большой риск что авто начнет пропеллером по канавам ездить.
В сказки про "вечные" амортизаторы не верю.
Если на ходу непонятно что авто продольно, поперечно раскачивается
даже на относительно ровной дороге, ( приятно даже, как в колыбеле happy ),
то можно и на стоящем авто.
Для этого угол авто надо сильно раскачать как качели.
Прикладывать надо наибольшее усилие, насколько духу хватит, и не только толкать вниз, но и тянуть вверх.
И если вам это удастся, то дело плохо. А потекли они или нет уже  не имеет значения.
И при дохлых амиках зимы ждать необязательно.
Достаточно на вираже наткнуться на гребенку и прыгающее авто
тут же начнет распрямлять дугу поворота. После такого уговаривать словами уже не приходиться.  biggrin
Въезающее в канаву одним колесом авто на самом деле включает в работу все четыре амортизатора.
Через диагональные можно провести условную ось проворота кузова, а который напротив на выход работает.
С опорами своя песня.
Основную нагрузку на них создает авто, когда стоит на стоянке.
Все давит и давит.
В движении, при исправных амортизаторах, кузов на них не подпрыгивает и значит звуков быть не должно.
Но если амортизатор послабеет и кузов прыгать начнет, то и опора плохой сразу станет.
Её часто и густо запросто назначают неисправной не имея никаких оснований для этого.
  • Страница 3 из 4
