Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Рулевое управление. Ходовая часть » Все о рессорах Fiat Doblo (Fiat Doblo 1.9JTD)
митяй
Добавлено: 15.04.10, 19:25 | Сообщение # 1
Место парковки: Полтава
Хочу снять и прокатать рессоры т.к. новые дороговато выходят...
Самому как реально снять или на СТО...
Добавлено: 15.04.10, 19:53 | Сообщение # 2
Да в принципе судя по рисункам и описанию можно самому, правда если есть где...
Прикрепления: 0602621.gif (112.3 Kb) · 4995732.gif (71.5 Kb)
ТАНКИСТ
Добавлено: 15.04.10, 20:10 | Сообщение # 3
В клубе с 24.12.09
Авто: Fiat Doblo combi maxi 1.9D
Место парковки: Черкассы
Когда-то прокатывал себе на Форд Транзит.Хватило не надолго.Позже из "умной" литературы узнал,что есть такое понятие,как "усталость металла" и ее еще никому не удалось победить.Прокатать можно практически на любых вальцах даже самому.
Добавлено: 16.04.10, 13:59 | Сообщение # 4
Quote (ТАНКИСТ)
к сожалению нынешний металл очень быстро устает angry
surok65
Добавлено: 03.06.11, 23:27 | Сообщение # 5
В клубе с 23.04.11
Авто: Fiat doblo. 2007
1.9 мульти джет
Место парковки: г. Самбор, Львовской. Украина
У нас на ПДМ прокативали ребята. Получилось. Обошлось в 10 раз дешевле за пару. Ездят.
ABDULHAMID
Добавлено: 04.06.11, 05:36 | Сообщение # 6
В клубе с 29.10.10
Авто: FIAT REGATA 1.7 D 1986
1.7 138A
Место парковки: FEODOSIJA
САЛАМАЛЕЙКУМ!
При "нерушимый" у меня были в основном "Москвичи" и рессора была самым актуальным вопросом. И рессоре метал хрупкий и при прокатке нарушается предел гибкости, появляются микротрещины и после некоторого времени работы рессора лопается. Проверенно на практике не раз. Лучший вариант- подобрать по размеру с колхоза уставший подкоренной и добавить.Хватит на всю жизнь. Проверено!
sider1
Добавлено: 26.09.12, 23:34 | Сообщение # 7
В клубе с 26.09.12
1,9D
Переднию пружину от жигулей (желательно взять самую мягкую) разрезать на две одинаковые половины. Сделать два стакана. Верхний прикрутить болтам м10 вместо отбойника, нижний закрепить на скобах рессоры.
Будет немножко жестковато, но это лучше чем "жопой" по асфальту.
Добавлено: 27.09.12, 11:28 | Сообщение # 8
Рессоры никогда не прокатывал , а оттягивал молотком , хватало на год-полтора и опять садились , но это были рессоры обыкновенные , а наши переменного сечения , в этом случае наверняка лучше пневмоподвеску соорудить или пружины подставить .
avun
Добавлено: 29.04.13, 00:28 | Сообщение # 9
В клубе с 11.03.13
1.9jtd
Место парковки: украина харьков
Дома решил задрать немного своего"доблика"!Проблема была в том что одна ресора была сильно просевшая ,да и вторая не ахти!!мы когдато с другом отстукивали их на газели,вот я решил попробовать!!
Добавлено (28.04.13, 23:15)
вот какая проблема была!
Добавлено (28.04.13, 23:22)
когда покупал машину одного отбойника не было и как я понимаю вот результат!даже при 300кг. груза машина лежала на пузе!читал на форуме что кто то добавлял с УАЗа!это тоже не дешево!а про новые и речи не было очень дорого!
вот таким методом по 5 см двигая!отстучал сначало ту которая была просевшая а потом по ее размеру вторую!
Добавлено (28.04.13, 23:25)
не забудьте отрисовать!!
с помощью болгарки и зачесного круга почистил!
И покрасил быстро сохнущей акриловой краской!
Добавлено (28.04.13, 23:28)
грузил пол тонны-колесо до арок не доходило где то 5см!
Добавлено: 29.04.13, 06:35 | Сообщение # 10
Данная тема была перемещена из раздела Автомобили FIAT - эксплуатация, обслуживание, ремонт (Флуд запрещен!) .
Причина перемещения: Причина не указана
Переместил: Александр_Алёшин .
yantsev
Добавлено: 01.06.16, 22:38 | Сообщение # 11
В клубе с 09.12.11
Добавил дополнительный лист рессоры от волги. Подскажите какую нагрузку надо дать при такой переделке при окончательной затяжке болтов?
В книге для добло панорамы написано 325 кг - в моем случае наверное больше надо нагрузить?
yantsev
Добавлено: 01.06.16, 22:48 | Сообщение # 12
В клубе с 09.12.11
Хотим поменять болты на рессорах. Знаю только такие характеристики: Болт рессоры M12X125 + гайка М12Х1,50
Они там какие-то особенные или можно в любом магазине крепежа купить?
Добавлено: 01.06.16, 23:57 | Сообщение # 13
Цитата yantsev ()
Хотим поменять болты на рессорах. Знаю только такие характеристики: Болт рессоры M12X125 + гайка М12Х1,50Они там какие-то особенные или можно в любом магазине крепежа купить?
В чем причина, что их необходимо заменить?  Посмотри на болт там  маркировка должна быть.
Добавлено: 02.06.16, 07:26 | Сообщение # 14
Какая то хитрость в устройстве авто?
Такая гайка на такой болт незакручиваеться.
Болт  подвески Советского Жигуля будет то что надо.
В магазине крепежа автомобильных болтов не бывает.
С разницей легко и очень полезно ознакомиться на контрольных экземплярах.
Пилить их ручной ножовкой и гнуть под прямой угол.
