Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Bravo/ Brava/ Marea/ Marengo/ Linea » Рулевое управление. Ходовая часть » поменять рулевую тягу (как поменять рулевую тягу на фиат мареа??)
kimran
Добавлено: 16.04.10, 15:02 | Сообщение # 1
В клубе с 16.04.10
Авто: Фиат Мареа
Место парковки: Первомайск
подскажите как поменять рулевую тягу на Fiat Marea 1.6 Weekend. Если можна фотки. Заранее спасибо!
Добавлено: 16.04.10, 15:08 | Сообщение # 2
kimran, букварь есть такой http://club-fiat.org.ua/forum/49-111-1
[p.s.]Проверил, ссылка уже "битая", но как приеду домой вечером перезалью заново.[/p.s.]
Добавлено: 16.04.10, 15:56 | Сообщение # 3
kimran, снять тягу в сборе или наконечник ?
второе проще
главное с конуса на кулаке палец сорвать -тут сьемник в помошники пригодится
kimran
Добавлено: 16.04.10, 18:10 | Сообщение # 4
В клубе с 16.04.10
Авто: Фиат Мареа
снять нужно тягу в сборе левую,рычаг снимать нужно или можна так к ней залесть?
kimran
Добавлено: 16.04.10, 18:12 | Сообщение # 5
В клубе с 16.04.10
Авто: Фиат Мареа
Borman, книга есть по ней плохо видно и непонятно что за чем снимать
Добавлено: 16.04.10, 18:51 | Сообщение # 6
kimran,
дождись вечера
подтянется UKR33 - ОН тебе по полочкам разложит
я думаю что рычаг точно снимать не надо
отсоеденить от кулака и от рейки
Добавлено: 16.04.10, 21:59 | Сообщение # 7
kimran, Движёк какой? Если сам думаешь снимать, то проблематично.
Для начала снимается наконечник, потом пыльник тяги, потом выдвигается тяга и ищется место, чтоб ухватиться либо обрезанным рожковым ключём и мантировкой (либо газовым) ну и откручиваешь тягу.
Тяга изначально закручена и по резьбе накернена, чтоб не раскручивалась. По правильному она меняется на снятой рейке, вот по этому, когда её откручиваешь на машине, надо большое усилие приложить, чтоб сорвать накернённое место.
kimran
Добавлено: 17.04.10, 09:28 | Сообщение # 8
В клубе с 16.04.10
Авто: Фиат Мареа
Двигатель - 182 A4.000 Рулевую тягу купил Lemforder Так понимаю, что захват нужно делать делать газовым ключом, хватит, ли места для ключа чтобы туда добраться?
Добавлено: 17.04.10, 18:40 | Сообщение # 9
Quote (kimran)
В бензинке хватит места, на самой тяге должна быть проточка под рожковой ключ. Если не хватит силы открутить, то надо делать в двоём, один натягивает ключём, второй маленьким зубильцем на удар помогает.
Добавлено: 17.04.10, 21:00 | Сообщение # 10
Ну как успехи ? ukr33, подробненько все описал , молодца .
kimran
Добавлено: 17.04.10, 23:16 | Сообщение # 11
В клубе с 16.04.10
Авто: Фиат Мареа
Огромное спасибо!!!Тягу поменяли,конечно проблематично,а рычаг все равно снимать надо-стучит шаровая.Предлагают отреставрировать.Как кто на это смотрит?
Добавлено: 18.04.10, 09:08 | Сообщение # 12
Quote (kimran)
Не советую , сейчас не то время , что было не достать нормальные запчасти , а это ваша безопасность и окружающих .
Добавлено: 18.04.10, 11:20 | Сообщение # 13
kimran, на счёт реставрации шаровой, читай тут, делается разборная и забывается проблема.
http://club-fiat.org.ua/forum/39-1029-1
