Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Тормозная система » фіат добло проблема з електрикою, допоможіть
tolik
Добавлено: 24.09.18, 19:46 | Сообщение # 1
В клубе с 24.09.18
Авто: fiat doblo 2005
1.9 mltijet 105
Место парковки: львів
при нажиманні на тормоз, або включанні задньої передачі, глохне машина. це відбувається непередбачувано, і стоячи на місці і при їзді.
Добавлено: 24.09.18, 20:35 | Сообщение # 2
На первом видео у  вас горит ошибка, что за ошибка? необходимо для начала диагностику сделать. Да и массы необходимо глянуть по кузову. сделать им ревизию.
tolik
Добавлено: 24.09.18, 21:14 | Сообщение # 3
В клубе с 24.09.18
1.9 mltijet 105
у мене заглушений клапан EGR тому постійно горить помилка, а з масами вроді все в порядку(якби була проблема в масі то гасло б все і збивався борт компютер і магнітофон)
Добавлено: 24.09.18, 21:49 | Сообщение # 4
Диагностику нормальною делай и запиши все ошибки  !!!
yutyity - Пн, 24.09.18, 21:50
tolik
Добавлено: 24.09.18, 22:03 | Сообщение # 5
В клубе с 24.09.18
1.9 mltijet 105
yutyity, діагностика нічого повязаного з електрикою непоказала
Добавлено: 24.09.18, 22:18 | Сообщение # 6
не факт
Добавлено: 25.09.18, 14:16 | Сообщение # 7
Это если масса аккумулятора.
В данном случае надо смотреть массу задних фонарей и там же искать массу топливного насоса.
И еще полезно разобраться откуда берется питание на фонари и чего в эту точку схемы
влияющее на работу двигателя подключено.
Фонари дают нагрузку, напряжение проседает и что то важное отключается.
Пригорелый, окисленный  контакт так себя обычно и проявляет.
Ну а раз диагностика ответа не дала, то и платить за неё не надо. happy
Таким образом можно значительно улучшить качество этой самой диагностики.
tolik
Добавлено: 10.02.19, 13:42 | Сообщение # 8
В клубе с 24.09.18
1.9 mltijet 105
проблему вирішено!!!
вона заклячалася в контактній групі замка запалювання
Добавлено: 13.02.19, 13:46 | Сообщение # 9
Цитата tolik ()
проблему вирішено!!!вона заклячалася в контактній групі замка запалювання
Приятно когда люди отписываются о решении своей проблемы. Другим может быть полезно
