Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Тормозная система » Подбор скобы суппорта Фиат Добло или что делать?
Добавлено: 17.05.17, 22:43 | Сообщение # 1
Столкнулся с такой проблемой  начал стучать суппорт  на Фиат Добло. Тип тормозной системы Bosch Y01954 (2009-2016). Каталожный номер 77363931(77364836). Собственно  еле его нарыл  в каталогах он отдельно практически не продается. Единичные случаи. в других странах есть даже в наличии. Собственно как быть как выходить из ситуации?
Добавлено: 17.05.17, 22:48 | Сообщение # 2
Фото прилагаю. Может кто то  находил заменители? Направляющие  новые заказали, но это временно решит  проблему дальше стук проявится.  Скорее всего  проблема в скобе.
Прикрепления: 0974074.jpg (109.9 Kb) · 3812331.jpg (128.7 Kb)
Добавлено: 18.05.17, 02:23 | Сообщение # 3
В нашей "стране" прослеживаеться такое
http://avto.pro/part-77363931-FIAT-29/
В остальном паника нагнанная спецами СТОошными.
Пружинка на колодках чуток перекашивает пальцы и не дает им стучать.
Для того и нужна.
А пружинку эту и разогнуть возможно для усиления эффекта тишины.
Некоторые ремонтом имеющихся занимаються.
Такую инфу используют.
http://s41.radikal.ru/i093/1211/7a/de56fb8207d0.jpg
И что бы не удивлялься-возмущался.
В новых TRWшных скобах пальцы с полмилиметра болтаются и это нормально.
Добавлено: 18.05.17, 08:32 | Сообщение # 4
Пружинка на колодках чуток перекашивает пальцы и не дает им стучать.Для того и нужна.
Там  пружины нет .
Может конечно  за счет  направляющих посадочного места (по каталогам идут как  комплектующие колодки дискового тормоза) можно сыграть если их заменить?  Не понятною
Прикрепления: 5546760.jpg (40.5 Kb) · 1192335.jpg (151.8 Kb)
Добавлено: 19.05.17, 11:30 | Сообщение # 5
Там  пружины нет .
Может такой как восьмерке нет, да все равно есть.
Что то же черненькое на фотках "белееться".
Вообще то фиат не фиат, без разницы.
Система Гирлинг она и есть Гирлинг.
И методы вокруг да около.
https://sanekua.ru/home/sanekua.ru/wp-content/uploads/2013/02/1x.jpg
http://www.hicomrade.com/foto/other/auto/support/1.jpg
http://www.hicomrade.com/foto/other/auto/support/4.jpg
Еще всякие пластмаски, резинки на самих пальцах призводители применяют.
https://static.baza.farpost.ru/v/1480670280108_bulletin
http://ekarnyi.ru/system/files/grafusionru3-1.jpg
Да счасться все равно нет.
При новых колодках, дисках и густо смазанных пальцах (при выезде из магазина) все хорошо.
Но потом начинается реальная эксплуатация.
И хотя звук противный, но на БД не влияет и можно просто потерпеть.
Добавлено: 19.05.17, 12:48 | Сообщение # 6
Там тоже есть нижняя резинка, да счастья нет . Если только толще подобрать
А вот первое фото мне понравилось! я так понимаю это сами заколхозили пружину?
вы считаете  если их заменить стук уйдет?
Прикрепления: 9215275.jpg (354.8 Kb)
Добавлено: 19.05.17, 12:55 | Сообщение # 7
зачем на пальце резинка?
Да  вот фото  этого суппорта  взял у нас же на форуме
Прикрепления: 3699407.jpg (150.6 Kb) · 6659568.jpg (141.7 Kb)
Добавлено: 11.06.18, 20:29 | Сообщение # 8
Долго пытался решить проблему  скобы суппорта  ирешил. Менял пальцы  на новые, протачивал  на старых  пальцах  канавы под  резинку, но все это было не то. За это время скобу еще больше разбило. Есть три способа:
1. Самый старый и неплохой. Заклыдываю полукольцо медной фольги в отверстие скобы суппорта. Толщина медной фольги определяется методом проб и ошибок. Далее забиваем смазкой
2. Покупаем новые направляющие и нижние те которые с резинками вставляем в верхнюю направляющую. Таким образом   у нас все четыре пальца с  резиновыми наконечниками.
3.Приобретаем паронит толщиной 2мм вырезаем по размеру колодки и закладываем между колодкой и самим суппортом. Проблема решена так же решена на Хюндае. и Шевроле. Оказывается это такой удачный конструктив суппорта на многих автомобилях.
Последнее фото Хюндай. Как же меня зае это скоба пока довел до идеала. Да мой путь медная фольга  и паронит. Варианты  подбираются каждому  отдельно)) Самое интересное многие не могут понять, что подстукивает суппорт и тупо забивают не находя причины.
Прикрепления: 2130543.jpg (281.5 Kb) · 1507062.jpg (248.6 Kb) · 7977420.jpg (265.2 Kb) · 0742607.jpg (250.7 Kb)
Добавлено: 12.06.18, 12:05 | Сообщение # 9
И правильно делают.
Идеал этот на неделю-месяц а ездить авто надо годы.
И производители изгаляются и автолюбители самоистязаются,
а гирлинг все равно тарахтящим гирлингом остается.
