  • Страница 4 из 4
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Тормозная система » Замена тросов ручника на Добло2 (Фото)
zoom
Добавлено: 17.11.18, 21:20 | Сообщение # 46
В клубе с 24.03.15
Авто: FIAT Doblo 2009
Место парковки: Таллин
Барабан оделся легко,вроде подводил механизм само-подводки.Я подумал ,что при нажатии несколько раз на педаль тормоза он сам подведётся. Трос ручника закрутил так же как на фото.На вывешенных колесах держал гдо то на 4 щелчке,но при не большом уклоне он не держит,машина катится.НУЖНО ПРАКТИЧЕСКИ ДО УПОРА РУЧНИК ОТВОДИТЬ.
zoom
Добавлено: 17.11.18, 21:30 | Сообщение # 47
В клубе с 24.03.15
Так же при замене троса с правой стороны,старый трос прикипел,ну просто ни как не хотел выходить,пришлось его обрезать,но сам наконечник остался в трубке барабана.Что только не делали,ну ни как он не вылазил,в итоги сама трубка выскочила из барабана.То есть развольцевалась. Обратно её забили,но она теперь не плотно сидит и крутится в барабане.При замене троса там где он вставляется в эту трубку сзади барабана,пластиковая оплетка троса выскочила,там где она завальцована. То ли это такой брак попался.
Добавлено: 17.11.18, 22:47 | Сообщение # 48
  Именно та к и должно быть, но от времени планка не так активно работает скорее всего из за того, что выработка на механизмах. Я в ручную развел, плотно барабан садиться  и  снимается плотно. ТОлько после этого подводим тросс ручника.
Надо просто довести как положено по завдоскому. Так тяжело понять, что в ы  там  натворили. Проверь другую сторону как  крепится тросс  таким образом довести и вторую сторону до исходного состояния.
Добавлено: 18.11.18, 05:58 | Сообщение # 49
Количество щелчков это ерунда.
Пока рычаг в потолок не посмотрит он трос натянет.
А вот малое количество щелчков не дает вертикальному рычагу в барабане  стать в исходное состояние
и соответственно распорная планка может не срабатывать.
Опять же.
Понимание работы распорной планки залог успеха.
А при понимании, возвращение при помощи чистки, смазки к активному состоянию
особо не затруднит.
Оболочка троса работает на сжатие и если чего то там болтается и выпадает,
но в рабочем режиме упирается, то и проблемы нет.
Колодки должны притереться.
При ремонтной панике вполне возможно на колодки попала смазка.
И уж не двумя пальчиками рычаг ручника затягивается.
С 20 кг усилия начинать надо.
zoom
Добавлено: 19.11.18, 19:00 | Сообщение # 50
В клубе с 24.03.15
Спасибо .Ещё вопрос,как ставится саморазводящий механизм или это не имеет значения?В инете нашёл на форумах и везде ставят по разному,фото для примера.
Прикрепления: 5636167.jpg (108.1 Kb) · 5401019.jpg (74.0 Kb)
Добавлено: 19.11.18, 19:36 | Сообщение # 51
Если вы  внимательно смотрели тему нам есть сообщение под номером 11
Прикрепления: 9735278.jpg (160.4 Kb)
Добавлено: 20.11.18, 08:51 | Сообщение # 52
Правильно -  это по заводскому чертежу.
Прикрепления: 3501669.png (75.9 Kb)
zoom
Добавлено: 20.11.18, 12:23 | Сообщение # 53
В клубе с 24.03.15
Спасибо,но по данному рисунку ничего не понятно.
Добавлено: 20.11.18, 21:51 | Сообщение # 54
Ну да, ну да.
Фото, видео и в результате инфа на уровне Одна Баба Сказала
Стрелка внизу это направление движения.
Авто обычно вперед едет.
Значит видим левое заднее колесо.
На распорной планке  явно видимое утолщение бочонок.
В результате вот это
http://club-fiat.org.ua/_fr/90/5636167.jpg
воспринимаю как правое заднее колесо.
Simeon
Добавлено: 24.12.20, 23:56 | Сообщение # 55
В клубе с 24.12.20
Авто: FIAT Doblo 2004
1,9D
Место парковки: Каменец-Подольский
Здравствуйте
Купил троса Adriauto
11.0246.1
11.0247.1
Какой из них правый, какой левый, подскажите пожалуйста!
Замеры рулеткой дали результат:
~1830
~1790
Соответственно. Спасибо.
Добавлено: 25.12.20, 05:41 | Сообщение # 56
Рулетка, болгарка, бетономешалка и даже уровень тут не нужны.
Adriauto ничего не изобретает, а просто воспроизводит детали фиата и у этих деталей существуют
оригинальные номерочки.
Если на упаковке номеров фиата не обнаруживаются, то идем на сайт производителя.
https://www.adriauto.it
Там же и рулеточные размеры на картинке будут, с правильными точками отсчета, если нужны.
Выясняем оригинальные номера и с добавление волшебного слова Fiat ищем картинки.
Магазинных ответов будет полно.
Но мнение магазинных инженеров еще не факт.
Полезно с каталогом Епер свериться.
https://www.pekidi.com/navi?KEY=STARTUP
Добавлено: 26.12.20, 09:27 | Сообщение # 57
Цитата Simeon ()
ЗдравствуйтеКупил троса Adriauto
11.0246.1
11.0247.1
~1830
~1790
в каталоге смотри
Добавлено: 26.06.21, 14:02 | Сообщение # 58
Когда покупал, что не смотрел какой левый, в этой теме так и не понятно, по стороне взял тянуться как собака
  • Страница 4 из 4
