Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Тормозная система » не працює ABS
не працює ABS
valik_rr
Добавлено: 12.05.12, 09:32 | Сообщение # 1
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
У друга на добло не працює АБС і горить лампа !!! Говорить це почалося після того як міняв підчипник ступиці переднього колеса!! Що можна перевірить??Де він стоїть?? І що взагалі робить?? sad
phantasy42
Добавлено: 12.05.12, 19:06 | Сообщение # 2
В клубе с 01.03.11
Авто: Fiat Doblo 1.6 Bipower 2008
Место парковки: Херсон Украина
Подшипник должен быть именно для ABS (с магнитным кольцом), но и его могли поставить навыворот. Или обрыв в ступичном датчике (нежные они).
Добавлено: 12.05.12, 21:26 | Сообщение # 3
точно, тут либо подшипник не тот втулили, либо тот но не той стороной, либо провода от датчика оторвали wink
Добавлено: 13.05.12, 12:45 | Сообщение # 4
Датчик там отключили-прикончили.
В момент включения зажигания колеса не крутяться, и значит магнитики значения не имеют,
а самодиагностика идет и датчика не находит.
Quote (valik_rr)
http://v-tuning.ru/dvigatel2110-12/128-----abc
Проще не нашел.
В современных авто вместо индуктивного применяют датчики Холла
да делают они то же самое. следят за оборотами колес.
Uncle
Добавлено: 14.05.12, 08:03 | Сообщение # 5
В клубе с 22.04.11
Авто: Fiat Doblo Bi Power 2003
1.6 182B6000
Место парковки: Кировоград
Система устроена так ,что когда вы и востановите оборваный или вышедший из строя датчик, то нужно проехать несклько сот метров (500 метров приблизительно) на скорости не ниже 20 км в час , и если все в порядке то система сама потушит контрольку АБС.
Serg2931
Добавлено: 01.07.12, 11:37 | Сообщение # 6
В клубе с 29.06.12
Авто: Fiat Doblo Cargo
1.9 MultiJet
Место парковки: Украина Донецкая обл. г.Мариуполь
у меня тоже не пашит и лампа не горит.
Patrik
Добавлено: 01.07.12, 14:16 | Сообщение # 7
В клубе с 02.04.12
Авто: Fiat Doblo 2009. Maxi
1,9/105л.с Mjet
Место парковки: Николаевская обл. Украина
Quote (Serg2931)
Работало и перестало, но лампа не загорелась? Или купили с неработающим АБС?
Добавлено: 01.07.12, 14:40 | Сообщение # 8
Quote (Serg2931)
Надо опасаться "предпродажной подготовки"
Зачем чинить авто перед продажей,
когда можно всего лишь проводочек откусить?
И мозолящая глаза лампочка продаже мешать не будет. biggrin
Serg2931
Добавлено: 02.07.12, 13:42 | Сообщение # 9
В клубе с 29.06.12
1.9 MultiJet
Так что делать, с чего начать. Фиатик мая первая И/М и я в нее влюбился, правда такие нюансы огорчают. Да, еще машину брал с Германии , после небольшого ДТП(погнутое правое переднее крыло, разбита фара, погнут капот и не пашит кандер) может при ударе что-то случилось??
Добавлено (02.07.12, 12:42)
Сори не правое крыло, а левое
Добавлено: 02.07.12, 14:06 | Сообщение # 10
Serg2931, а что делать! Если сам не знаешь что делать то к мастерам на диагностику, там и видно будет в тупую отключено АБС или блок управления загнулся. Ну а если сам, то бери схемы и вперед проверять всю проводку системы АБС. Других вариантов нет.
Serg2931
Добавлено: 02.07.12, 15:17 | Сообщение # 11
В клубе с 29.06.12
1.9 MultiJet
Затронули тему, решил не откладывать до зимы, созванился со знакомыми на СТО, сказали через недельку заганяй. Там я наверное и застряну на недельку другую, просто хочу в доль и по перек его облазить. Чтоб в августе в отпуск с чистой совестью.
Patrik
Добавлено: 03.07.12, 23:16 | Сообщение # 12
В клубе с 02.04.12
1,9/105л.с Mjet
Quote (Serg2931)
Вот интересно, у меня аналогичная проблема, брал после ДТП машину, АБС не пашет и лампочка не горит, но лампочку с приборки выкрутить нельзя, так как диод припаян, так что она у меня просто залеплена из внутри тканью, лоховской прием при продаже, возможно и у Вас так сделано. Так что если Вы раньше заедете на диагностику, то пожалуйста не забудьте отписаться, я пока до зимы этим вопросом не парюся.
Добавлено: 03.07.12, 23:31 | Сообщение # 13
Quote (Patrik)
Вот как раз сейчас Я б и парился Зимой как правило слабо работает доставка запчастей и в неохотку слесаря По своим знаю biggrin
Quote (Serg2931)
с чего начать
С диагностики Потом проводки от датчика и кольцо ступицы посмотреть С Абс поставили или нет Хотя счас как правило они продают все с АБС а кому не надо кольцо снимаеться Цена одинаковая Так зачем везти с АБС и без нее если можно возить только с АБС surprised
Добавлено: 03.07.12, 23:35 | Сообщение # 14
Quote (Serg2931)
Ето все равно без толку косяки вылезут в процессе biggrin
biggrin
Quote (Serg2931)
Мне знакомые сказали в прошлом году ступицу менять Ибо ей трындец Я отьездил 40 к а трындец не наступает И заметьте Я в етой области работаю немало лет Но знакомые тоже люди и заработать хотят surprised
