Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Трансмиссия » Каталожные номера подшипников Фиат Добло 1.4 и ремонт КПП
Добавлено: 07.08.16, 18:56 | Сообщение # 1
Помогите собрать пазл  есть в  наличии каталожные номера  6 подшипников в  коробку для Добло 1.4. Необходимо найти заменители. Помогаем.
1.      7726277 -подшипник первичного вала передний
2.      46794118-подшипник первичного вала  задний
3.      46763885-подшипник вторичного вала
4.      46794117-подшипник вторичного вала  задний
5.      55225251- подшипник дифференциала правый
6.      55225248-подшипник дифференциала левый
Знаю, что  необходимо брать  фирмы SNR,  если есть другие варианты выкладываем
Добавлено: 08.08.16, 01:01 | Сообщение # 2
Номерочки лучше всего списать с подшипников и покупать их в подшипниковом магазине.
Тогда это будут не дорогие автозапчасти, а пустяковые подшипники.
Там же можно выяснить и более приемлемые по цене варианты чем SNR.
Но коробка наверняка не разобрана и идет подготовка "идеального" ремонта.
Вот методика.
В Google -> fiat 7726277
Найти чего нибудь такое.
http://avtomobilist-2.com.ua/detail....4-2nse9
Дальше проверить кандидата как то так и несколько раз.
http://www.globalbearing.cn/product....79.html
С пятью остальными сам управишься.
Необходимость в замене всего набора достаточно странно выглядит.
Зубья на шестернях  меньше живут чем подшипники.
Добавлено: 08.08.16, 13:40 | Сообщение # 3
Крома, вот сел подобрал так сказать помог одноклубнику, первые есть по последним проблема 5 и 6 как подобрать?
Заменитель- SNR  N40021S01H100
Заменитель-   SNR  AB1533
Заменитель-   SNR   N12528S09H100
Заменитель-   SNR AB 12573  или AB 12573 S03    какой из них ??
Добавлено: 08.08.16, 13:47 | Сообщение # 4
Проверил. За 5-10 минут нашлось, но путь чуток кривоватый.
Переэкзаменовка.
Я пока сохраню ответы в блокнотике у себя, а ты потренируйся.
Полученные умения "кладо" или "складоискательства" сохраняться навсегда.
SNR это не заменитель, а заводская комплектация.
Логотипа Fiat на подшипниках нет.
При покупке оригинала по заводским номерам будут те же SNR только очень дороже.
Если есть аналоги других производителей,  то бояться особо нечего.
Это все го лишь стандартизованные, слабонагруженные подшипники и на SNR свет клином не сошелся.
 Какой дешевле, тот и лучше.
Если попадется S03 то придеться выковырять защитные шайбы и он станет такой как надо.
Добавлено: 08.08.16, 16:32 | Сообщение # 5
Проверил. За 5-10 минут нашлось, но путь чуток кривоватый.Переэкзаменовка.
тоже искал  не нашел!  просим выложить
Добавлено: 09.08.16, 11:59 | Сообщение # 6
Я тоже не нашел, подскажите каталожный номер
Добавлено: 10.10.16, 15:46 | Сообщение # 7
Заменитель-   SNR  AB121533
Заменитель-   SNR AB 12573S03
Заменитель -  SNR    JL 69349/310 .A
Заменитель-SNR 12R.32008.C
lдва последних любезно предоставил уважаемый КРОМА
Добавлено: 28.02.17, 23:09 | Сообщение # 8
Чисто случайно попали коробки от подшипников первых четырех фирма SNR два последних Timken
Прикрепления: 8808412.jpg (158.7 Kb) · 3264496.jpg (139.6 Kb) · 6287417.jpg (133.7 Kb)
Добавлено: 11.07.18, 15:39 | Сообщение # 9
Что необходимо для замены подшипников в КПП:
Подшипники
1. SNR  N40021S01H100  -подшипник первичного вала передний
2.SNR  AB121533 S01-подшипник первичного вала  задний
3.SNR   N12528S09H100-подшипник вторичного вала
4.SNR AB 12573S03-подшипник вторичного вала  задний
5.SNR    JL 69349/310 .A-подшипник дифференциала правый
6.Timken 32008X -подшипник дифференциала левый
Сальники фирмы Corteco
1.Сальник кулисы 12001623B- кудаже без него)))
2.Сальник первичного вала12014345
3.Сальник дифференцала-12036825В
4.Сальник дифференцала-12015267В
По пробегу было решено заменить задний сальник коленвала так как коробка  вынималась и был открыт доступ.
5.Задний сальник коленвала-12015268В
Куда же без нового масла?
Масло Тутела  в коробку 75 W 80 GL5 -1 л-2шт.
Купили герметик фирмы  Victor Reinz-Reinzosil. Примечательно коробка с завода собрана на лаке.
Прикрепления: 5548689.jpg (318.5 Kb) · 6467842.jpg (348.5 Kb) · 6527158.jpg (260.6 Kb) · 6522387.jpg (258.8 Kb)
Добавлено: 11.07.18, 15:48 | Сообщение # 10
Прикрепления: 6613512.jpg (265.6 Kb) · 9302732.jpg (237.7 Kb)
Добавлено: 11.07.18, 15:59 | Сообщение # 11
Теперь о самом интересном, турки знали, что на Добло есть проблема с пластиковыми сепаратарами в подшипниках. Обычными словами при определенном пробеге Турецкие подшипники разрывало и шарики разбегаются по коробке и это приводит к печальным последствиям.  Завод решил частично решить эту проблему по ходу экономия денег на подшипниках)) Они ставят на первичный вал подшипник  фирмы SNR
Дифференцальный подшипник фирмы Timken ну вроде бы да проблема решена?Конечно они єкономят и оставляют оставляют 3 подшипника да еще и шариковые)) местного производства которые представляют угрозу  КПП
Понятно удешевление автомобиля, гарантия и т.д.
Меняют  все подшипники и задний сальник коленвала
Прикрепления: 3906321.jpg (221.5 Kb) · 4726980.jpg (229.7 Kb) · 2830256.jpg (291.8 Kb)
Добавлено: 11.07.18, 16:30 | Сообщение # 12
По подшипникам коробке скажу одно все уже с проблемой. Особенно  вторичного вала, дифиренцальный тоже.
Конец все эпопеи при тестовых испытаниях рокот подшипника ушел.
Прикрепления: 7275042.jpg (247.0 Kb) · 9040064.jpg (298.3 Kb) · 5131119.jpg (317.3 Kb)
