Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Трансмиссия » Замена втулки кулисы +замена шестерней 5 передачи (мена шестерней 5 передачи)
Добавлено: 19.01.16, 18:15 | Сообщение # 16
По фото визуально конечно тонковато если снимать , но если бы стенка была бы толще можно было бы выборку снять  под сальник. Жесть конечно, что сальник не поставили, хоть от него толку мало, но на 50 т.км. хватало, а если  и забить на запотевании то и на 80 т.км. хватило бы
server13
Добавлено: 28.01.16, 18:58 | Сообщение # 17
В клубе с 08.01.16
Авто: fiat doblo 1.3 muljet new 2010
Место парковки: Днепропетровск /Украина
Еще вопрос ко всем !КПП  собрал все отлично залил старенькое масло  что бы  покатать не много и слить  !Какое масло лучше залить в кпп  фирма ,и вязкость  ?Также думаю залить присадку в кпп  smt  так сказать продлить ей жизнь  !Знакомый в шкоду в двигло льет  с 150т.к км уже накатал 430 полет нормальный еще ни чего не вскрывал ??!!
Добавлено: 28.01.16, 21:00 | Сообщение # 18
  То, что рекомендовано мануалом, но по моим  заметкам и по советам официалов лучше менять Тутелу каждые 60 т.км. Либо по вязкости то что рекомендовано по мануалу.
Добавлено: 29.01.16, 04:25 | Сообщение # 19
Чего то это мне  напоминает Запорожец и ТАП-15.
На самом деле конструктив коробок у переднеприводных практически нивелирован и отработан.
Там даже трущихся деталей нет, как в гипоидных передачах.
Все сопрягаемые поверхности обкатываються друг об друга.
Были даже рекомендации моторное масло применять.
Применительно к Фиатам такое в мануале Регаты писанно.
Так же в мануалах не могут отразить весь асортимент масел существующих на рынке.
А рекомендовать чего то то надо.
Тутела рядом с Фиатом чего же еще рекомендовать то?
А еще продажи этой самой Тутелы правильнейшими рекомендациями
увеличить можно.
Полезно знать что у других марок даже сливные пробки отменили.
Масло залито навсегда и в эксплуатации только доливка.
Ну там сальник потек и уровень упал.
 Продлит или не продлит никто не знает. Буковками все на свете наобещать можно.
Но факт продажи-всучивания наверняка будет.
Для самоуспокоительной иллюзии заботы.
Но если уж собрались менять, то меняте весной по теплому.
Водичка-конденсат самое вредное что может быть.
Лить выше уровня то же не надо.Это то же самое что бегать по шею в воде.
Помнить что плохо работающее, "ведущее" сцепление укокошит синхроны, а значит и коробку.
Марка масла для такого вредного явления  никакого значения не имеет.
В своем Фиате коробку вскрывал.
Да на тридцатом году эксплуатауии ничего удивительного.
Поменял пару подшипников и синхрон второй передачи.
Добавлено: 05.02.16, 19:32 | Сообщение # 20
[admin]
Цитата server13
Еще такой вопрос .Что то тарахтит  сзади в подвеске а что не могу понять ,там то особо и тарахтеть  не чему, что это может быть ,подвеска на пружинах ?
Читаем правила, пользуемся поиском, если не находим создаем еще одну тему согласно правилам форума[/admin]
