  • Страница 3 из 8
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Трансмиссия » Разборка главного цилиндра сцепления и нюансы снятие цил-дра (каталожный номер ремкомплекта и пружины)
Добавлено: 12.10.15, 19:04 | Сообщение # 31
блин,нужно было сразу написать). а так катался сегодня, педаль высокая аж непривычно)
Добавлено: 12.10.15, 20:01 | Сообщение # 32
Ну прости чет вылетело с головы.  Ну дык не должно  ведь так быть. Заново прокачай я тоже со второго раза по людски прокачал. Плюс пружина убитая была ты к такой педали привык.  Теперь заново учится. Может прокачать надо. Да вспомнил у меня тоже когда пружина лопнувшая была педаль выше брала.
Добавлено: 13.10.15, 09:20 | Сообщение # 33
Особо "правильная" прокачка педаль не понизит.
Высокая педаль признак здоровья.
Если от высокой педали совсем невмоготу, то надо шток на педали укорачивать.
И очень полезно все таки  сообразить как это все работает.
Тогда запросто можно обойтись без этих дурацких гаданий.
Так же можно прокачать и по "гидроусилительному".
Не трогая педали шток рабочего туда сюда дергать.
Но неспеша.
Жидкость будет вниз опускаться, а воздух вверх подниматься и в бачок выбулькивать.
ivper80
Добавлено: 13.10.15, 23:18 | Сообщение # 34
В клубе с 21.05.11
1.9tdi
Место парковки: украина киев
ставили пружину с тазика 2114  с главного тормозного как родная стала
Добавлено: 14.10.15, 02:01 | Сообщение # 35
Эта пружинка во всех Вазах одинаковая.
Добавлено: 14.10.15, 12:50 | Сообщение # 36
у меня с таза не становится она короче, диаметр не тот
Добавлено: 14.10.15, 21:17 | Сообщение # 37
Как со штока снять манжет под стрелочкой?
Прикрепления: 4367476.jpg (36.1 Kb)
IceMaster
Добавлено: 20.10.15, 18:53 | Сообщение # 38
В клубе с 27.03.11
Авто: Fiat DOBLO, Chery KIMO
1.4 V8
После замены цылиндра педаль тоже высоковатая была, но потом все нормализовалось, сейчас все впорядке.
Еще походу есть подозрение что навернутый цылиндр мог поспособствовать износу диска сцепления. Какое-то ощущение что сцепаработает как изношенная, но возможно я и ошибаюсь. Случайно на подобное не кто не обращал внимание?
Добавлено: 20.10.15, 19:05 | Сообщение # 39
IceMaster, ничё не понял, что значит "навернутый цылиндр",причем тут диск к цилиндрам? к износу диска они не имеют никакого отношения . только стиль езды и качество самого диска имеют прямое отношение
IceMaster
Добавлено: 26.10.15, 09:27 | Сообщение # 40
В клубе с 27.03.11
1.4 V8
Это грубо говоря - поломанный, нерабочий, плохо работающий.
Было такое ощущение что захват диска идет плохой, со скольжением, как при изношенном диске. Это могло быть вызвано тем что из-за дефектной работы ГЦС  диск мог недостаточно отжиматься , что и могло привести к преждевременному износу сцепы.  Но вроде все нормально. я зря прежде времени беспокоился.
Добавлено: 28.10.15, 15:32 | Сообщение # 41
заказал параметры:
 длина-7см
ширина-1.5см
толщина-1.4мм
межвитковое-5мм
появилися и у меня 5 пружин wink скажи у тебя плотно одевается пружина на шток?
Добавлено: 28.10.15, 16:41 | Сообщение # 42
Мои 5 пружин
длина от 7 до 7,2 см
ширина 1,4см
толщина проволкиот 1,1 до 1,4мм
межвитковое 5 мм
Правда было 15 шт решил оставить 5 biggrin
Прикрепления: 1253702.jpg (38.0 Kb)
Добавлено: 29.10.15, 00:24 | Сообщение # 43
да,четко подошла,плотно, но не сильно.откуда столько добра?)) как резинки, удалось снять?новые купил уже?
Добавлено: 29.10.15, 14:22 | Сообщение # 44
заказал одну изготовили 15 шт. оставил себе 5)) правда не знаю зачем!
кручу верчу особо не получается
новые купил уже?
да новые быстрее всего приобрел
Хочу собрать цилиндр либо на продажу, либо на запас
Прикрепления: 9756315.jpg (41.5 Kb)
Добавлено: 29.10.15, 18:50 | Сообщение # 45
я бы оставил , а то с курсом гривны через пару лет на золото поменяешь.
  • Страница 3 из 8
