Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Трансмиссия » При езде что то бьет и хрустит в районе коробки (Fiat Doblo 1.9 D 2004)
Maximchuk
Добавлено: 19.07.13, 03:28 | Сообщение # 1
В клубе с 19.07.13
Авто: Fiat Doblo 2004
1.9 DSX
Место парковки: Хмельницкий
Привет ребята помогите определить что случилось с моим Добликом. Получается когда едешь то что то бьет и хрустит в районе коробки, а когда поворачиваешь удары усиливаются и при повороте в лево руль клинит в право, а при повороте в право в лево.
Мастер сказал что сетелиты в коробке передач. Жду от вас мнения.
Добавлено: 19.07.13, 14:45 | Сообщение # 2
ну это одно из больных мест коробки. Коробка кажется стоит от Пунталета вот тягают большие грузы да еще летают со старта вот и результат на лицо
Добавлено: 20.07.13, 10:52 | Сообщение # 3
Раз мастеру неверишь, то проверь и убедись сам.
Исходное положение.
Два колеса в воздухе, первая передача включенна, помощник имееться.
Вращать одно колесо руками, а другое притормаживать и тоже руками.
В исправном авто все поисходит достаточно плавно, без ступенек.
В данной ситуации будет ощущаться разобщенность колес.
Если зубья выломаны под корень, то даже можно найти положение,
когда одно колесо свободно вращаться будет, а второе при этом стоять.
Для следующего уровня вникания привод снять придеться.
В дырочку от привода вполне можно всякие безобразия глазами увидеть и длинным пальцем пощупать.
А если так, то и разбирать можно смело и уверенно.
Какие уж тут еще мнения нужны?
Мнения запчасти не заменят.
Тяжесть груза особо не влияет, а вот выдача двигателем полной мощноси на на низких передачах даже очень.
