Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Трансмиссия » Замена сальника штока выбора передач Добло 1.4+фото
Добавлено: 17.02.13, 01:49 | Сообщение # 1
И так одна из детских болячек Добло это сальник штока выбора передач. Так как в инете иформация скудная. Решил заняться данным вопросом.
Ставим коробку в нетральное положение
Для замены сальника необходимо снять АКБ отсоеденить от зажимов защитного кожужа провода которые подходят к АКБ
Откручиваем подставку под АКб три болта
Прикрепления: 6134185.jpg (42.3 Kb) · 9252117.jpg (45.2 Kb) · 4868827.jpg (39.4 Kb) · 8322559.jpg (47.3 Kb)
Alex - Вс, 17.02.13, 02:38
Добавлено: 17.02.13, 01:58 | Сообщение # 2
Откручиваем крепление опоры от коробки и амортизационную стойку крепления коробки,
предварительно коробку подставить домкрат, чтобы приспустить коробку для откручивания пяти болтов крышки.
вид снятой крепления коробки
Прикрепления: 3762202.jpg (45.8 Kb) · 5857093.jpg (74.5 Kb) · 7450042.jpg (57.7 Kb) · 2079025.jpg (48.8 Kb) · 4917683.jpg (67.3 Kb) · 5831509.jpg (58.9 Kb)
Alex - Вс, 17.02.13, 02:08
Добавлено: 17.02.13, 02:03 | Сообщение # 3
Коробка просела держится на домкрате
Отсоединяем датчик кпп
Снимаем цилиндр сцепления
Прикрепления: 2669622.jpg (48.6 Kb) · 0737704.jpg (54.3 Kb) · 6348198.jpg (59.2 Kb)
Добавлено: 17.02.13, 02:15 | Сообщение # 4
Отводим в сторону цилиндр сцепления
Отщелкиваем один тросс тяги кпп
Прикрепления: 5457357.jpg (72.6 Kb) · 2375837.jpg (66.6 Kb) · 1438000.jpg (55.7 Kb)
Добавлено: 17.02.13, 02:21 | Сообщение # 5
Второй трос я открутил и отсоеденил его, но на болт накрутил гайку чтобы язык не переключился в коробке
Снял планку- фиксатор в которую уперается второй трос при переключении передач
Прикрепления: 0945737.jpg (81.8 Kb) · 3727270.jpg (41.2 Kb)
Добавлено: 17.02.13, 02:27 | Сообщение # 6
Забыл перед отщелкиванием тросов необходимо отсоединить из зажима жгут проводов
Два тросса отсоеденины от тяг
Прикрепления: 4025476.jpg (52.6 Kb) · 6125975.jpg (39.4 Kb)
Добавлено: 17.02.13, 02:35 | Сообщение # 7
Небольшой перекур biggrin
Отручиваем пять болтов крышки штока выбора передач. Тот который в круге явяется шпилькой, остальные 4 болты. Все болты одного размера
Снимаем крышку! картина маслом
Закрываем тряпкой, зачищаем от старого герметика плоскость
Прикрепления: 0245264.jpg (78.6 Kb) · 8702098.jpg (64.2 Kb) · 7961420.jpg (52.6 Kb)
Добавлено: 17.02.13, 02:41 | Сообщение # 8
Запоминаем положения язычка и при сборке в этом положении собираем
и запоминаем положение лапы с противовесом
Прикрепления: 1643597.jpg (70.6 Kb) · 9912082.jpg (70.8 Kb)
Добавлено: 17.02.13, 02:48 | Сообщение # 9
Чтобы вытащить шток, необходимо выбить бородком штифт
и снять стопорную шайбу (она между пластмассой и железом)
Прикрепления: 0451967.jpg (71.4 Kb) · 3472878.jpg (63.1 Kb) · 4007711.jpg (40.2 Kb)
Добавлено: 17.02.13, 02:50 | Сообщение # 10
Вынимаем штифт
Идем дальше чтобы механизм остался в исходном положении положил кусок направляющей
Прикрепления: 7360568.jpg (67.6 Kb) · 4105550.jpg (38.4 Kb)
Добавлено: 17.02.13, 03:00 | Сообщение # 11
Вынимаем сальник .
Из нового сальника снимаем пружину с сальника, рассоединяем ее, откусываем пару миллиметров, соединяем пружинку, и ставим на сальник. Запресовываем сальник в исходное положение. Смазываю края сальника графитовой стружкой. Вынимаем направляющую и вставляем штифт по шлецам в исходное положение
Крышка ставиться обратно на обезжиренную поверхность, на герметик. Дальше собираем в обратной последовательности
На просторах инета я не нашел толкового описания замены сальника штока передач. Думаю многим буит интересно и полезно знать стоит с этим связываться, ну или отдать авто на сто. Тем более инфы в книжка нет
Думаю репутация буит положительная wink
[admin]Товарищи, "спасибо" говорим нажав кнопку под аватарой. В самой теме только технические вопросы и ответы.[/admin]
Прикрепления: 8843035.jpg (70.4 Kb) · 4803913.jpg (57.6 Kb)
Alex - Вс, 17.02.13, 03:04
