Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Трансмиссия » шипение изчезающее при выжиме сцепления (что это???)
igorya
Добавлено: 29.06.12, 23:54 | Сообщение # 1
В клубе с 26.12.11
Авто: фиат добло 2004г.в.
время-от-времени появляется громкое шепение (как будто травит воздух под давлением) из моторного отсека, стоит лиш немного придавить педаль сцепления - и шепение прекращается, потом отпускаю - и опять шипит...
выжим педали тормоза ни чего не даёт, от разности оборотов двигателя шепение тоже не прекращяается и не усиливается, на работе двигателя или сцепления или других систем никак не сазывается, спонтанно возникает и так же спонтанно исчезает...
что это может так шипеть? и как это вылечить???
Добавлено: 30.06.12, 11:48 | Сообщение # 2
Не сталкивался с таким явлением , только сажать кого-нибудь за руль и слушать .
zag
Добавлено: 30.06.12, 13:21 | Сообщение # 3
В клубе с 22.01.12
Авто: Фиат Добло 2008г.
если шелест при выжиме сцепы, то похоже на подшипник, первичного вала...
Добавлено: 30.06.12, 13:37 | Сообщение # 4
zag,
Quote (igorya)
bogdan68
Добавлено: 30.06.12, 14:10 | Сообщение # 5
Думаю скорее всего выжимной подшипник балуется.
igorya
Добавлено: 30.06.12, 19:14 | Сообщение # 6
В клубе с 26.12.11
не может ли это вакуумник выделыватся?
Andreika
Добавлено: 01.07.12, 11:54 | Сообщение # 7
В клубе с 19.05.12
1,9 jdt
Место парковки: Луцк, Украина
Quote (igorya)
Если звук шипящего воздуха то это или вакуум или давление. Давление создает турбина и сцепа наверное тут не при чем. Рекомендую слушать возле вукуумника (усилителя) или узел дроселя, он тоже управляеться вакуумом.
serega19011985
Добавлено: 17.07.12, 17:27 | Сообщение # 8
Пахоже на выжимной подшибник, без нагрузки пока не нажмешь на педаль он крутится и начинает шелестеть это первый признак что он уже без смазки патом он может заклинить и угробить корзину
ma
ВАХА
Добавлено: 17.07.12, 18:27 | Сообщение # 9
Автомобильных масел знаток
В клубе с 24.02.11
Авто: Доблик Большой Трудяга
1,9 multiJet 105коней
+1 за Вакуумник
Senjor
Добавлено: 01.08.12, 12:14 | Сообщение # 10
В клубе с 29.07.12
Авто: Fiat, Doblo cargo, 2004
1.9 D 63л.с
Место парковки: Староконстантинов, Украина
Такая же проблема, пару раз замечал такое. Завелся после небольшой остановки, включил нейтралку, слышу звук типа трррррр в районе педалей под капотом. Выжал еще раз пропал. Пока не беспокоит, но надо мастеру показать.
Gos5909
Добавлено: 04.05.15, 10:07 | Сообщение # 11
В клубе с 25.03.15
Авто: Fiat doblo nuovo 2010
1.3 mj 66kw
Место парковки: україна,луцьк
В мене схоже було,і тоді це був вижимний
Добавлено (04.05.15, 10:07)
