Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Трансмиссия » течь масла с коробки (не мог понять откуда)
Serhiy
Добавлено: 27.05.12, 00:12 | Сообщение # 16
В клубе с 08.06.11
Авто: Fiat Doblo 2003
1,9D
Место парковки: Украина Рокитное
В бензинових двигунах я знайшов, а тут мова йшла про дизель??
Добавлено: 27.05.12, 07:48 | Сообщение # 17
Serhiy, коробки что на бензин что на дизель практически одинаковы, я картинки выкладывал на дизель.
oktaff
Добавлено: 12.03.14, 19:48 | Сообщение # 18
В клубе с 05.08.12
Каковы временные (денежные) затраты на замену сальника кулисы? Какие работы нужно сделать (опускать коробку или снимать АКБ и АБС)?
Добавлено: 12.03.14, 19:55 | Сообщение # 19
поиск незаменимая вещь Замена сальника штока выбора передач
sunnyn13
Добавлено: 12.03.14, 20:25 | Сообщение # 20
В клубе с 06.07.13
Авто: Fiat doblik 1.3 Nuovo
Коли дивився добло, у всіх езлемплярів під якими лазив коробка була волога (в маслі), на мому не сильно, але також волога від масла, на одному навіть був потьок масла з верху до низу (зправа)...
Напевно це такий бочок Доблів, і добре його видно коли знімаєш захист тому, що коли зверху заглядувати - коробка наче суха і все добре...  Так питання також у мене, це нормально і можна їздити чи потрібно все ж таки заглядувати?
(Говорю про дизельні 1.3 Нуово)
oktaff
Добавлено: 12.03.14, 21:32 | Сообщение # 21
В клубе с 05.08.12
Был сегодня утром на частном мультибрендовом сервисе, где обслуживаются порядка 20 бензиновых автомобилей Doblo с пробегом 60-70 тыс. км. Сориентировать по стоимости не смогли, т.к. таких работ на Doblo еще не выполняли. Подтвердить течь сальника кулисы не смогли, т.к. ничего не видно (мешает АКБ, АБС). Сказали необходимо опускать коробку. А лучше для начала поехать помыть коробку, покататься и еще раз заехать, что бы определить место подтекания.
Вечером звонил на Италсервис на Резервной 8. Сказали, что для 1,4 и 1,9 замена сальника кулисы разная. На моей 1,9 Multijet сказали необходимо снимать коробку - 1800 грн. Оптимально объединить с заменой сцепления (по их словам после 100 тыс. км - у меня 105 тыс. км.). А пока добавлять масло.
На Интерциклоне сказали - замена 800 грн. (про снятие коробки ничего не сказали, но сказали что в стоимость входит герметик).
Кто менял на 1,9 Multijet, скажите нужно ли снимать коробку?
Добавлено (12.03.14, 19:26)
Цитата Александр_Алёшин ()
12001623 Сальник кулисы Doblo
Corteco     20*30*7
Это сальник и картинка только для двигателей 1,4 и 1,6
Добавлено (12.03.14, 19:32)
Я так понимаю для 1,9 нужна 13 позиция
Добавлено: 12.03.14, 22:36 | Сообщение # 22
Прежде всего необходимо понять на  сколько сильно  уходит масло из коробки. Если только потеет слегка, то можно кататься, но я бы принципиально заменил.
да это есть проблема которая как мне кажется тянется с Пунто и плавно перенесена  на Добло3
мда тяжелый случай
а это, что есть проблема? снять АКБ и станину под него
Цитата oktaff ()
Вечером звонил на Италсервис на Резервной 8. Сказали, что для 1,4 и 1,9 замена сальника кулисы разная. На моей 1,9 Multijet сказали необходимо снимать коробку - 1800 грн. Оптимально объединить с заменой сцепления (по их словам после 100 тыс. км - у меня 105 тыс. км.). А пока добавлять масло. На Интерциклоне сказали - замена 800 грн. (про снятие коробки ничего не сказали, но сказали что в стоимость входит герметик).
слов нет:o
сними Акб и крепление. Посмотри есть там доступ или нет. Тем более там шток вынемается сверху может и  получится добраться
хочу сказать, что 1,4 тоже необходимо помудиться. Зо за 800 гривасей это слишком
