Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Трансмиссия » Вопрос по дискам сцепления на Добло
Добавлено: 28.09.11, 19:47 | Сообщение # 1
Сегодня меняли сцепу. На машине с завода стояло Валео, меняли тоже на Валео.
Вопрос в чем, при тщательном изучении дисков обнаружил что на родном стоит по одной большой демпферной пружине в "гнезде", а новом одна большая, а внутри поменьше.
Я догадываюсь что это якобы усиленное какое то, или я ошибаюсь, это просто такой конструктив?
Подскажите знатоки ибо с этими "мелочами" никогда не сталкивался.
=aleks=
Добавлено: 29.09.11, 02:05 | Сообщение # 2
В клубе с 21.10.10
Авто: Toyota CARINA E
1.6i
Место парковки: Алчевск
JOKER, вот что я заметил!
у меня есть диск сцепы новый оригинал(валео) так же как и у тебя с нарружи одна пружина и внутри поменьше и их 4 шт.
а на другом диске валео брал на рынке лет пять назад,так вот там их аж 8шт и также паралельно друг другу большие и паралельно друг к другу маленькие.
и я вот что думаю,это просто такой конструктив,может в чёмто экономят?например не надо делать лишних 4 выштамповке.
=aleks= - Чт, 29.09.11, 02:07
Автоманьяк
Добавлено: 29.09.11, 10:09 | Сообщение # 3
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
=aleks=, правильно конструктив, только применяется он взависимости от мощности двигателя и передаточных чисел коробки передач, поэтому как количество демпферных пружин так их параметры зависят от параметров того же двига и КПП.
На Добло 1,4 с тягой 120 н/м стоит 4 больших пружины, а вот на 1,6 и дизельных модификациях уже 8, в паре большая внутри поменьше. Так шо для Джокера это даже лучше будет т.к. он тягает грузы wink
Автоманьяк
Добавлено: 29.09.11, 10:11 | Сообщение # 4
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
JOKER, можно фото коробки там где номер и для каких моделей?
Добавлено: 29.09.11, 12:52 | Сообщение # 5
Автоманьяк, http://club-fiat.org.ua/forum/48-68-57709-16-1317286311
IceMaster
Добавлено: 30.09.11, 01:01 | Сообщение # 6
В клубе с 27.03.11
Авто: Fiat DOBLO, Chery KIMO
1.4 V8
Quote (Автоманьяк)
На Добло 1,4 с тягой 120 н/м стоит 4 больших пружины, а вот на 1,6 и дизельных модификациях уже 8, в паре большая внутри поменьше. Так шо для Джокера это даже лучше будет т.к. он тягает грузы Автоманьяк
Хорошая инфа, понятно и доходчева, многим пригодится при выборе сцепки.
Добавлено: 16.02.14, 20:44 | Сообщение # 7
Интересует Комплект сцепления   производитель MA-PA   007200700  Doblo 1.4-1.6 16v Optimal. Может кто-то ставил  вроде как Турецкая фирма
