  • Страница 2 из 3
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Трансмиссия » Плохо включается задняя передача
Добавлено: 30.04.12, 15:25 | Сообщение # 16
Quote (NPP)
задня з хрустом , таке відчуття що 2і шестерні труться одна об одну...поки ричаг кпп опускаєш... десь чув що може якийсь тросік не виставлений , підкажіть звідки ноги ростуть спасибі
А в Добло задняя включается с паузой и будет счастье тебе wink
NPP
Добавлено: 30.04.12, 15:29 | Сообщение # 17
В клубе с 24.02.12
Авто: FIAT Doblo 2006
1.3\75л.с.
Quote (Alex)
NPP пишет:задня з хрустом , таке відчуття що 2і шестерні труться одна об одну...поки ричаг кпп опускаєш... десь чув що може якийсь тросік не виставлений , підкажіть звідки ноги ростуть спасибі
доступніше , не вїхав ?:)
NPP - Пн, 30.04.12, 15:33
Добавлено: 30.04.12, 15:37 | Сообщение # 18
Quote (NPP)
При вкюченном двигателе , перед тем, как включить заднюю передачу, подождем хотябы 2секунды (на практике 3-5с потом привыкнешь) с нажатой до упора педалью сцепления для того чтобы не повредить зубчатую передачу.
Выжимаем сцепление тянем за колечко пауза и включаем передачу wink
Alex - Пн, 30.04.12, 15:48
Добавлено: 30.04.12, 15:56 | Сообщение # 19
Quote (Alex)
В принципе согласен, но не всегда, иногда переключается четко особенно когда на дороге надо быстро развернуться в обратную сторону, а в основном конечно с "хрустом". Чей та не доглядели итальянцы dry
Добавлено: 30.04.12, 16:05 | Сообщение # 20
Quote (Александр_Алёшин)
Задняя передача не сехронизирована.
Думаю с другой стороны очень грамотно. Бывают олени включил заднюю и поехал, а по зеркалам ноль итог ДТП, а так включаем, смотрим по сторонам (пауза) и едем. С другой стороны надо включить, а оно .... Я тоже долго привыкал
NPP
Добавлено: 01.05.12, 01:38 | Сообщение # 21
В клубе с 24.02.12
1.3\75л.с.
сьогодні пробував з паузою.. 5 секунд і більше ( виключив 1шу , нажав на щеплення, виждав 5 сек ,включаю задню) і все одно хру-у-у-уст...
просто переживаю нарахунок тогго , чи не зїсть воно так оті шестерні ....
п.с. мені казали, що треба підтягнути чи то замінити тросик що відповідає за задню передачу... такий варіавнт можливий ????
NPP - Вт, 01.05.12, 10:03
Добавлено: 01.05.12, 19:45 | Сообщение # 22
Quote (NPP)
еще раз выжимаем сцепление, тянем за кольцо немножко ведем по направлению вкл. задней и ждем 5 сек и потом только включаем
Добавлено: 01.05.12, 19:49 | Сообщение # 23
Quote (Alex)
Саня слишком мудрено, не поверишь, сегодня катался специально старался быстро на заднюю переключаться, из пару десятков раз два-три раза без хруста но в натяг втыкалась, а так нормально. Мож мне "каропка" нормальная досталась? biggrin
Тут скорее всего уже начало проблемы upset
Добавлено: 01.05.12, 20:00 | Сообщение # 24
ну я таким образом включаю, уже привык, поначалу ой как мучался этим трынььь. Думал тоже тяги на коробки коробке хана сейчас даже на это не обращаю внимание
кто его знает, но хочу сказать, что на втором автомобили так точно как у меня dontknow
ЕЩЕ важно чтобы сцепление выжималося до конца если нет все равно буит трынь даже с паузой
Alex - Вт, 01.05.12, 20:01
NPP
Добавлено: 02.05.12, 01:57 | Сообщение # 25
В клубе с 24.02.12
1.3\75л.с.
Quote (Alex)
Пасибі , буду пробувати ...
але мені цікаво , що за кільце ?:)
п.с. взагалі коли сів на добло, думав хана коробці або щепленню... тому що всі передачі втикались дуже дуже туго...
А потім викинув коврик з під ніг і вуаля... все зашибісь)))))
Добавлено: 02.05.12, 07:41 | Сообщение # 26
Quote (NPP)
То он на ручке КПП имеет ввиду biggrin
NPP
Добавлено: 02.05.12, 11:16 | Сообщение # 27
В клубе с 24.02.12
1.3\75л.с.
nj
так і сказа ли б , що шарік =)
а то не має у мене там кільця... чи є... а я про нього просто не знаю ???
@(о_0)@
Добавлено: 02.05.12, 12:29 | Сообщение # 28
Alex, имел ввиду кольцо которое стоит сразу под "шариком", но это кольцо стоит только на бензиновых версиях, а у тебя дизельная версия, кольца нет.
[p.s.] Я включаю так: выжимаю сцепление, жду 3-4 сек., а потом включаю заднюю. Правда все-равно иногда бывает хруст.
Добавлено: 02.05.12, 15:06 | Сообщение # 29
Quote (Rus32ab)
М-да! Мануал я первый раз открыл с момента покупки, и действительно Гы! biggrin
Добавлено: 02.05.12, 15:13 | Сообщение # 30
один фиг надо через паузу там синхрона нет
  • Страница 2 из 3
