  • Страница 4 из 4
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Трансмиссия » Посоветуйте масло в кпп на Добло!
Ames01
Добавлено: 11.01.21, 19:53 | Сообщение # 46
В клубе с 06.03.12
1,4/77 л.с.
Место парковки: Николаев
За советы ещё раз всем спасибо, но как-то пропадает желание после некоторых советов-ответов что-либо сюда писать. А сайт, как я понимаю, для того и создан, чтобы обмениваться опытом, мнением, советами. Предлагаю вести более дружелюбное общение.
brucel333
Добавлено: 11.01.21, 19:58 | Сообщение # 47
В клубе с 29.06.12
Авто: Fiat Albea
Место парковки: Turcey
И чем тебе не нравятся ответы)))каждый высказал свое мнение чем смог тем и помог.
Добавлено: 12.01.21, 18:22 | Сообщение # 48
Тунеядцев мозга и так хватает.Ames01Ames01
Так оно и есть.
Только имеем 98 вопросов и ни одного опыта, мнения и совета. smile
brucel333
Добавлено: 12.01.21, 18:32 | Сообщение # 49
В клубе с 29.06.12
Авто: Fiat Albea
народ больше по гаражам советы собирает)))а на сайте мало кто ищет инфу wacko
Добавлено: 13.01.21, 14:04 | Сообщение # 50
Посмотрел заводскую книжку по Добло, там нет замены масла в кпп.
Есть только контроль каждые 80,000 км.
Я, нарушил рекомендации завода и на 2.5000, 60.000 и 120.000 км менял масло на синтетику 75W-90
Зачем?
На синтетике стабильней параметры (почему изначально заменил и почему синтетика).
Масло все равно со временем ухудшает свои свойства, не смотря на то, что там окисления из-за продуктов горения, как в ДВС (почему на 60 и 120).
Обращаю внимание, что несмотря на то, что в КПП нет гипоидной передачи и вроде бы можно использовать тип GL-4, тем не менее, инструкция указывает что нужно использовать масло GL-5
brucel333
Добавлено: 13.01.21, 16:51 | Сообщение # 51
В клубе с 29.06.12
Авто: Fiat Albea
Цитата Бордовый.Вообщето масло меняют на пробеге 75-100.000км много лет работаю с Фиатами и все у всех нормально а вы тут придумываете себе стандарты от завода.На заборе тоже написано )) ()
Посмотрел заводскую книжку по Добло, там нет замены масла в кпп.Есть только контроль каждые 80,000 км.
Зачем?
brucel333 - Ср, 13.01.21, 16:55
brucel333
Добавлено: 13.01.21, 16:57 | Сообщение # 52
В клубе с 29.06.12
Авто: Fiat Albea
Вот вам завдские нормы на фото
Прикрепления: 4902212.png (92.9 Kb) · 5659794.png (65.5 Kb)
Добавлено: 14.01.21, 05:11 | Сообщение # 53
Нормы не меняются.
В моем авто замена масла в мкпп то же раз в 100000.
А в 1985 ни синтетики, ни мнений из интернета еще на было.
Отсюда вывод.
Автомобилю от этого нарушения инструкции ни тепло, ни холодно.
Но у владельца появляется возможность красивые баночки купить и
безвредно порассуждать про какие то там параметры.
Внутри мкпп у всех авто вообщем то одинаково.
https://ремонт-мкпп.рф/images/foto-01-03-2017/Fiat-Doblo-1.4L/004.JPG
Вероятность супер масла в этой КПП крайне низка и ничего, блестит и даже не поржавело.
https://place.ua/files/images/items/2/2396v3f8eac4b.jpg
Добавлено: 15.01.21, 01:48 | Сообщение # 54
brucel333,
я дико извиняюсь, но данные не сам придумал.
Вот фото из книжки , прилагаемой к машине Фиат-Добло (рест) 2014
производство Турция.
Если Вас это не сильно затруднит, будьте так любезны, ткните мне пальцем на замену масла в КПП:
(фото кликабельны)
Бордовый - Пт, 15.01.21, 01:51
Добавлено: 15.01.21, 18:26 | Сообщение # 55
Да все эти рекомендации с потолка писаны.
И даже в заводских книжках.
Режим и условия пробега у каждого авто разные, а рекомендации одни и те же.
Но тем не менее все свелось к простому и разумному.
Масло в КПП должно быть.
Имеется тенденция к сокращению тех обслуживания.
Вот ремни ролики перевели на автонатяжители.
Обслуживание сократили, а то что авторемонта добавилось, так это другой разговор.
Масло в КПП тут же под эту раздачу попало.
И заводу экономия на сливных пробках.
Пробка это конечно пустяк, но если умножить на объем выпуска, то получиться много пробок.
Когда то эти авто то же были новыми и о них заботились и денег не жалели.
https://user74272.clients-cdnnow.ru/wp-cont....uto.jpg
И вот судьба этих вложений.
brucel333
Добавлено: 16.01.21, 11:58 | Сообщение # 56
В клубе с 29.06.12
Авто: Fiat Albea
Бордовый  тут все указано на второй странице когда замена масла..а то что твой дилер не дал тебе все бумаги это его косяк))) http://vfl.ru/fotos/5db1df1f32970263_0.html                                               http://vfl.ru/fotos/ffb9741d32970245_0.html
brucel333 - Сб, 16.01.21, 14:17
Добавлено: 17.01.21, 06:24 | Сообщение # 57
Эта самопальная писюлька от италавто который  раздул это обслуживание из шкурных интересов.
brucel333
Добавлено: 17.01.21, 12:49 | Сообщение # 58
В клубе с 29.06.12
Авто: Fiat Albea
Крома, Все для клиента)))они эти данные у турков брали...
Добавлено: 18.01.21, 08:36 | Сообщение # 59
Все авто устроены одинаково.
Соответственно большая часть этого обслуживания универсальна
и в подавляющей части совпадает с другими марками авто.
И на каждом срезе времени с изменением  конструктива меняется.
Например исчезла процедура замены смазки в колесных подшипниках
из за невозможности это сделать.
И где про периодичность замены тормозных шлангов?
Рулевые наконечники обычно служат пока не застучат.
Диагностика их проста и запросто делаеться в любое время в любом месте.
А то что у рулевой тяги два края а менять надо только один странно выглядит.
Наверняка менятелям так удобней.
Про хлопотную замену смазки в шарнирах привода умалчивают что бы не пугать владельцев.
Между 150 000 и 200 000 в самый раз и будет возможно и полезно поменять направление вращения.
Из опыта.
Через 60000  проверка задних колодок бесполезна.
Надо сразу "включать" замену.
Ну и как без сказки.
В очень старинные времена что бы КПП заработала без хруста надо было сначала чертежик нарисовать и детальки сделать. Благо в СССР станки вертелись на каждом углу и с материалом никаких проблем не было.
https://s1.avtoclassika.com/uploads....-bg.jpg
Ну а масло было одно. ТАП 15 называлось.
Там еще в авто 24 пресс масленки снизу и пару штауферных.
Было где заботливости разгуляться. smile
Добавлено: 18.01.21, 12:11 | Сообщение # 60
У меня 148,000 задние колодки еще живы заводские.
  • Страница 4 из 4
