Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Трансмиссия » тугое сцепление (Добло 2005 1.9 jtd 139)
тугое сцепление
КОТ_61
Добавлено: 09.02.11, 23:55 | Сообщение # 16
В клубе с 05.02.11
Авто: Fiat Doblo, 2005
1,3 JTI
Менял сам. Цена вопроса 1500 грн., два товарища и 0.5 коньяка
gekko
Добавлено: 10.02.11, 18:41 | Сообщение # 17
Nikolay56, у меня раньше был 1,9 D, обычный дизель так сцепленеие тоже туговатое было, в пробках, да неудобно, нога уставала, но это была нормальная работа сцепления. Будет обидно если поменяешь, а ничего не поменяеться sad
вовар
Добавлено: 06.03.11, 00:48 | Сообщение # 18
1.9 qtd
пречин несколько. 1.коврик под педалью сцепления - убери лишнее. 2 воздух в гидроприводе - прокачай. 3.выработка на лепистках пружины корзины от выжымного - заплавь выработку аргоном. присадка чугунное поршневое кольцо.обработай болгаркой. не перегрей. на 100 000 км хватает. накладки диска 230 от трк Т-40 диск ВОМ. АгроСоюз 15гр шт. ремтировал ли кто демпферный маховик 1.9gtd? поделитесь опытом!
Добавлено: 06.03.11, 01:03 | Сообщение # 19
Quote (gekko)
Я не думаю чтобы он мешал, там места валом
gekko
Добавлено: 06.03.11, 16:08 | Сообщение # 20
Quote (alex9123)
gekko/qn пишет, что:uzqпречин несколько. 1.коврик под педалью сцепления - убери лишнее/uzq/uzquote Я не думаю чтобы он мешал, там места валом
это не мой пост, хотя у меня коврик не родной лежал, так немного мешал временами.
oostryj
Добавлено: 07.05.11, 18:12 | Сообщение # 21
В клубе с 29.04.11
Авто: doblo
Место парковки: Стрий
Якщо в демпферному маховику 1.9mjet заварити рухомі частини, й поставити фередо з пружинами(ящо підходить від бензинових)?
Taras_Potatos
Добавлено: 07.05.11, 21:58 | Сообщение # 22
В клубе с 30.12.09
Авто: Lancia Thema TD
2.5(8144.97S)
Можу в приват кинути сцилу, на обговорення цієї теми. Кому цікаво -- пишіть. Сюди не викладаю, бо можлива істерика.
Добавлено: 07.05.11, 21:58 | Сообщение # 23
Quote (oostryj)
В этой теме вопросы по тугому сцеплению !!!
Добавлено: 07.05.11, 22:54 | Сообщение # 24
oostryj, http://club-fiat.org.ua/forum/38-3399-1
=aleks=
Добавлено: 08.05.11, 00:03 | Сообщение # 25
В клубе с 21.10.10
Авто: Toyota CARINA E
1.6i
Место парковки: Алчевск
если тугое сцепление это не значит что ему хана совсем.лично у меня от стёртого троса было тугое.а на доблике скорее всего или главному выжимному или рабочему.
=aleks= - Вс, 08.05.11, 00:04
Добавлено: 08.05.11, 11:01 | Сообщение # 26
В общем разбирал уже все до болтика как говорится , цилиндры сцепления ( рабочий и главный ) , продувал трубку по которой жидкость тормозная проходит , поменял втулки на вилке сцепления , выжимной подшипник , направляющую выжимного подшипника , диск сцепления новый ... короче говоря считаю , что проблема только в корзине , но менять корзину в идеальном состоянии из-за тугого выжима пока не буду .
Taras_Potatos
Добавлено: 08.05.11, 11:49 | Сообщение # 27
В клубе с 30.12.09
2.5(8144.97S)
agea, А як ти оцінював ідеальність корзини? Там ж з часом тупо ламелі просідають, і на око це непомітиш\не зрозумієш, хіба що 2 корзини поряд покласти. А ще тугий вижим -- це позаштатні навантаження на блок педалей.
gnnsk
Добавлено: 09.12.14, 17:44 | Сообщение # 28
В клубе с 01.12.14
1,3 мультиджет 75л.с.
Место парковки: Україна, Черкаська область, місто Канів
У меня на 130000 было тугое сцепление. поменял комплект в сборе проблема ушла. Оказалось накрылся выжимной и стал есть лепестки на корзине. Следите за выжимным и будет ок.
