Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Bravo/ Brava/ Marea/ Marengo/ Linea » Трансмиссия » при вкл. задней начинаем трогаться слышен хруст (Фиат Линеа 2010 пробег 40 т.км.)
Добавлено: 03.04.13, 22:40 | Сообщение # 1
Фиат Линеа 2010 г.в.
Тема не моя, но просили узнать: включаем заднюю начинаем трогаться слегка крутим руля начинается стук с переди. Кто с таким сталкивался?
Alex - Ср, 03.04.13, 22:42
Добавлено: 03.04.13, 23:05 | Сообщение # 2
А если руль не крутить, а по прямой трогаться, стук есть?
Добавлено: 04.04.13, 00:00 | Сообщение # 3
кажется нет
Добавлено: 04.04.13, 00:20 | Сообщение # 4
Теперь осталось по точнее выяснить откуда стук, с под капота, или же ближе к краям
Magirus8
Добавлено: 04.04.13, 12:17 | Сообщение # 5
В клубе с 25.12.12
Авто: Fiat Scudo
1.9D
так может брызговики заворачивает? вот они и трещат об резину
Добавлено: 04.04.13, 12:28 | Сообщение # 6
А при движении в перед не хрустит? Если да, то может ШРУС
Добавлено: 04.04.13, 13:46 | Сообщение # 7
нет не хрустит и в поворотах тоже
Добавлено: 04.04.13, 13:58 | Сообщение # 8
Ну тогда
Если из под капота, то может быть что-то в коробке. Если по краям то может и шаровые (у меня такое было, именно при движении назад, поменял и все гуд)
Добавлено: 07.04.13, 15:38 | Сообщение # 9
Дык начался такой звук когда крутим руль на месте. Похоже что звук идет из опорного подшипника
Добавлено: 08.04.13, 03:49 | Сообщение # 10
Подшипник работает излучателем звуков всей подвески.
Может наклонитесь, руками звуки поищите и глазами посмотрите.
Это гораздо эффективней чем бесконечное выяснение коронного вопроса "А что там может быть".
Или попросите кого разбирающегося посмотреть авто.
amt6490
Добавлено: 23.04.13, 22:36 | Сообщение # 11
В клубе с 24.03.13
Авто: Fiat Linea
если при переключении на заднюю, то тут нет синхронизатора, так что нормально это. Если на месте крутите рулем и слышен круст или как будто пружина щелкает, то опорные подшипники передние.
Добавлено: 23.04.13, 22:53 | Сообщение # 12
Забыл отписаться заменили опорный и все звук исчез. Мда дохлые опорные на Линейки да и водичкой заливает их
