Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Bravo/ Brava/ Marea/ Marengo/ Linea » Трансмиссия » Коробка передач - переключение скоростей (чо то как то стало не так....)
Naturis
Добавлено: 18.10.11, 16:02 | Сообщение # 1
В клубе с 04.01.11
Авто: Fiat Brava '98
Всем привет...
С некоторых пор, уже пару месяцев, у меня перестали плавно переключаться скорости... Раньше одним мизинчиком. А сеййчас появился некий щелчок (не звук), я чуствую его рукой когда: с "линии" 1-2 скорости, переводишь рычаг на "линию" 3-4 - приходится прилагать усилие. А задняя ваще иногда только с "размаха" включается до хорошо слышного "клац", иначе может не включиться...
В общем я пока езжу.. Ибо хороший стук себя рано или поздно проявит.
Но вот интересно насколько плохие у меня симптомы и намного ли я денег влечу?
На СТО не еду пока, ибо понимаю что в коробку только залезть посмотреть - уже не дешево... А сам как-то не ремонтирую.
Посоветуйте, как долго можно еще тянуть резину?
Naturis - Вт, 18.10.11, 16:03
Добавлено: 18.10.11, 16:25 | Сообщение # 2
Quote (Naturis)
Лучше не тяни, скорее дело не в коробке, а в кулисе. Ручка переключения передач не болтается?
Ехай к нашим докторам http://club-fiat.org.ua/forum/14-2292-1 они вылечат.
ИМХО если бы скрежет или хруст при включении был, то или синхронизаторы или сцепление.
Дома еще по букварю посмотрю как у тебя там устроено, может еще какая мысль будет wink
Naturis
Добавлено: 18.10.11, 17:09 | Сообщение # 3
В клубе с 04.01.11
Совсем чуть-чуть... ну так же, как и год назад, как мне кажется...
Похоже что и сцепление выделывается, и все это накладывается одно на другое. После активных перегазовок с плавным отпусканием педали сцепления (например когда пару раз буксировал на тросе друга. Газовал много. Отпускал плавно, чтобы трос не порвать и не оторвать петлю для троса) машина как то стала вяло реагировать на газ. Потерялась динамика. И еще иногда когда катишься накатом, и отпускаешь педаль газа (пересстаешь газовать) слышится отчеливый "клац" похожий по звуку на то, как будто переехал консервную банку. Эдакий жестяной звук.
Короче похоже проблемы накопил уже (((
Спасибо огромное. Вот это Человечище!!!
ok2
Добавлено: 18.10.11, 17:34 | Сообщение # 4
Quote (Naturis)
После этого, скорей всего диск сцепления.
Добавлено: 18.10.11, 18:11 | Сообщение # 5
Quote (Naturis)
Ох ептыть, Вадим, у тебя тут так наворочено
Склоняюсь к износу механизма выбора передач, надо ехать к спецам, пока не поздно...ну и сцепление само собой кирдык
Naturis
Добавлено: 18.10.11, 23:53 | Сообщение # 6
В клубе с 04.01.11
JOKER, а обозначенные тобою спецы достаточно ли... ммм... ну честны что-ли...
А то прийду к ним, скажу: мол есть подозрения, что сцеплению кирдык да и износ механизма выбора передач - налицо. А они - ОЙ кирдыыыыкк, ой налицооооооооо! С вас 500 у.е. ибо полный кирдык и полное налицо. Ну короче не разведут? Походу и так видно что кирдык, но не хочется переплачивать.
Добавлено: 19.10.11, 00:04 | Сообщение # 7
Naturis, нормальные парни сам пользовался их услугами. Езжай и скажи парни посоветовали к вам с клуба wink
diksend
Добавлено: 19.10.11, 11:06 | Сообщение # 8
В клубе с 03.10.11
Авто: fiat linea
1368 (77)
Место парковки: николаев
Quote (Naturis)
У меня такой же случай, но машина на гарантии, это вообще гарантийный случай или нет?
Добавлено: 19.10.11, 12:25 | Сообщение # 9
Quote (diksend)
Вообще гарантийный если коробка механическая. Так что если есть претензии к ее работе, то дуй на сервис и ставь их в позу "сломанной березы", а будут сопротивляца, намекай на обращение в суды и общество прав потребителей, последних хлебом не корми дай с кого нибудь бабки вытрясти.
Добавлено: 19.10.11, 15:02 | Сообщение # 10
Quote (diksend)
Гарантийный случай сто процентов, но ты им крови попьешь и они с тебя тоже wink
diksend
Добавлено: 25.10.11, 21:41 | Сообщение # 11
В клубе с 03.10.11
Авто: fiat linea
1368 (77)
был сегодня на СТО, заявили, что так и должно быть, "передача должна чувствоваться при переключении", а то чтоплавно в начале было, то мне показалось, теперь думаю что делать
Автоманьяк
Добавлено: 02.11.11, 18:38 | Сообщение # 12
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
Quote (diksend)
Это развод на "нечегонеделание" по тому что по гарантии. Всю жизнь на новых машинах поначалу немного с "трудом", а потом нормально "мягко". Я бы их напрягал, мало ли что в дороге произойти может, вдруг там какой скрытый дефект начал проявляться
diksend
Добавлено: 05.06.13, 09:28 | Сообщение # 13
В клубе с 03.10.11
Авто: fiat linea
1368 (77)
добился, чтобы на СТО смотрели машину, в итоге поменяли сцепление, в коробке им не понравился один синхрон, тоже сделали замену, передачи стали переключаться лучше, но нет той легкости и плавности, которая была в начале, все равно есть какое-то препятствие при переключении. На СТО говорят, что они уже не знают на что думать. Какие еще есть идеи у кого, подскажите.
Добавлено: 06.06.13, 12:15 | Сообщение # 14
Вначале обычно ездять потихонечку.
Разница по оборотам валов невелика и снихрон срабатывает быстро.
Вот это "препятсвие" и есть время срабатывания синхрона.
Вбивать передачу не надо.
Надо создать некоторе усилие на рычаге переключения и чуток подождать.
"Объявить" синхрону про желание включить передачу. happy
Синхрон уравняет частоту вращения валов, блокирующее дейсвие его прекратиться,
и рычаг сам прыгнет дальше.
Вообще такое происходит если водитель выбирает время переключения невпопад.
И естественно психологическая помощь, и обучение вождению,
вне сферы возможностей СТО.
При затрудненом переключении вообще,
тут же проверяем включением задней передачи.
Там синхронов как правило нет и плохая работа сц проявит себя рычащим звуком.
Заодно можно повключать при разном нажатии педали.
Найти рычащий звук и соотненсти его с запасом хода педали.
Изношенный диск сц прояляет себя не потерей какой то там мифической динамики,
а конкретным взревыванием двигателя при интенсивных разгонах.
У двигателя есть обороты наибольшего крутящего момента.
Вот в этом диапазоне сц и нагруженно больше всего.
При буксировке газовать особо не требуеться.
Надо плавнее и точнее работать педалью сц и все будет в порядке.
Всю лишнюю мощность расгазованного двигателя переводить в нагрев диска совсем ни к чему.
А кто сел на иномарку и боиться трат, сидит не в своих санях.
Таврии очень экономичные авто. happy
