Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Bravo/ Brava/ Marea/ Marengo/ Linea » Трансмиссия » Ремонт сцепления своими силами на Марее (FIAT Marea 1,6/ 16 кл.)
Cobrin
Добавлено: 07.03.11, 07:57 | Сообщение # 1
В клубе с 22.09.10
Авто: FIAT Marea 1,6/ 16 кл.
Граждане, поделитесь опытом, кто сам менял, ремонтировал сцепление на Машке. Из условий только гараж с ямой.
СТО пока не предлагать т.к. жесткие финансовые рамки.
За ранее спасибо за дельные ответы
Добавлено: 07.03.11, 08:46 | Сообщение # 2
Ящик пива, помощник к пиву, и букварь по машине biggrin
Думаю справитесь
rvrybonka
Добавлено: 07.03.11, 17:45 | Сообщение # 3
В клубе с 24.10.10
Авто: Fiat tipo, , ,1991
смело берись за работу, главное чтоб было либо специальное приспособление, либо первичный вал отдельно, чтоб отцентрировать диски сцепления маховиком и корзиной
toxa128
Добавлено: 07.03.11, 18:47 | Сообщение # 4
В клубе с 05.11.10
Место парковки: Rivne
Ето не жигуль, и не газон. Первичный вал тебе не в помощь. Главное смыкалка, а вобще ставь фередо заподлицо с диском корзины.
rvrybonka
Добавлено: 07.03.11, 21:17 | Сообщение # 5
В клубе с 24.10.10
Quote (toxa128)
мжет и так, но я на типаре проигрался пол дня, и нихрена не вышло, пока не взял специальное приспособление под конус, с ним с первого раза коробка на место стала
Nachtigall
Добавлено: 08.03.12, 01:04 | Сообщение # 6
В клубе с 25.09.10
Авто: Fiat Grande Punto 2006 рік
...главное чтоб было либо специальное приспособление, либо первичный вал отдельно, чтоб отцентрировать диски сцепления маховиком и корзиной
Абсолютно правильно. Сам міняв не так давно, найперше знайди центруючу оправку диску зчіплення від ВАЗ 01-06.
Підходить один в один.
2. Підготуй потужну головку на 36 і швидше за все, слід сточити зовнішній діаметр на конус - щоб відкрутити гайки півосей.
3. Кличеш на поміч друга, одному - не реально
4. Починаєш розбирати, виникає проблема з відєднанням приводу важеля переключення передач - розбираєшся по ходу.
5. Після зняття півосей - мати під руками паралелограмний домкрат і дерев"яні підставки, щоб оперти двигун
6. Далі проблем з розбиранням особливих нема
7. Коли коробка знята - перевіряєш як сідає диск на вал коробки ( а вдруг!?) і оправку в руки. При потребі змазуєш вижимний.
8. Можна збирати. Ось тепер - "помощь зала" - коробка реально важка.
9. Знову пробуєш розібратись із приводом важеля переключення передач
10. Регулюєш хід педалі зчіплення.
11. Дістаєш пиво і дивуєтесь з другом- невже це вдалось нам зробити?
Ми управились десь за десять годин, з поїздкою до токаря для проточки головки.
Добавлено: 08.03.12, 11:57 | Сообщение # 7
Cobrin, Поищи у знакомых, друзей, возьми на прокат за деньги что то на подобие вот такой штуки:
http://images.yandex.ua/yandsea....%D1%82% D0%B5%D0%BB%D1%8F&stype=image&noreask=1&lr=141 он разбирается и складывается.
Поверь, оно того стоит. При наличии ямы и этой штуки в гараже времени займёт 3-4часа. В комплекте сцеплений Валео очень часто кладут оправки (на Браво/Мареа реже, на Типо/Темпра в 90%) поспрашивай, може кто поделится, если нет, то центруешь на "глазок" мелкой головкой на удлинителе, контролируя центровку светя лампой на посадочное место.
Не забудь слить масло с коробки, промыть и смазать втулки выжимной лапы, поменять сальник первичного вала, проверить сальник коленвала.
Если СТО не предлагать, то сэкономишь 300-400грн. подумай, оно того стоит?
Добавлено: 08.03.12, 16:53 | Сообщение # 8
Ремонт сцепления своими силами.
Интересно. А кто нибудь потустронними пользуеться.
Подтверждаю.
Центрирующий валик имееться в комплекте Valeo
как бесплатное приложение. Пластмассовый.
Уже два валяеться.
Я издавно использую обрезанный первичный вал Запорожца 40лс.
От Жигуля приспособа тоже отлично подойдет,
а такое и в соседских гаражах, и на базарах легко найти.
Чертеж с рамерчиками в Жигулевских книжках тоже существует.
Как видите ничего кроме формы кузова не меняеться.
Рабочие поверхности вилки и направляющей
очень полезно потереть мелким наждаком и заполировать на войлоке.
Педаль станет ну очень приятной.
Помнить про сальники двигателя и коробки.
Всякое "они еще не текут" приводит к риску тече-мучений и повторного разбирательства.
Будет очень скучно.
Romko
Добавлено: 02.04.12, 11:50 | Сообщение # 9
В клубе с 02.11.10
Авто: Linea t-jet
1.4/120
скільки разів міняв сцепу і на Сієні і на Мареї і на Темпрі 1.6 друга - ніразу центровочного валіка не використовували biggrin завжди центрували диск на око і ніколи проблем не було cool
Добавлено: 03.04.12, 03:52 | Сообщение # 10
Валик можно по чертежу повторить сколько хочешь раз,
а чертежа ока Romko не существует. happy
