Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Sedici/ Multipla/ Ulysse/ Scudo/ Idea /Ducato » Двигатель и его системы » слетел ручейковый ремень (Скудо 1999 г ТД 1.9 280000 км)
terc
Добавлено: 15.09.17, 10:58 | Сообщение # 1
В клубе с 04.01.15
Авто: fiat scudo 1999г
1.9 ,66kw, турбодизель
Место парковки: Украина,Харьков
Здравствуйте форумчане. Подскажите пожалуйста.год назад поставил ремень ручейковый. Количество зубьев совпадало со старым-6.Фирмы Dayco.Накатал  не более 8000 км.Недавно обратил внимание.что соскочил на один ручеёк,я поправил.потом слетел на 2,я опять поправил,а вчера слетел окончательно,раскромсав край ремня. .В чём проблема,некачественный ремень или неправильно установили?.На холостом ходу на нижнем ролике ремень немного прыгал. пробовал ролики на люфт ,вроде в пределах нормы.  Спасибо.
terc - Пт, 15.09.17, 18:10
Добавлено: 16.09.17, 07:45 | Сообщение # 2
Я поправил или они установили?
Но вообще то поиски виноватых авто не лечит.
Можно на эту муру время не тратить.
Если ремень сползает значит шкивы-ролики криво стоят.
То ли по износу подшипников, то ли по искривлению или поломки кронштейноо это уже по месту.
И в самом шкив на носке коленвала отсление резины может обнаружиться.
Вроде, не вроде а ремень то слетает.
Значит поломка еще не найдена.
вовар
Добавлено: 16.09.17, 11:07 | Сообщение # 3
1.9 qtd
при дрожании натяжника изнашивается  капралоновая втулка и листовая прокладка в пружинном блоке.ролик становится на перекос и сбрасивает ремень. замена ремня проблему не решает.  нужена замена или ремонт натяжного устройства. первопричиной бил шкив коленвала. биение шкива визивало вибрацию натяжника и его износ.проблема ушла после установки самопального цельнометалического шкива.\покупного шкива из запчастей  шватило 150-170тис км\. все пременительно к добло 19жтд.  решать тебе самому.удачи.
Добавлено: 16.09.17, 12:23 | Сообщение # 4
Мудренный шкив применяют не просто так.
Это демпфер крутильных колебаний что бы коленвал не лопался.
Ресурс 150-170т так же маленьким не выглядит.
Может цена на запчасть и великовата, да на фоне трат обеспечивающих пробег 150т
это будет капля в море.
terc
Добавлено: 17.09.17, 21:47 | Сообщение # 5
В клубе с 04.01.15
Спасибо за инфу. Конечно это уже на СТО будем разбираться.Во всяком случае понятно в\,в каком направлении  двигаться.
Добавлено: 18.09.17, 00:42 | Сообщение # 6
Мне казалось, что натяжной ролик меняется с ремнем?
Добавлено: 18.09.17, 04:58 | Сообщение # 7
Мир не идеален.
Каждому "кажется" по разному.
terc
Добавлено: 27.09.17, 23:56 | Сообщение # 8
В клубе с 04.01.15
на СТО разобрали,оказалось-оба ролика накрылись да ещё  и натяжитель ролика  .Вообщем ремонт по полной программе вышел.
Добавлено: 28.09.17, 06:24 | Сообщение # 9
А люфт то был "вроде в пределах нормы".
