Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Sedici/ Multipla/ Ulysse/ Scudo/ Idea /Ducato » Двигатель и его системы » Двигатели 1,9Д и 1,9ТД, взаимозаменяемость (Можно ли из 1,9Д сделать 1,9ТД)
Magirus8
Добавлено: 15.04.14, 23:48 | Сообщение # 1
В клубе с 25.12.12
Авто: Fiat Scudo
1.9D
Есть у меня мысль, сделать ревизию двигателя 1,9Д (вполне рабочий) от Ситроена Джампи, что надо поставить поновее , и потом, чтобы не терять много времени снять с моего Скудо 1,9ТД, снять с него аппаратуру и другое навесное, переставить на проверенный 1,9Д, и как результат получить 1,9ТД, но со знанием что у него внутри всё хорошо и проходит ещё долго! Просто есть 2 двигателя и оба хорошие, но немного отличающиеся друг от друга, в результате считай замороженные деньги, один хочу продать, прям с машины, а лично мною проверенный поставить на машину. Что скажут мастера, можно так сделать? Или сложно?
Добавлено (01.04.14, 11:27)
http://s003.radikal.ru/i201/1404/0f/661b98389a4e.jpg
Добавлено (01.04.14, 11:30)
Добавлено (15.04.14, 22:48)
Я так понял никто не в курсе вопроса?)
Добавлено: 16.04.14, 00:31 | Сообщение # 2
ну как успехи ? что то народ как то не очень активен щас на форуме!  sad
yutyity - Ср, 16.04.14, 00:35
serega19011985
Добавлено: 16.04.14, 02:26 | Сообщение # 3
Не чего сложного нет было бы желание. Глаза бояться а руки делают. Нужно ставить два мотора рядом и разбираться и все промерять. Турбо от обычного не чем не должен отличатся.
Magirus8
Добавлено: 18.04.14, 22:39 | Сообщение # 4
В клубе с 25.12.12
Авто: Fiat Scudo
1.9D
Поставить два мотора не могу, у меня каждый день стояния, вылетает в копеечку, я могу довести до ума один мотор, а потом за 2 дня поменять их местами, вопрос, подойдут ли...
serega19011985
Добавлено: 19.04.14, 00:30 | Сообщение # 5
там нужно тогда промерять по навесному.
Magirus8
Добавлено: 25.04.14, 11:05 | Сообщение # 6
В клубе с 25.12.12
Авто: Fiat Scudo
1.9D
Навесное одинаковое, ТНВД чуть отличается, потому что у меня турбированный, а запасной двигатель обычный. Это то что я вижу на поверхности, а что внутри, не знаю, и по датчикам не вижу, а то может быть тоже, где то в каком-то месте не хватает, мало ли...
Yavik
Добавлено: 25.04.14, 23:34 | Сообщение # 7
В клубе с 04.12.11
Авто: Fiat Tempra 1992
1,9 TDI 160 D1.000
Я где то читал, что в турбированном двигателе поршни и коленвал другие. И в шатунах есть маленькие масляные форсунки для охлаждения поршней , иначе при интенсивном движении, когда турбина нагнетает достаточное кол-во кислорода, поршня могут оплавится . С турбомотора простой дизель сделать можно , а вот наоборот - вопрос действительно серьезный. Как бы не попасть на капремонт двигателя.
Magirus8
Добавлено: 26.04.14, 19:03 | Сообщение # 8
В клубе с 25.12.12
Авто: Fiat Scudo
1.9D
Да, спасибо, это верное замечание. Я действительно выяснил эти нюансы у своего знакомого, он профессор в этих делах. В турбированном двигателе другие поршни, расчитанные на больший нагрев,и есть масляные форсунки (их почему то называют "писюнцы"))) Он сказал, при такой переделке если ездить по городу и не гонять, то сколько угодно, а вот на трассу и на скорость в таком случае ни-ни. Поэтому я решил, что не буду изощряться, атмосферник продам, а своему турбированному сделаю ревизию небольшую и буду ездить дальше.)
Magirus8
Добавлено: 21.02.17, 10:05 | Сообщение # 9
В клубе с 25.12.12
Авто: Fiat Scudo
1.9D
И снова всем здрасте, давно я тут не появлялся))) По данной теме. Дизельный мотор так и не продал) разобрал, кое что продал по запчастям. Сейчас стоит вопрос, на моём турбо дизеле, полетел (его чуть перекосило, уже полгода не могу найти время поменять)  ролик ремня генератора, он "модный" с пружинкой, стоит сейчас больше 1000грн.!!! В гараже лежит кронштейн на который крепится всё новесное, ГУР, генератор, кондёр. Этот кронштейн от 1,9д, с обычным большим роликом. В связи с этим вопрос, чтобы не покупать дорогой "модный" ролик, можно поставить этот кронштейн от 1,9Д на 1,9ТД, и как это всё совместится, кто-то уже менял?
