Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Sedici/ Multipla/ Ulysse/ Scudo/ Idea /Ducato » Двигатель и его системы » Подкажите пожалуста, почему глохнет
Komunarrr
Добавлено: 29.06.13, 00:04 | Сообщение # 1
В клубе с 04.01.13
Авто: Fiat scudo 2004
2.0 jtd
Место парковки: Хмельницький, Украина
Заводитса и сразу глохнет. Когда схватует из трубы чорный дым и чек гаснет. Подкажите что делать.
Добавлено: 29.06.13, 00:33 | Сообщение # 2
Датчик температуры смотреть ! Стоит на двигателе со стороны коробки , к нему подходит разьем зеленый или серый на два провода
Komunarrr
Добавлено: 29.06.13, 10:57 | Сообщение # 3
В клубе с 04.01.13
2.0 jtd
Ну и. Нашол тот датчик. Снял фишку, включился вентелятор. Но машына так и не заводилса. Что делать?
Komunarrr
Добавлено: 29.06.13, 11:58 | Сообщение # 4
В клубе с 04.01.13
2.0 jtd
Может проскочил ремень ГРМ? Подкажите где находятса метки, чтобы проверить
Добавлено: 29.06.13, 12:42 | Сообщение # 5
Метки находяться на кв и распредвале . На топливной меток нет ибо она електронная и впрыск управляеться мозгами . Перескок на один зуб сделает невозможность запуска . Снимать защиту ремня грм и смотреть
Komunarrr
Добавлено: 29.06.13, 17:16 | Сообщение # 6
В клубе с 04.01.13
2.0 jtd
Нашол метки краской, походу когда меняли ремень ставили ети метки. По етим меткам сходетса.
Komunarrr
Добавлено: 30.06.13, 14:38 | Сообщение # 7
В клубе с 04.01.13
2.0 jtd
Если бы погнуло клапана, глушитель мав бы быть в соляре, так как плохо перекревают клапана.
Добавлено: 30.06.13, 18:13 | Сообщение # 8
НЕобязательно . Могло пригнуть или сломать пару рокеров . Клапана тогда будут закрыты , а до глушителя пока дойдет соляра . Сними клапанную крышку и посмотри , там с десяток болтов стоит
Добавлено: 30.06.13, 18:15 | Сообщение # 9
У меня когда на 2х цилиндрах сломало рокера , то она все равно заводилась , и работала на холостом , тяги конечно не было
Komunarrr
Добавлено: 01.07.13, 13:24 | Сообщение # 10
В клубе с 04.01.13
2.0 jtd
Покопалса сегодня под капотом, подьоргал все датчики на двигателе и о чудо завелась. Подкажите какой датчик вымахуетса. И какие гарантии чо такова больше не будет?
Добавлено: 01.07.13, 17:41 | Сообщение # 11
А вот теперь пройти все контакты вместе с массой. Почистить их и смазать спреем для контактов.
