Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Sedici/ Multipla/ Ulysse/ Scudo/ Idea /Ducato » Двигатель и его системы » Fiat scudo проблемы после заправки (Fiat scudo 2.0 TDI 2008 г 130000)
289baden29
Добавлено: 08.06.13, 19:37 | Сообщение # 1
В клубе с 08.06.13
Авто: Fiat scudo 2008 г.
2.0 tdi 120
Место парковки: Полтава
После заправки проехал 6 км и машина заглохла. При попытках завести она заводится также как и раньше но на протяжении 3-5 секунд обороты падают и глохнет. Компьютерная диагностика никаких ошибок не показала ни с топливной ни с двигателем. Подскажите в чем может быть проблема???
poganyi
Добавлено: 08.06.13, 20:13 | Сообщение # 2
В клубе с 15.04.12
1.9JTD,1,5i
Засор сеточки на тнвд.
289baden29
Добавлено: 08.06.13, 20:22 | Сообщение # 3
В клубе с 08.06.13
2.0 tdi 120
Снял насос там в трех камерах три сеточки крохотные с шариком, вытащил-продул-протер (хотя видно было что чистые). На насосе еще два датчика стоят, один вкручивается, а второй на двух болтах, их снял они тоже вроде чистые.
Может там еще где-то есть сеточки??
Добавлено: 09.06.13, 12:05 | Сообщение # 4
Меняй топливный фильтр и сливай ету гадость . Я тоже как то так заправился
289baden29
Добавлено: 09.06.13, 13:24 | Сообщение # 5
В клубе с 08.06.13
2.0 tdi 120
И этот вариант уже пробовал- не помогло!!!
Пробовал напрямую без фильтра из банки на WOGовской соляре подавал на насос - результат тот же самый!
Еще говорили такой вариант как "шлифонуть форсунки" так как соляру которую я залил "суховата" и что-то там налипает на форсунки и они подклинивают. АЗС "НАДЕЖДА"
Кто может что то сказать про этот вариант???
STETS
Добавлено: 10.06.13, 07:48 | Сообщение # 6
В клубе с 17.02.13
Авто: FIAT DOBLO 2002г.
1,9 JTD
Место парковки: КИЕВ
Это говорит о проблеме с насосом.Скорее всего проблемас с клапанами управления на насосе.Надо к хорошему топливщику.
STETS - Пн, 10.06.13, 07:49
Добавлено: 10.06.13, 19:02 | Сообщение # 7
2,0 никогда напрямую не заведеться !!!!!!! У него в баке стоит насос докачки , он создает предварительное давление без которого двигатель просто НЕ ЗАВЕДЕТЬСЯ !!!!!!!
Попробуй залить масла в соляру для двухтактных скутеров . Я всегда добавлял для смазки 30 грамм на 10 литров соляры
leo970 - Пн, 10.06.13, 19:04
289baden29
Добавлено: 10.06.13, 20:14 | Сообщение # 8
В клубе с 08.06.13
2.0 tdi 120
Подскажите пожалуйста, как можно проверить и определить рабочие клапана на насосе или нет???
STETS
Добавлено: 11.06.13, 06:26 | Сообщение # 9
В клубе с 17.02.13
1,9 JTD
Вообще то проверяется диагностикой компьютерной или как вариант,подать импульс на клапан и послушать.
Добавлено: 11.06.13, 21:46 | Сообщение # 10
Зная все капризы 2,0 могу сказать одно ))) Компьютер видит в нем все , просто надо знать как !!!! Ищи другого диагноста !!! Есть еще вариант перескока ремня , но тогда двиг не заведеться ( у меня так было - приехал , заглушил , утром не завел ))))
Не может быть что б ошибок не было - НЕ ВЕРЮ
289baden29
Добавлено: 12.06.13, 23:56 | Сообщение # 11
В клубе с 08.06.13
2.0 tdi 120
Вот в том то и дело что не было ошибок ни с топливной ни с двигателем!!!
Добавлено: 13.06.13, 00:01 | Сообщение # 12
А когда вкл зажигание насос докачки в баке гудит ????
ВИТЁК77
Добавлено: 14.06.13, 09:10 | Сообщение # 13
В клубе с 14.02.13
Авто: Фиат добло 1.3 2008г.в
1.3 т.д 75л.с
Место парковки: Раша
Если насос в баке гудит значит нужно его снять и почистить сетки на нём. Там их две. Одна снаружи вторая внутри. Купи в магазине баллон спрея для очистки карбюраторов называется Хай Гир лучше сразу большой.
Добавлено: 16.06.13, 15:09 | Сообщение # 14
Цитата (289baden29)
Еще говорили такой вариант как "шлифонуть форсунки" так как соляру которую я залил "суховата" и что-то там налипает на форсунки и они подклинивают. АЗС "НАДЕЖДА" Кто может что то сказать про этот вариант???
Я могу тебе сказать одну вещ поскольку жыл и Учился в Полтаве за 8 лет знаю все азс так вот 2 заправки толька есть нормальные ето возле авторинка окко и вог но окко даже луче !поскольку видел сам как там чистят резервуары ! На левади невздумай никуда заежять !знакомый один сказал что они поставлят туда одну каламуть ...ели что то с топливной сист то обрщася есть человечик работает в Полтаве на станцеи по тнвд форсунак и тп нада будет помащ скидывай в лычку дам телефон
yutyity - Вс, 16.06.13, 15:20
289baden29
Добавлено: 02.07.13, 14:03 | Сообщение # 15
В клубе с 08.06.13
2.0 tdi 120
Вся проблема была в том, что у меня заклинил клапан рецеркуляции в открытом положении, в результате чего машина просто давилась своими же выхлопными газами, а так как проблема появилась после заправки, начал грешить на топливную.
Пока просто заглушил трубку, машина работает кака и прежде (только немного дымит когда начиная от 3-х тис об/мин).
Советуют ничего больше не делать, ездить так как есть.
